zwevend bed
dekleinewitte
zwevend bed
Bericht door dekleinewitte » ma 26 okt 2009 20:04
Ik wil mijn caravan ombouwen.Ik heb een gewone treinzit.Ik wil dit geheel afbreken en vervangen door een vast bed dat ik kan omhoog doen om zo makkelijk in de onderliggende stapelruimte te komen.Heeft er iemand een idee hoe ik een bed omhoog kan laten komen?ik dacht door middel van een elektriche pomp ofzo. Wie heeft er een oplossing maar het mag natuurlijk niet te veel wegen he.
alle hulpideen zijn welkom.Alvast bedankt
Kroko
Re: zwevend bed
Bericht door Kroko » ma 26 okt 2009 20:15
Hoi
Waarom ga je het zo ver zoeken?
De meeste caravans met een vast bed , kan je gewoon omhoogtillen.
Er zitten scharnieren aan 1 zijde.
Bij ons zit er een gasveer (of hoe noem je zo een ding) onder. Ik kan dus met 1 hand heel het bed optillen en het blijft openstaan.
Als je geen gasveer hebt kan je er ook altijd een passende stok ondersteken om het omhoog te houden.
Als je echt wil kan je het electrisch of zelfs pneumatisch laten werken.
Vriendelijke groeten kroko
dekleinewitte
Re: zwevend bed
Bericht door dekleinewitte » ma 26 okt 2009 20:50
ik zit met het bed dus met één langszijde tegen de voorkant.Als ik daar de scharnieren neem en ik duw het bed dan omhoog gaat de matras dan niet in de weg zitten om te kunnen kantelen?Want ik had inderdaad ook aan een gasveer gedacht zoals jij verteld.Hoe ver gaat het bed bij jullie omhoog?kan je dan gemakkelijk overal bij?Kan je mischien ook even posten hoe hoog jullie bed is gemaakt want ik heb de indruk dat de vaste bedden hoger gemaakt zijn dan een gewone treinzit van de wat oudere caravans.Ik bedoel dus de bovenkant van de matras tot op de grond.alvast bedankt voor de info
Fred N
Re: zwevend bed
Bericht door Fred N » ma 26 okt 2009 21:21
@ de kleinewitte
Kijk hier eens http://www.caravanalbum.nl/thumbnails.php?album=294 staat een duidelijke beschrijving d.m.v foto's
Tevens hier nog een draadje over dit onderwerp viewtopic.php?f=8&t=10124
Succes met de klus
Re: zwevend bed
Bericht door Ab » ma 26 okt 2009 21:37
Dit is denk ik wat je nodig hebt.
Als je het bed omhoog doet, scharniert het ook een stukje van de kant af.
Ook dikke matrassen lopen dan niet klem.
Fred N
Re: zwevend bed
Bericht door Fred N » ma 26 okt 2009 21:44
@ Ab
Weet jij een zaak waar je die kan kopen (foto)
Zelf niet kunnen vinden in de losse verkoop.
Re: zwevend bed
Bericht door Ab » ma 26 okt 2009 21:53
Je kunt ze zelf maken.. maar dan moet je alsnog die gasveer ergens bestellen. De maatvoering heb ik wel ergens, ik weet alleen niet hoe ik dat hier kan laten zien.
Of bij een Hobby/Fendt dealer langs gaan, die kan ze ook zo voor je bestellen.
Of misschien moet ik maar eens een kleine serie op stapel zetten.. :wink:
Pensionado
Re: zwevend bed
Bericht door Pensionado » ma 26 okt 2009 22:00
Ik weet niet hoe je caravan is ingedeeld maar mocht je de mogelijkheid hebben denk dan eens aan een opklapbed.
Je ziet ze nog weleens in engelse caravans, ze worden in lengterichting tegen een (kast)wand omhoog geklapt waardoor er alsnog ruimte voor een treinzit overblijft. En 'savonds in een handomdraai weer naar beneden.
Voor de gewichtsverdeling is het wel belangrijk dat het bed dan in het midden komt te staan.
Het bedscharnier wat Ab toont is heel simpel zelf na te maken. Ik zou even bij de dealer met een maatlat en potlood een schetsje maken en dan naar de bouwmarkt. Moet je alleen nog een adres voor de gasveer hebben en anders het spul bestellen bij de caravandealer.
Re: zwevend bed
Bericht door Ab » ma 26 okt 2009 22:17
De strippen zijn uit 30 x 6.
Het hoeklijn is 35 x 35. (mag ook 40 x 40 zijn, is gangbaarder.)
De bouwmarkt heeft meestal lichter materiaal liggen.
Elk konstruktiebedrijf heeft het meestal wel op voorraad.
Fred N
Re: zwevend bed
Bericht door Fred N » ma 26 okt 2009 22:59
Ik heb een Frans bed
Maar ik zal eens bij de Hobby dealer opnieuw informeren naar deze beugels.
Zal je foto uitprinten als voorbeeld :wink:
dekleinewitte
Re: zwevend bed
Bericht door dekleinewitte » di 27 okt 2009 18:57
Bedankt voor al de duidelijke uitleg en montagefoto's. Ik ben er zeker van dat het mij nu zal lukken.Ik ga de werkzaamheden pas in het voorjaar 2010 uitvoeren daar de caravan nu in winterberging staat.Ik heb dus nog rustig de tijd om eens te informeren bij de dealers want dat speciale systeem vind ik echt toppie maar zou dit liever origineel bestellen dan zelf in elkaar te knutselen.
svanweelden
Re: zwevend bed
Bericht door svanweelden » ma 2 okt 2017 18:22
Heel wat jaartjes verder wil ik hetzelfde maken. Is het nog gelukt om het te maken? Graag reactie met foto's ;-)
michaelb
Re: zwevend bed
Bericht door michaelb » ma 2 okt 2017 18:57
Dit soort scharnieren zijn ook via Chinese Wholesalers te koop anno 2017. Zelfs inclusief verzendkosten (en eventuele invoerrechten) denk ik niet dat je ze er zelf voor kunt maken. Kijk bijvoorbeeld maar eens hier: https://nl.aliexpress.com/item/Manufact ... 41432.html
Succes.
Michael
Terug naar “Interieur”
