Zure geur 2hands caravan
Re: Zure geur 2hands caravan
Het grootste probleem is dat ik totaal niet weet waar het vandaan komt die geur..
Het kan plas zijn van dieren of mensen, kots, dode mens, vocht (95% uitgesloten). Bedorven eten, koelkast, rook en ga zo maar door. Als ik het wist is het makkelijk te verhelpen maar jammer genoeg weten we het niet...
Wellicht gaat het vanzelf over na een tijdje goed luchten.
Ik zou het nog even aankijken.
Zet er maar (zoals al eerder gemeld) gewoon 2 x 24 uur een Ozon apparaat in, dan is de nare lucht zo verdwenen.
Ik weet dit van mijn zwager, die werkt bij een bedrijf dat de boel op komt ruimen nadat er ergens brand is geweest
Daar gebruiken ze ook van die ozon apparaten tegen de nare (brand) luchtjes.
Grt. Alfred
VW Touran 1.9tdi (gechipt naar 140pk/320Nm) - Hobby 495UFE
Na 1 volle week alles open te hebben gehad en de kussens flinker azijn te hebben afgespoeld is de geur bijna verdwenen! Nog minimaal aanwezig dus we zetten er in de winter wat koffie in en dan komt het helemaal goed! Toch bedankt voor alle tips
RE.gif ruik je niets meer? of ruik je nu de geur van die bus?
Ik haat die bussen met zo gezegde frisse geur (dennengeur en andere rotzooi), dat is gewoon de ene stank verdoezelen met andere stank.
Eberspacher verwarming.
sinds september vorig jaar eten wij geen vlees meer maar vis. Eén groot nadeel, sommige vissoorten veroorzaken bij het bakken toch wel een akelige visgeur, die je nog uren en zelfs de volgende dag in je huis kunt ruiken.
Nu heb ik iets gekregen en ik weet niet van wie en wanneer, maar dat is echt voor mij een wondermiddeltje en dat heet "papier d'arménie". Eén stukje papier van 1x5cm aansteken laten uitgloeien en je ruikt niets meer behalve de lekkere geur van dat verschroeide strookje papier en dat een paar dagen lang. Wonderlijk, maar ik ben van die vislucht af.
mvrgr. Paul
Lijkt erg veel op wat mijn ouders vroeger in een auto hadden, hier was met melk geknoeid.
Dat erg zuur ruiken, wel geprobeerd goed schoon te maken maar zuur ruiken.
Uit eindelijk gaat het wel weer weg maar duurt even.
schdj
Peugeot 307 SW 2007
Fendt 470 tfb Saphir 2003
Peugeot 307 SW 2007
Onder de kachel zit als het goed is een gat voor verse luchttoevoer. Bij beschadiging of ontbreken van het rooster kunnen hierdoor beestjes naar binnen. Misschien een dooie muis onder of achter de kachel?
Toilet indien aanwezig sluit goed?
- fortissimo
Veel logischer verklaring ;)
Het zit in de bekleding en is zweetlucht van de vorige eigenaren.
Zomers lekker in blote bast op de bank en op het bed.
Zweet trekt in de bekleding en kussens.
Heb hier ook last van gehad, oorzaak was de afvoerleiding die op het camping (riool) was aangesloten.
Dit opgelost door een krul (sifon) in de flexibele afvoer te maken zodat je een stankslot heb.
Is er misschien iets met siliconenkit in de caravan gekit, ruikt ook ontzettend zuur.
Bij onze vorige Hobby hebben we het probleem gehad dat de afvoerleiding onder de caravan niet goed afliep en half vol bleef staan. In de loop van het gebruik verzamelde zich hierin een draplaag die ook begon te stinken vanuit de gootsteen en wasbak. Oplossing: leiding er onderuit en alles netjes op afschot opnieuw gemonteerd.
als je de oorzaak niet kunt vinden, is dit: http://www.mediamarkt.nl/nl/product/_cl ... 25175.html
een prima hulp. heb er zelf ook een, en ben er dik tevreden over. maar niet aanzetten als je in de caravan zit, want van de ozon krijg je koppijn. luchtjes verdwijnen echter heel snel.
afvoer reinigen met twee eetlepels sodium bicarbonate en een kopje azijn, als het uitgebruisd is, goed doorspoelen.
succes!
succes!
microhome 370 luxe
MMM, hier zit een luchtje aan de zaak
maar als deze caravan nu nog stinkt dan is hij denk al weer verkocht, draadje is van 2014.
Heeft er misschien en accu in de caravan gestaan of staat er nog. De lucht zou kunnen ontstaan bij omvallen en lekken van accuzuur of bij overladen en koken van het accuzuur.
