Adria unica 390 ds met waterschade
Re: Adria unica 390 ds met waterschade
Prachtig eindresultaat. Onvoorstelbaar dat dit dezelfde caravan is als je de foto's naast elkaar zet.
Super job
En ook bedankt, ik heb er veel van geleerd
Nou en we gaan nog niet op reis ..... een duiveltje in mij had een vuil spoortje gezien onder het achterlicht en dus even langs binnen voelen en .... GVD een vochtige muur rond het licht. Verlichting gedemonteerd en hierachter had men zeer onzorgvuldig silicone ( en geen mastic) gespoten en de rubber hing uit de muur dus all water liep gewoon lekker tussen het achterlicht zo de muur in. De gevolgen 3 beginnende rottende balken en een natte triplex.
Ik heb alle natte delen eruit gehaald de natte rottende balken tot op het hout er afgehaald en in gesmeerd met albastine houtrot stop. Morgen maak ik de oude balken netjes recht met de multitool en steek ik waar de balk helemaal door is een nieuw stuk tussen. Aan de zijwand vul ik het gat volledig met albastine houtrot vuller. om het geheel terug krachtig te maken als voorheen (of beter) ga ik bruggen maken met nieuwe balken.
De afwerking van de vorige klus moet even wachten en we klussen dus weer even voort in zesde versnelling om alles klaar te krijgen tegen pasen.
- De stand van zaken
- IMG_3998.JPG (59.35 KiB) 3622 keer bekeken
- De ontdeking
- IMG_3995.JPG (53.94 KiB) 3622 keer bekeken
Aan de vorige klus te zien, gaat dit helemaal goedkomen!
Extreme, ik wil je niet ontmoedigen maar ik denk dat het goed is om de hele caravan zorgvuldig te inspecteren zodat je later niet weer een "verrassing" tegen komt.
Succes.
Succes.
Renault Kadjar met een Carado Delight C167L (2012) aan de haak en een Unico Genua 280 voortent.
De vochtmeter mijn vriend en vijand waarmee ik zeer angstvallig een ronde maak.
Extreme,
Volgens mij krijgt niemand jou ontmoedigd
Keep on going
Keep on going
Ontmoedigd geraak ik niet snel het is alleen jammer dat je je tijd in iets moet steken wat eigenlijk in orde had moeten zijn van in het begin. Ik weet 1 ding dat ik nooit nog een particuliere caravan zal kopen en ook nooit geen Adria meer. Als ik zie hoe dit is opgebouwd in vergelijking met mijn Wilk van 1979 dan is dit gemaakt om te beginnen lekken.
Gelukkig klus ik graag :-).
- Kingpin1966
- Erelid
Dat komt omdat je je puur gefocust hebt op die zijwand, en dacht dat de rest wel mee zou vallen.
Vocht zit zelden op 1 plek alleen en gezien de "puinhoop" hetgeen je als eerste aantrof doet dit vaak het ergste vermoeden.
Het hoeft natuurlijk niet, het kan zich ook vaak beperken tot 1 plek.
Maar aangezien je al een behoorlijk natte/rotte boel aantrof kun je er van uitgaan dat er misschien meerdere natte/rotte plekken in de caravan kunnen zitten.
Nil Nobis Absurdum
Een al respect man.extreme schreef:RE.gif
Brute pech met je 2e waterschade. Gelukkig ben je nu al een getrainde caravanhersteller als je ziet hoe goed de eerste klus is opgelost. Laat je niet ontmoedigen, ook hier kom je door en dan dolle pret met je eerste maidenrit / uitstap.
grtj, azerty
grtj, azerty
Zo vanavond even de handjes laten wapperen en we staan weer wat verder. De balken terug opgebouwd met Albastine houtrotvuller en de wand geschilderd met de Hammerite voor aluminium. Daarna toch nog even 2 extra balkjes op maat gezaagd om mee de herstelde balken te ondersteunen en een nieuw balkje voorzien om het achterlicht op te vijzen. De balkjes heb ik er wel nog even uitgelaten zodat de houtrotvuller eerst kan drogen. Wel is alles al op maat om er morgen in te kleven/nieten.
- Alles even ingepast om morgen te lijmen/nieten
- IMG_4006.JPG (43.05 KiB) 3538 keer bekeken
- De balken hersteld en de wand geschilderd
- IMG_4003.JPG (45.75 KiB) 3538 keer bekeken
Je laat de moed zeker niet snel zakken Extreme! Het is al vaak door je supporters geschreven en getoond: petje af!
En ik kan me niet voorstellen dat je gerenoveerde caravan deze eeuw nog vervangen moet worden, want dat ding is niet meer lek te krijgen
Laten we hopen dat dit geen oneindiger klus is en dat ik er weldra mee kan gaan kamperen, waarvoor hij eigenlijk toch dient :-).
De stand van zaken: het hout staat er tegen, morgen afschuren en een primer erop zodat ik zaterdag het behang er tegen kan kleven en de boel terug op zijn plaats kan vijzen.
- IMG_4009.JPG (40.28 KiB) 3493 keer bekeken
Heb je de andere kant v.d. caravan ook gecontroleerd op vocht??
Die caravan van jou is voor de klussers onder ons een goede leerschool
Greetz,
Blefke
Je kunt straks het water er mee op, als die caravan klaar is
m.vr.gr.
Ton
m.vr.gr.
Ton
@Blefke Ja heb even gechecked en daar zit geen vocht volgens mijn vochtmeter maar aan deze kant was het rubbertje dat in de alluminium zit eruit, aan de andere kant zat dit nog op zijn plaats.
@Ton Als ik nu nog iets rot vind dan denk ik dat we snel gaan weten of hij kan drijven :-).
Zo alles staat er terug in en ik hoop dat de caravan nu eindelijk klaar is voor d reis :-).
- IMG_4010.JPG (35.25 KiB) 3408 keer bekeken
Jij weet echt wat aanpakken is! Ziet er prachtig uit. En ook nog ruim voor Pasen klaar.
Wel, ontzettend veel plezier met de wagen en een fiks glas op een langdurig probleemloos gebruik
Extreme het is je gegund.
Blefke
Blefke
Extreme,
Ik heb dit draadje maar eens doorgenomen en heb diep respect voor je doorzetten en oplossingen!
Voordat we een caravan hadden, toerden we rond met eerst een buscamper en later een alkoof camper.
Beiden old-timers en een 30 jaar oud.
Op een gegeven moment lekte het dak van de alkoofcamper een beetje dacht ik.
En gekozen voor een "een beetje oplossing".
Het was echter niet over, kortom in de winter samen met onze zoon het complete dak eraf gehaald.
En buitenplaat, plafondplaten, isolatie, en dus ook het dragend frame, compleet vervangen.
Tevens een groot heki dakluik ingebouwd, er zat alleen zo'n kleintje in.
Was een pittige klus, maar het plezier daarna
Dat hele jaar gewoon als een trotse pauw rondgereden.
Noorwegen en Schotland waren geen probleem
Wanneer je straks rondrijd met je caravan kan niemand je het gevoel van dat extra plezier van je caravan meer afnemen!
Geen bui kan je meer deren!
Veel plezier gewenst.
Oja, en vergeet niet het te vieren dat het klaar en af is!
Een kop koffie drinken, of eten in de caravan/camper, die voor je deur staat, kan dan echt afronden en beginnen zijn.
johan
johan
Super dit !
Geef Extreme een alu plaat en wat hout en hij kan er een prima caravan van maken en dat in betrekkelijke korte tijd!
hier heb ik diep respect voor. HULDE
Vandaag heb ik ondanks het slechte weer toch even de caravan achter de auto gehangen en een ritje snelweg gedaan. Na het ritje de caravan aan een onderzoek onderworpen en wat bleek ....... alles zat nog goed . Van zodra het weer beter wordt dan ga ik alle kit naden van het alu frame opnieuw opkuisen en weer afkitten. Hetgeen ik hier voor wil gebruiken is Bison acrylaat kit/mactic wit regenvast (http://www.bison.nl/nl-nl/producten/661 ... regenvast/ alleen hetgeen op de site tussen haakjes staat staat niet op de tube en dit is wel raar. Deze zou geschikt zijn voor werkende voegen wat een caravan wel heeft. Iemand ervaring hiermee?
of beter deze nemen http://www.bison.nl/nl-nl/producten/660 ... to-marine/
of iets in de aard wat gebruikt word voor afdichtingen van daken http://www.bison.nl/nl-nl/producten/662 ... ekkagekit/
Hier heb ik nog geen ervaring mee.
Hoede af voor de prestatie. Voor het afkitten zou ik geen acrylaatkit gebruiken. Persoonlijk zou ik flex7 gebruiken. Veel plezier en goede reis met de caravan
