Wellicht mosterd na de maaltijd maar...
Gloednieuwe caravan, na een paar dagen (3-4) een vreselijke stank op het toilet. Toilet wordt alleen in de nacht gebruikt voor de kleine boodschap en elke morgen leeg gemaakt.
De geur is echt chemisch en niet “organisch”
Natuurlijk weer goed schoonmaken, resultaat = 0.
Ander chemisch spul in de wc, resultaat = 0
Geen spul in de wc, resultaat = 0
Alle naden en kieren dichtgeplakt, resultaat = 0
De wc niet gebruikt en de afvalbak niet geplaatst,.resultaat = 0
Vooral bij dat laatste.... komop zeg, het kan toch niet zo zijn dat ..
En inderdaad de oplossing was net zo simpel als voor de hand liggend (alhoewel...)
Bij het leegmaken van de afvalwatertank exact het zelfde vieze zure geurtje, de afvaltank vervangen door een emmer.
resultaat = OPGELOST
De oorzaak was dus de vuilwatertank die keurig zijn “geurtje” via het gootsteentje in de badkamer ventileerde.
Hopelijk helpt dit voor hen die net zo radeloos als ik waren.
Inbouwtoilet stinkt
Re: Inbouwtoilet stinkt
Gewoon net als bij het toilet een flinke scheut blauwe vloeistof in de vuilwatertank. Dan ruik je niets.
Dat blauwe en groene spul stinkt soms chemisch, maar dat is persoonlijk.
Indien het echt erg is dan is er misschien wel iets mis met de verluchting van je opvangbak.
Er zit daar ergens een automatisch ventiel in. Indien dat stuk is kan het lekken en stinken.
Heb je de tank als eens wat gevuld en omgedraaid. Er zou geen vocht mogen uitkomen langs geen van de openingen in het deksel. Fabrikagefouten kunnen altijd voorvallen.
Misschien door de dealer laten beoordelen en garantie...
Zomaar een flinke scheut blauw spul gebruiken moet je niet doen. Afmeten is de boodschap, de schroefdop van de afvaltank is ook een maatbeker. Ook (meestal) 2 of meer liter water toevoegen, zodat 'alles' wat zit.
Afhankelijk van de buitentemperatuur moet je wel af en toe verversen, met het groene milieuvriendelijkere ding al,iets vlugger. Om de 3 dagen is daarmee toch nodig, maar het hangt er natuurlijk vanaf of je enkel plasjes erin doet of ook een grotere behoefte.
