Paar aanpassingen aan de Home-car
Vorig jaar oktober hebben we onze Chateau Calista Chalet na 8 seizoenen trouwe dienst ingeruild voor een even oude Home-car 47 DE.
De enige reden voor die inruil was dat we aparte bedden wilden. Door wat lichamelijke ongemakken (PHPD) werd het steeds lastiger om over elkaar heen te klimmen.
En nu ben ik bezig om de caravan wat aan te passen.
Ten eerste 4 stopcontacten bijgeplaatst op strategische plaatsen. Daar heb ik geen foto' s van gemaakt. Voor de techneuten: anderhalf kwadraat gebruikt.
Verder vonden we de tafel van de dinette wat smal De hele winter naar een geschikt blad gezocht en uiteindelijk een nieuw blad op marktplaats gevonden.
Het was een blad voor een onderstel, dus er een randje afgezaagd, stukje vulling verwijderd, latje op maat gemaakt en ingelijmd, rail geplaatst, poot overgezet en hier onder zie je de nieuwe situatie In de Chateau zat er naast het keukenblad, boven het Franse bed een extra klap.
Helaas niet in de Home-car. Grmbl, zo'n klap missen we wel.
Dat werd dus zagen zagen wiede wiede wagen in het Home-car blad met onderstaand resultaat
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Re: Paar aanpassingen aan de Home-car
Potjandriedubbeltjes, ik kan maar 3 foto's kwijt
En dit is het uiteindelijke resultaat. O ja, hier staat tijdens de rit het koffiezetapparaat. Broekhaak en bandje. Zo doen we het al 8 jaar.
Laatst gewijzigd door PeterD op di 7 apr 2015 09:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook nog een Brabantia kluisje geplaatst. En ik zeg lekker niet hoe, wat en waar.
Want stel je voor dat er lieden met slechte bedoelkngen meelezen.
Dit is onze 3e caravan van de Tirusgroep. Jammer dat ze failliet zijn gegaan.
Wat ik prettig vind aan hun produkten is o.a. de lange dissel waardoor de caravan goede rij eigenschappen heeft.
Een 2e voordeel vind ik het 12V systeem. Door de hele caravan loopt een grote bos draden met op veel plekken extra plugjes waar je 12V vanaf kunt tappen.
Daar heb ik gebruik van gemaakt nu ik een autoradio aan het inbouwen ben.
Mooi die klap boven het bed, wij hebben een homecar met frans bed, de racer,maar mis ook zo,n extra plank,zal mijn man eens de fotos laten zien. Die vastgezette koffiezetter vind ik ook een goed idee,rammelt de kan niet stuk?
Nee hoor, we rijden al 8 seizoenen zo. Dat zijn bijna 40.000 km.
De kan staat stevig tegen het plastic van het huis.
Je hoeft maar één keer het bandje af te stellen en dan is het voor altijd goed.
Hier staat nog een tafelblad van een Home-car Racer te koop
http://www.marktplaats.nl/a/caravans-en ... ousPage=lr
Mooi gedaan. En inderdaad een extra lijmtang is nooit weg. Maar met een extra kluis wordt je caravan dan niet te zwaar? Of neem je je goud niet mee?
Ja hoor, al mijn goud gaat mee. Ik heb namelijk niet meer goud dan mijn trouwring.
Hoi Peter..
Ik zie het al... dit is niet de enige klus, staat een weller, een net setje beitels, flink zooitje ring en steeksleutels....
Flinke werkbank met gelijksoortige bankschroef.... lijkt mijn hobbyhok wel.
Da zo door !!
Greetz
Da zo door !!
Greetz
Echt mooi gedaan zeg, die keukenbladuitbreiding
Goed gereedschap is het halve werk, zo blijkt maar weer Die weller heb ik ook om af en toe wat te "bakken"
Yep, me too zo'n Weller, een beetje nieuwere met digitale uitlezing.PremiumDiscovery schreef: Goed gereedschap is het halve werk, zo blijkt maar weer Die weller heb ik ook om af en toe wat te "bakken"
Ik mag niet "bakken" van de baas, heb ooit nog eens een officieel soldeercertificaat moeten halen om in vliegtuigen te mogen solderen, hoort ook SMD technieken bij dus.
Klopt, goed gereedschap heb je nooit teveel, t'is alleen soms lastig om te bepalen wat niet mee mag op vakantie.
Mijn "koffertje" met vanalles is mijn grote vriend, die gaat echt mee. ( geen grote Weller, wel een kleine)
Greetz
En dan heb je de verzameling seinsleutels nog niet eens gezien.chris56 schreef:
...................flink zooitje ring en steeksleutels....
Seinsleutels???? waar moet ik dan aan denken???
Seinsleutels, zijnsleutels, MIJNsleutels... die heb ik dus.
Ik denk gelijk in de verkeerde richting denk ik....help eens..
Greetz
Greetz
- killerbee1958
Ik denk dat je in de richting van meneer morse moet denken
Sprite Cruzer 492SR (2015) getrokken door Skoda Octavia 1.4tsi dsg
Inderdaad, maar dan Samuel en niet Endeavour.
- killerbee1958
RR PC7T, 73 cu PA3AME.
Ik kreeg de vraag of het blad niet in de weg zit als het bed omhoog getild wordt.
Nope, geen probleem, want het is met een pianoscharnier bevestigd.
Een extra voordeel is dat door dat scharnier de heel kleine beschadigingen die tijdens het zagen zijn ontstaan in het hpl blad nu helemaal niet opvallen. Zagen heb ik met een multitool gedaan.
Een Ledberg van het blauwe woonwarenhuis uit Zweden onder het rolkastje geplaatst.
Het was weer een vreselijk gepiel om de toevoerkabels onzichtbaar te laten lopen.
Moet toch eens iets aan de verhouding lengte/gewicht doen.
Maar goed, dankzij de eerder vermeldde overzichtelijke kabelboom van de Tirusgroep is het gelukt.
Ledstrip wordt nu bediend met een schakelaar op de lichtbalk boven de keuken.
[attachment=2]IMAG0284.jpg[/attachment]
Maar met de afwerkstrip ervoor ziet het er weer fraai uit.
[attachment=1]IMAG0286.jpg[/attachment]
En hiervoor heb ik m'n grote lijf in allerlei bochten gewrongen. Lekker van onderen uit die piepkleine schroefjes van de houdertjes indraaien.
Kramp in de nek gekregen van de multifocale bril.
[attachment=0]IMAG0285.jpg[/attachment]
Oplettende lezertjes zien dan het ledstripje achter een houten hoeklijntje is bevestigd. Het geeft dus wel licht, maar we kijken er niet in als we in de zithoek zitten/hangen/liggen.
De voorlopig laatste kleine klusjes.
Radio heeft nu 4 speakerboxen.
Ledstrip van 5 meter in de gordijn alkoof boven de bedden. Heel luxe, dimbaar en met afstandsbediening. Van de winter voor 13 euro bij de Lidl gekocht. Ik heb de adapter eraf gehaald en de strip op het 12V boordnet. Jaja, weer die kabelboom.
Freshup set voor het Thetford toilet geinstalleerd.
Kriksteunen voor de Alkokrik geplaatst. Alkokrik in disselbak geplaatst.
Beugeltje/veer geplaatst waardoor de kabel van auto naar caravan niet meer over straat kan schuren.
En als afmakende aanraking de veren van de rollo's wat meer spaning gegeven.
Morgen gaan we er voor 4 weken vandoor. Eerst even oefenen in Doorn en dan naar Nürnberg voor de bruiloft van de oudste zoon.
Ons huis wordt in die tijd bewoond door een neef en nicht die hier veel willen fietsen en onderwijl op de "veestapel" passen.
Ziet er mooi uit
een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
En ook aan jou
En ook aan jou
Idd stroompunten genoeg, alles is bijna dubbel uitgevoerd, ook onze Homecar de Ledstrip direct op het boardnet zonder knipperen.
Renault Clio Zonder caravan
Meten is Weten, Gissen is Missen.
