Adria unica 390 ds met waterschade
Re: Adria unica 390 ds met waterschade
Het best kan je butylkit gebruiken.
Dat zit er origineel ook op, en ook de vakman gebruikt dit bij herstel.
Dit wordt niet hard, blijft altijd elastisch, en kleeft en dicht uitstekend.
Renault Kadjar met een Carado Delight C167L (2012) aan de haak en een Unico Genua 280 voortent.
Dat is goeie kit inderdaad.
Een duiveltje in mij zag dat aan de andere kant achter de koelkast langs buiten een balk die tegen de aluminium drukte. Bij controle in de kast naast de ijskast voel ik boven de wielomkasting ook een zacht stuk . Wat wil zeggen keuken eruit, wand open, etc etc etc...... Ik ga deze klus denk ik wel pas na de paasvakantie uitvoeren zodat we er toch nog eerst even mee op verlof kunnen.
Ik vermoed dat de electrolux luiken van de koelkast de boosdoener zijn die ga ik al wel eens even openmaken morgen om te kijken of het effectief van daar komt.
dat zelfde heb ik gehad bij dit soort roosters voor in de disselkast (zijwand caravan, roosters voor de primus brander) hier was de kit uitgedroogt en vocht achterlangs gelopen, alles open gemaakt en opnieuw gekit en vast gezet, de roosters van de koelkast ga ik de komende week (als het weer het toe laat) ook opnieuw doen, maar aangezien ik ze vorig jaar niet zonder afbreken los kon krijgen (wilde preventief opnieuw kitten) heb ik eerst nieuwe roosters besteld.
Er blijft je ook niets bespaard, maar ook dit zal je wel weer lukken. Suc6extreme schreef:Een duiveltje in mij zag dat aan de andere kant achter de koelkast langs buiten een balk die tegen de aluminium drukte. Bij controle in de kast naast de ijskast voel ik boven de wielomkasting ook een zacht stuk . Wat wil zeggen keuken eruit, wand open, etc etc etc...... Ik ga deze klus denk ik wel pas na de paasvakantie uitvoeren zodat we er toch nog eerst even mee op verlof kunnen.
Ik heb vandaag de electrolux luiken open gehad en het hout hier rond is hard en geen rot te bespeuren. De wand voelt vochtig aan net boven de wielkast als ik via de kast voel maar naar boven toe is nergens een opening buiten die 2 luiken langs waar vocht binnen kan. De enige weg naar binnen is dan volgens mij langs de buitenwand tussen de spatborden?. Ik heb die volledig dicht gekit maar ik vraag me nu wel echt af van waar dit vocht komt.
De zwarte lijnen zijn waar de kast zit en het rood is waar langs binnen de wand vochtig is.
- IMG_4012.JPG (108.14 KiB) 4064 keer bekeken
Haarscheurtje boven in wiel kast??? opspattend water van het wiel, ik noem zo maar wat....
- Kingpin1966
- Erelid
Je kunt allicht het wiel er eens af halen, misschien dat je dan wat meer weet.
Er is toch ook geen vocht van een andere plek naar de wielkast doorgesijpeld, water "loopt" altijd naar het laagste punt.
Of een lekkage van de koelkast zelf? Misschien wat vergezocht maar als je geen andere mogelijkheid kunt vinden.
Nil Nobis Absurdum
Da's bijna zeker opspattend water van het wiel, wat binnengedrongen is.
Vandaag toch nog even verder opengehaald en het vocht zit dus inderdaad enkel aan de achterzijde van het wiel, het is een strook van +/- 10 cm die vochtig is geweest want ik heb de wand een beetje opengesneden en het hout is vermemeld maar niet nat. Opspatten van vocht vanuit de wielkast is een mogelijkheid of er is aan de keuken afloop ooit een lek geweest en het water heeft zich tussen de wielkast en de muur genesteld en zo de wand aangetast. Nog een optie is condens vanaf de wielkast op de muur natuurlijk.
Heb via de insneden houtrot stop ingespoten en de over de overlapping van wielkast en zijpaneel langs de binnenzijde aluminium tape gekleefd zodat er geen water meer langs onder binnen kan. De spatborden heb ik gisteren helemaal afgekit dus het water heeft geen schijn van kans meer.
hahaha Extreme, je kunt toch niet wachten tot na de vakantie
Heb je iets van mij weg
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
Hoop dat je volgende keer kunt melden dat je een leuke paasvakantie hebt gehad en dat de caravan nu helemaal in orde is bevonden. Dit was toch wel erg veel achter elkaar. Gelukkig heb je twee "rechterhanden".
@ Blefke, tja ik moest toch al iets meer weten voor ik rust kan vinden :-). Ik ga nog wel na de paasvakantie de keuken eruit halen en de wand volledig inspecteren en vooral de balkjes die in de vloer zitten of deze geen vocht hebben gepakt. Mensen in mijn omgeving verklaren mij voor zot dat ik erin blijf werken maar ik ben al te ver gekomen om nu te stoppen, het moet en zal allemaal tip top in orde zijn.
@nonblond, ik ga sowieso genieten van de paasvakantie maar mijn innerste zal pas rusten als ik 200% zeker ben dat alles in orde is.
to do na de paasvakantie:
-Keuken demonteren en kijken van wat of waar het vocht is gekomen en de balken inspecteren op vocht.
-Alle hoofdnaden opnieuw afkitten met butyl kit.
-De bodem inbeitsen met een beits die vocht naar buiten maar niet naar binnen laat.
@ extreme,
Wat maakt het uit wat mensen denken
Straks heb jij een nieuwe caravan in een oud jasje en de komende jaren kun je volop genieten van de caravan.
Greetz,
blefke
Greetz,
blefke
Het is met een oudere caravan net als met een oud huis waar nooit iets aan gedaan is: als je de renovatie maar half aanpakt blijf je met sores zitten.
Een keer goed aanpakken en je hebt er jaren plezier van.
Ik bewonder je doorzettingsvermogen om er iets gaafs van te maken. Alle respect en je hebt nu al eer van je wer
extreme schreef:Vandaag toch nog even verder opengehaald en het vocht zit dus inderdaad enkel aan de achterzijde van het wiel, het is een strook van +/- 10 cm die vochtig is geweest want ik heb de wand een beetje opengesneden en het hout is vermemeld maar niet nat. Opspatten van vocht vanuit de wielkast is een mogelijkheid of er is aan de keuken afloop ooit een lek geweest en het water heeft zich tussen de wielkast en de muur genesteld en zo de wand aangetast. Nog een optie is condens vanaf de wielkast op de muur natuurlijk.
vraagje, hoe spuit je eigenlijk houtrot stop in en welk product is dat wat je gebruikt?
Extreme, petje af voor je doorzettingsvermogen en je moed om dit project tot een goed einde te brengen
Groeten van Jan
Groeten van Jan
Hoy Micky,
Hier een reactie van een vrouw die dit spul vaak heeft gebruikt om rotte plekken uit ingewaterde hoeken van raamkozijnen te repareren.
Houtrotstop en houtrotvuller zijn producten van Albastine, in iedere DHZ-zaak te koop.
Houtrotstop is een vloeibaar spulletje, dat je als het geïnjecteerd wordt met bijv. een plastic flaconnetje met een fijn tuitje geïnjecteerd kan worden. Dit nadat er zo veel mogelijk slecht hout is weggehaald.
Het spul droogt redelijk snel en de 'spuit' is niet geschikt voor hergebruik m.i. Ik heb er wel lege spuiten voor gebruikt van trombose spul.
Misschien verkopen ze er nu wel spuitjes bij, dat weet ik niet.
Je kunt het ook met een kwastje inbrengen. Dat deed ik vaker omdat de rotte plekken een 'tandartsbehandeling' kregen, dus alle beroerdighied weggeboord.
Houtrotstop is het bijpassende vulmiddel om gaten te dichten. Het is na droging overschilderbaar enz.
Hoy Micky,
dankje, dat van albastine ken ik, maar ik zoek eigenlijk iets met een injectienaald, weet niet of dat bestaat
Ja, dat kan.
Vorig jaar of al weer 2 jaar geleden, heb ik met houtrotstop van Alabastine, en een grote injectiespuit, nog wat houtwerk van een Hobby geinjecteerd.
Dat spul is net zo dun als water.
De injectiespuit kan je bij een agrarische winkel kopen, zijn echt grote dingen die voor koeien en zo gebruikt worden.
Ik had eerst ook nog een heleboel kleine gaatjes (1 mm) geboord, om het spul dieper in het hout te kunnen krijgen.
De spuit heb ik nog liggen.
Mag je hebben, als je 'm niet kunt vinden.
dankje, dat zoek ik, voor een plekje van 5x10cm in de disselkast vloer en 5x3 cm van de wand erboven (luchtrooster lekte langs de kitrand door ouderdom), ik kijk dit weekend wel even of ik zo'n spuit hier kan vinden anders meld ik me wel
om dit draadje niet te vervuilen ben ik hier even een nieuw draadje gestart met wat foto's
Ik gebruik inderdaad de houtrotstop van Albastine en dit spul dringt zeer diep door in het hout en maakt het terug hard. De spuit haal ik gewoon bij de apotheek.
Net terug van 10 dagen paasvakantie en de caravan heeft het goed gedaan. Heb zowel de voortent als de luifel eens opgezet om uit te proberen. Voorlopig merk ik nergens geen vocht meer maar ik ben wel op mijn hoede en helemaal 100% gerust ben ik niet,waarschijnlijk is dat onterecht.
De voortent was een beetje aan de donkere kant dus daar gaan we ramen laten bijplaatsen. Het dak is polyester en geeft dus geen licht door ik hoop dat het hieronder niet bloedheet wordt in de zomer maar ik vrees ervoor.
Voor de luifel heb ik 2 zijwandjes gekocht om de zijwanden dicht te doen en een Tarp om ervoor te hangen zodat we op onze korte uitstapjes toch wat uit de wind zitten. Binnekort volgt hopelijk de test als het weer meewil dan trekken we met hemelvaart naar ons vertrouwde oostkapelle.
Hier nog de foto's van de luifel en voortent.
- IMG_4220.JPG (221.17 KiB) 3564 keer bekeken
