Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Bericht door Micky » wo 22 okt 2014 11:11
Zit dat ook niet achter het deurtje waar je hem bijvult? welk type toilet heb je?
linda
Bericht door linda » ma 10 nov 2014 16:23
nee er zit niks; ik heb het in de winkel voor de zekerheid na gevraagd. ik heb type c-200
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 10 nov 2014 16:56
Hoe moet je je spoelwatertank leeg laten lopen bij een c200?
WillyL
Bericht door WillyL » di 11 nov 2014 21:09
RE.gif dat staat in de handleiding die je op de thetford site vindt.
Dit type toilet moet je het waterreservoir leegpompen (manueel of electrisch, afhankelijk van het type).
Zo te zien is er inderdaad geen pijlstok zoals bij andere ingebouwde types die je daarvoor ook kan gebruiken.
Overigens las ik dat je best niet rijdt met een volle watertank. Waarom, dat staat niet in hun uitleg, dat stond ten andere in de sectie FAQ (frequent asked questions)
Piet
Bericht door Piet » wo 3 dec 2014 13:32
Problemen met het meldingslampje in deze toiletten wordt vaak door de gebruiker zelf veroorzaakt.
Bij het ledigen van de tank schudt men hier vaak mee. Daardoor kan de vlotter losschieten.
Deze is eenvoudig weer vast te klikken waarmee het probleem opgelost is.
Zorg er wel voor dat de vlotter de goede kant opdraait anders wordt het read-relais niet bekrachtigd.
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150Pk met Hobby 440SF (2006)
ronald tdi
Bericht door ronald tdi » zo 16 okt 2016 21:41
Ik heb het dus ook.
De spoelwater led zegt leeg maar hij zit vol.
Waar zit dat vlottettje precies.
Heb een 402x
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 16 okt 2016 21:55
WillyL schreef:RE.gif dat staat in de handleiding die je op de thetford site vindt.
Hier dus:
http://caravanhandboek.biod.info/geb-aa ... d-C200.pdf
Zowat onderaan,onder het hoofdstuk"opslag"
VolvoHobby
Bericht door VolvoHobby » za 29 okt 2016 09:21
Onze wc spetter als we het Klepje open zetten. het lijkt op een ontluchting probleem.
Iemand hier ervaring mee en misschien een oplossing?
Ruud27
Bericht door Ruud27 » za 29 okt 2016 09:47
Wij hadden dat ook en daar bleef de schuif aan de rubber ring kleven en het beetje vocht dat in de ring zat spatte omhoog, ik heb de ring wat vettig gemaakt en het was over.
Bericht door Micky » za 29 okt 2016 10:01
VolvoHobby schreef:Onze wc spetter als we het Klepje open zetten. het lijkt op een ontluchting probleem.
Het kan zijn dat als je een freshup set hebt geplaatst, de ontluchting op de afvaltank niet werkt, formeel kon deze set ook niet in ons toilet zonder een kleine aanpassing zelf te doen.
Kijk eerst eens op je afval tank of de ontluchting werkt door hem met de hand in te drukken.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » za 29 okt 2016 11:39
deusjevo schreef:Hoe moet je je spoelwatertank leeg laten lopen bij een c200?
In onze vorige caravan zat ook een C200.
Daarvan kon je de spoelwatertank wel aftappen door een grijze rubbere plug die buiten achter het afvaltank-deurtje linksonder zat, eruit te trekken.
De tank liep dan helemaal leeg. Weliswaar was het toch een beetje geklieder omdat als de tank bijna leeg was het straaltje zo zwak werd dat het water niet over het randje van de deuropening gespoten werd en je nadien de zaak een beetje droog moest soppen.
Alles was daar goed afgekit zodat ik nooit iets heb gemerkt van weglekkend water.
Helaas kan ik op het net nergens een foto of tekening vinden waarop eea te zien is.
VolvoHobby
Bericht door VolvoHobby » za 29 okt 2016 14:45
Wij hebben een c402 toilet maar kan geen ontluchting vinden.
OP onze vorige zit idd een geLe ontluchtingsventiel.
VolvoHobby
Bericht door VolvoHobby » zo 30 okt 2016 22:16
Inmiddels ontluchtingsklep gevonden. Zou dit de oorzaak van het spetteren met openen klep zijn?
Verder heb ik nog een vraag over stank na het rijden.
Nadat wij een stuk gereden hebben stinkt de caravan naar rioollucht. Zou dit dezelfde oorzaak kunnen hebben?
Bericht door Micky » zo 30 okt 2016 22:45
Dat hangt er dus vanaf, waar het om gaat is dat die knop (https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q= ... 0158690954) ingedrukt wordt als je de tank erin schuift, dit om dus over-/ onderdruk te voorkomen.
Stank na het rijden duidt op een open verbinding van de vuiltank (wat je dus wilt om te voorkomen dat hij spuit als je hem open doet), hoe vol is hij als je rijdt?
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » ma 31 okt 2016 10:12
VolvoHobby schreef:Inmiddels ontluchtingsklep gevonden. Zou dit de oorzaak van het spetteren met openen klep zijn?
Waar zit die ontuchtingsklep bij de 402. Ik heb op het web wat plaatjes bekeken en kon hem ook niet vinden weenie.gif
Overigens klinken de klachten die je aangeeft een beetje tegenstrijdig. scratch.gif
Het spetteren bij het openen van de klep duidt op overdruk in de tank waaruit je zou moeten concluderen dat de ontluchting niet goed werkt.
Als je last hebt van een rioollucht in de caravan, zou ik het eerste denken aan een slecht sluitende klep maar die sluit kennelijk zo goed dat de overdruk pas ontsnapt bij het openen ervan. Vreemd!
Onderhoud jij die rubberring in de tankopening ook regelmatig. Dat wil zeggen schoonmaken aan boven, onderkant en de spleet die erin zit.
Na schoonmaak insmeren met een beetje olijfolie.
Ook de afsluitklep waarop zich urinesteen/kalksteen kan vormen regelmatig schoonmaken voor een goede afdichting.
Sluit jouw geplaatste tank ook goed aan op de toiletpot.
Bij mijn tank, een C500, wordt bij het inschuiven van de tank, de grijze schuif die over de tankopening zit, opengeschoven waarna de uitsparingen op de tank waar die schuif door schuift gaan aangrijpen op een paar lippen die boven in de tankruimte aan weerszijden van de toiletpotopening zitten. Hierdoor wordt de tank tegen die opening gedrukt en zou daar niets meer langs kunnen lekken.
Bij mij zie ik nog iets opvallends waar ik niet van weet wat de bedoeling is.
Als ik in de tankruimte naar de bovenzijde kijkt, zie ik daar net voor de toiletopening een vierkante knop zitten van 5 x 2 cm. die je in kunt drukken.
Deze drukknop wordt bij het inschuiven van de tank ingedrukt en beland vermoedelijk uiteindelijk in de vierkante uitsparing in de schuif.
Dit doet mij denken dat die grijze schuif ook dan nog een functie heeft en roept bij mij de vraag op of je die grijze schuif op de tank ook geplaatst hebt?
Wellicht dat dit iets met de ontluchting te maken heeft?
Dit is de grijze klep met vierkante uitsparing, die ik bedoel.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 31 okt 2016 10:28
Riool lucht?
Zouden de stankslotjes onder je wasbakken tijdens het rijden niet gewoon leeggeschud zijn?
Onze poep tank riekt altijd fris, dus daar kan geen riool lucht van komen.
VolvoHobby
Bericht door VolvoHobby » ma 31 okt 2016 22:29
Het kan idd niet dat de stank en het spetteren beide aan de ontluchtingsklep ligt, dit spreekt elkaar tegen.
Laten we het spetteren eerst tegen het licht houden.
Kan dit aan de ontluchtingsklep liggen? Je zou zeggen dat deze klep alleen maar kan gaan lekken en niet nog beter afsluit (het mechanisme werkt gewoon). dus mijn inziens kan er dan nooit overdruk in de tank komen. Of zie ik iets over het hoofd?
Als de ontluchtingsklep lekt dan komt er vloeistof uit de tank op het moment als ik er mee ga lopen?
Maar zolang de tank geplaatst is is er volgens mij niets aan de hand.
Klopt mijn theorie?
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 1 nov 2016 10:51
Je geeft aan dat je het ontluchtingsventiel gevonden hebt. Waar zit het dan?
Ik neem tenminste aan dat je daar niet het gele knopje mee bedoelt dat je met de duim bediend als je de tank ledigt.
Tevens vroeg ik me af of jij die grijze klep ook geplaatst heb.
Het zou mij niet verbazen dat die ook nog een indirecte functie heeft bij de tankontluchting weenie.gif
Bericht door Micky » di 1 nov 2016 10:57
dat laatste lijkt me niet, ik heb exact dezelfde afdicht klep/schuif en deze heeft bij mij niets met ontluchten te maken, daarvoor zit er een klep op de tank die ingedrukt wordt bij het plaatsen van de tank.
deze ontluchting zit er dus bij mij, maar bij jullie tank niet dacht ik: https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q= ... 0605542483
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 1 nov 2016 10:57
Ruikt de hele caravan naar rioollucht? Of is het alleen bij het toilet? Het lijkt me trouwens sterk dat een rioollucht van het toilet afkomt, tenzij je geen toiletvloeistoffen gebruikt en met een gevulde fecaliëntank rijdt.
Ik denk net als Jan van Vijven dat het dan van de afvoer komt (keuken en wastafel)
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 1 nov 2016 11:58
Micky schreef:RE.gif
Daarom was ik aan het proberen te achterhalen hoe het bij VolvoHobby zit.
Zie de witte knop met schroefjes erin, deze kun je indrukken
Deze knop wordt bij het plaatsen van de tank ingedrukt door de grijze afsluitklep.
Ik vroeg me af wat voor functie die heeft.
Bericht door Micky » di 1 nov 2016 15:22
Zou het kunnen zijn dat hij aan de hand daarvan signaleert of er een afvaltank geplaatst is of niet?
Of het is geen knop, maar een soort slotje om de schuif op de plek te houden en zo te voorkomen dat de schuif door de hele ruimte heen en weer glijdt tijdens het rijden..
Zit jou schuif weer op de plek als je de tank naar buiten trekt? bij mij namelijk niet (ik heb dat "knopje" ook niet), die ligt los op de tank, ik vermoed nu dat deze de schuif weer op de opening trekt met verwijderen van de tank..
VolvoHobby
Bericht door VolvoHobby » di 1 nov 2016 21:04
Hier zit bij mij de ontluchtingsklep.
https://youtu.be/pTmIfcjz83k
marsman
Bericht door marsman » za 29 apr 2017 19:53
Ik heb een c200 cwe toilet in mijn Knaus Sudwind uit 2004. Het indicatielampje werkt niet meer. Hij heeft het wel gedaan. De vlotter met het magneetje in de afvaltank zit goed, dat heb ik al gecheckt. Ik heb met een los magneetje ook getest, dan gaat het lampje ook niet aan. In de handleiding zie ik dat er batterijen in moeten, ergens in het compartiment van de afvaltank. Hoe ik ook zoek, ik zie nergens waar de batterijen zitten. Iemand die weet waar ze zitten?
marsman
Bericht door marsman » zo 30 apr 2017 10:33
Niemand?
Terug naar “Interieur”
