Ventilator voor de koelkast
Ik heb al vaker gezien dat er ventilatoren geplaatst worden om de koeling te verbeteren van de standaard koelkast.
Ook ik wil dat gaan doen maar dan wel zo stil mogelijk.
Mijn Kip Kompakt KK420EK krijgt straks een tweetal Be Quiet! fans van 8 of 9 cm in serie geschakeld achter een Reich bimetaal schakelaar.
Net even het rooster losgeschroefd:
Genoeg ruimte om ze in te bouwen:
Ik vraag me af of dit wel origineel is en of ik die niet beter weg kan halen:
Nu eerst maar eens de onderdelen bij elkaar sprokkelen en aan de slag met het trekken van een kabel, ik heb mijn omvormer in de kledingkast hangen aan de tegenoverzijde en moet hiervoor de kabel door de bakken voorlangs leiden naar de koelkast.
Bij interesse laat ik nog meer foto's zien van de voortgang.
groeten, Bart
groeten, Bart
Re: Ventilator voor de koelkast
Origineel is het zeker
Let wel bij het plaatsen van de ventilators dat ze de juiste kant op draaien
Als ik ergens sta waar het warm is haal ik altijd het rooster er af.
Dan krijg je toch beter de warmte weg.
Bij jou rooster kan dit eigenlijk niet, of je moet iedere keer alles losschroeven.
Heb ik in het begin ook gedaan.
Nu zitten er 2 nieuwe type roosters op die je kunt los nemen.
Kost een paar tientjes maar wel zo handig als je regelmatig naar de zon gaat
Blefke
Blefke
Hier ook be quiet ventilatoren, niet in serie maar (bijna) niet te horen.
Heeft iemand al eens iets als dit geprobeerd als koelkast ventilator? De temperatuurregeling zit er al ingebouwd (30-40 graden als regelgebied).
Een 120mm ventilator die maximaal 1350rpm draait is sowieso redelijk stil, het enige nadeel is dat deze altijd draait en dus niet zonder extra schakelaar helemaal uit te zetten is.
https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-tc.html
Kan nog eenvoudiger. Ik heb er 2 van 18cm ingebouwd, aangestuurd door een Clixon. Daardoor gaan ze alleen aan als het ruim boven de 25 graden gaat.
De clixon zit op het bovenste koelrib en gaat aan (maak) bij 50 graden
Zie ook: viewtopic.php?f=76&t=23482&hilit=koelka ... no#p452421
Heb 123 geen foto van gemonteerde fans, maar TS zal toch andere nodig hebben.
Als ze aan zijn ziet het er zo uit:
Ik heb dezelfde roosters, die hadden kleine barstjes, dus ik heb nieuwe betseld, exact dezelfde, hiervan het gaas verwijderd, verwijderen is gewoon niet meer nodig dan als je goede ventilatoren plaatst. wel in het boven gat plaatsen en naar buiten laten blazenkippetjuuuh schreef:Ik heb al vaker gezien dat er ventilatoren geplaatst worden om de koeling te verbeteren van de standaard koelkast.
groeten, Bart
Maakt bij jullie de clicson ook een piepend geluid?.
RE.gif Nope, alleen een klikje wanneer hij aan en uit schakelt, en om dat te horen moet je er naast gaan staan.
Schakel je de 12V of de massa? Wellicht kan dat nog een verschil maken.
Ik heb een compleet setje, voeding 12volt DC net voeding.Pino schreef:RE.gif Nope, alleen een klikje wanneer hij aan en uit schakelt, en om dat te horen moet je er naast gaan staan.
Ik heb geen clicson, ik heb het zelf gebouwd en voor mij is het heel simpel, de ventilatoren staan alle weekendjes uit, behalve in de zomervakantie wanneer we naar de zon gaan, dan draaien ze 24/7 ik heb er dus alleen een schakelaar tussen zitten, heb de juiste ventilatoren gekozen die 0,0 hoorbaar geluid doorgeven in de ruimte waar we liggen en de beide ventilatoren hangen in rubbers, kortom voor mij de beste oplossing.j.dreves schreef:Maakt bij jullie de clicson ook een piepend geluid?.
Is het niet de voeding die je dan hoort? Anders andere clixon proberen. Ik heb deze: http://www.grootaers.nl/?page=product&id=4829j.dreves schreef:Ik heb een compleet setje, voeding 12volt DC net voeding.Pino schreef:RE.gif Nope, alleen een klikje wanneer hij aan en uit schakelt, en om dat te horen moet je er naast gaan staan.
Het is niet de voeding,zal een nieuwe clixon bestellen.
De bestaande clixon geeft een hoge piep.
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 16 mei 2016 23:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
Heel veel nuttige tips waarvoor dank
Een ding wil ik nog wel opgehelderd krijgen, het muggenrooster....
Hebben jullie die laten zitten of verwijderd ???
groeten, Bart
groeten, Bart
laten zitten
Hoi Bart..
Muggengaas heb ik gewoon laten zitten.
Hier kan je dat zien : /viewtopic.php?f=76&t=15944&p=274207#p278022
Ik heb 2 hele grote 20 cm fans, die heel langzaam lopen ( 800PRM) , en daardoor vrijwel geruisloos zijn.
Bij mij zaten er origineel ook blauwe leds in, die heb ik er uit geknipt.
Schakelaartje om het event. helemaal uit te kunnen zetten.
De wolk warme lucht die er uit komt is formidabel gewoon..... en geen geluid...
Advies..
Neem zo groot mogelijke fan's die zo langzaam mogelijk lopen.
Kijk maar bij een grote computertent... ( Informatique) b.v. die verkopen er in allerlei soorten en maten.
Succes
Advies..
Succes
Absoluut verwijderen, heb ik al jaren geleden gedaan en zelfs op een muggencamping geen enkel beestje binnen gehad en juist dit verwijderen scheelt enorm in de hoeveelheid lucht dat verplaats kan wordenkippetjuuuh schreef:Heel veel nuttige tips waarvoor dank
groeten, Bart
Verder sluit ik me bij Chris aan, de juiste ventilatoren geven geen lawaai
Ik heb het laten zitten, maar haal het hele rooster weg
Dan bereik je hetzelfde maar de stroming is gigantisch beter als je het verwijderd als het rooster blijft zitten zoals bij mij en TS, hang er maar een paar dunne plastic stripjes voor, je wilt echt geen gaas meer als je koud bier wilt
Waar ik benieuwd naar ben zijn de resultaten van de ventilatoren.
Heeft het wel het gewenste resultaat, zodat de koelkast meer gaat doen dan 25-28 graden onder de omgevingstemperatuur koelen?
Dus bij 38 graden de gewenste temperatuur van 7 graden handhaven?
RE.gif Mijn ervaring bij mijn vorige caravan was erg positief. De dagen dat het 30+ is koelt hij wel met de fans en niet goed genoeg zonder. Ik denk dat de temperaturen die je aangeeft wel kloppen. 3-4 graden extra koelvermogen schat ik in.
Mijn huidige caravan heeft de 'uitlaat' op het dak en de paar warme dagen die we gehad hebben zag ik dat hij zelfs tot net boven 0 koelde (toch maar thermostaat hoger gezet). De hoeveelheid lucht die je langs de ribben kunt laten gaan zijn merkbaar van invloed.
Overigens heb ik ook nog een wand rooster omdat de gasoven boven de koelkast ook extra koeling vraagt. Daar heb ik de fans van de vorige hut ingezet, maar zal minder effect hebben omdat die dakuitlaat meer luchtverplaatsing veroorzaakt
Bij ons zeker, ik wordt er doorgaans aan herinnert omdat ik iets uit de koelkast pak en het niet koud genoeg voelt, knop om en gewenste resultaat bereikt.Ab schreef:Waar ik benieuwd naar ben zijn de resultaten van de ventilatoren.
Nog even een tip aan TS...
Die schrijft: " Ventilator voor de koelkast".
Toch mijn welgemeende advies... doe hem ACHTER de koelkast...
Hebben de meeste ook gedaan begrijp ik...werkt echt beter...
toch is de ventilator bedoelt voor de koelkast en niet voor het toilet
Wij kwamen thuis van een weekje kamperen in de week van Koningsdag, en toen kwam ik ook op dit heldere idee na wat brainstormen en discussiëren met mijn schoonvader betreffende de koelkast en de aankomende vakantie in Italië.
Nog niet wetende dat dit toch wel een veelbesproken item is, ik wist zelfs niet dat er kant-en-klare setjes waren
Nu ga ik zelf ook een fan monteren, ook van het merk be quiet! puur vanwege het geluid. (Of beter, het ontbreken ervan )
Ik twijfel zelf nog sterk tussen:
2 stuks 120mm op 800RPM, geluisniveau 9,8db(A) met elk een luchtverplaatsing van +/- 32 m3/u, of
1 stuk 140mm op 1000RPM, geluidsniveau 15,8db(A) met een luchtverplaatsing van +/- 102 m3/u
Voor de mensen die dit zelf hebben gemaakt: Welke Reich bimetaal schakelaar hebben jullie gebruikt?
Ik zie bij Conrad maar 1 staan welke schakelt op 60 graden, en weer schakelt als de temperatuur is gezakt naar 50 graden, maar volgens mij is dit een normally open schakelaar?
Reden dat ik dit zelf wil bouwen: Ik wil zeker weten dat het kwalitatief goed is (in ieder geval de fans)
Het kant en klaar setje kost +/- 30 euro, weet niet waar het geproduceerd is, maar volgens mij zal er ongetwijfeld ergens op de materialen zijn bezuinigd (sowieso al de fans, daar bijvoorbeeld de eerder genoemde 120mm be quiet al 17 euro/stuk kosten)
Skoda Karoq 1.5 TSI 2019
In bestelling Ford Kuga PHEV ST-Line X
Hobby 560 KMFe 2002
Hobby 560 KMFe 2002
Ik ben er ook mee bezig geweest in onze wilk van 1994 maar ik krijg geen 12v draad gevonden.
Waar halen jullie de voeding dan vandaan?
Wij hebben ook nog van die vast geschroefde roosters zoals TS zijn die makkelijk te vervangen voor nieuw type die je er makkelijk uit kunt halen???
Mazda 5 2.0 CiTD 110pk en 310nm, wilk 500 100 de luxe 1994
