Vast bed op disselbak
Sinds kort zijn we in het bezit van een Dethleffs Rondo 460, voorzien van een vast bed.
Het bed is ruim genoeg, maar het grote nadeel is dat de disselbak onderdeel van het bed is.
De disselbak loopt schuin af, de spiraalbodem is daar tegenaan gemonteerd.
Door deze manier van monteren is het mogelijk om een spiraalbodem van 120 cm te gebruiken en een bedbreedte van 140 cm te creeren.
Het nadeel is, om op deze schuin-oplopende ondergrond een matras te leggen, is het matras ook schuin afgesneden, zodat de persoon die aan de raamkant ligt, de hele constructie voelt en door het aflopen van de disselbak en de slappe spiraal naar het midden van het bed rolt.
En dat slaapt niet lekker.
Nu wil ik dat gaan aanpassen, door een frame te maken die een gelijke hoogte heeft met de bovenkant van disselbak. Er zouden dan 2 lattenbodems moeten gaan passen (70x200 cm).
Maar ik weet nog niet hoe ik dat het beste kan aanpakken. Op internet is er blijkbaar niemand die hier last van heeft, of de verbouwing heeft gedaan.
Heeft iemand tips?
Heeft iemand tips?
Een echt gelukkig mens geniet van het uitzicht tijdens een omleiding.
- Michel1975
Re: Vast bed op disselbak
Wellicht foto's ter verduidelijking?
Maak even wat fotos van de situatie
De caravan staat op dit moment in de stalling. Ik ben mij aan het oriënteren op de grote verbouwing.
Ik heb een schets gemaakt van de huidige situatie. Ik hoop dat die voldoende duidelijk is.
De tekening rechtsonder is mijn idee voor de toekomstige situatie.
De voorste hoeken moeten wel even bijgewerkt worden door het model van de caravan, maar er kan wel een matras op komen te liggen die overal een gelijke dikte heeft.
Ik moet nu een constructie bedenken van een raamwerk dat ongeveer 8cm omhoogkomt. Voldoende steun geeft voor een bed, rekening houdend met de ruimte onder het bed. Dus 2 latten bodems, waarvan de een wordt vastgezet en de ander kan scharnieren.
Daar zal een extra steun in moeten komen, een balk halverwege het bed, in de lengterichting van het bed (dus dwars in de caravan) maar ik wil eigenlijk liever geen pootjes midden-onder het bed ivm bereikbaarheid en het opruimen van grote spullen.
Hoe dik moet die extra balk gaan worden om dat gewicht voldoende te dragen?
En kan ik een beetje veilig schroeven in de wanden draaien?
Ik heb ongeveer hetzelfde, alleen de schuine hoeken niet. Ik heb de platen van de banken gehaald, 2 lattenbodems aan elkaar geschroefd, 2 balken in de breedte op de banken, (dikte bepaal jezelf, wat je nodig hebt) lattenbodems erop, matras erop en liggen maar
Zal even kijken of ik de foto's nog heb... [edit] nee helaas
Hierdoor is het bed wel 11 cm hoger geworden. We hebben verder geen ondersteuning gebruikt en het gaat goed. Het deksel van een bank kast doorgezaagd zodat je nog bij de inhoud kunt als de lattenbodem omhoog geklapt wordt.
Het is gelukt.
Ik heb vier balkjes schuin afgezaagd en in de lengterichting van de caravan geplaatst. Deze vastgemaakt aan het metalen frame van het oude bed.
Twee lattenbodems van de Leenbakker hierop gelegd. Een lattenbodem vastgemaakt en de ander met een pianoscharnier hieraan bevestigd.
Van het oude bed de houders gerecycled.
Tenslotte de scharnierende lattenbodem verstevigd, omdat anders de bodem eruit valt.
Hierop een tweepersoonsmatras en nu hebben een een bijna net zo goed bed als thuis.
de afbeeldingen tijdens de verbouwing
Goed gelukt zo te zien. Wordt lekker slapen
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ziet er goed uit
Slaap lekker zou ik zeggen
Wij hebben sinds een jaar ook deze caravan en hebben hetzelfde probleem met het bed. Fijn dat u hier foto's geplaatst heeft!
Dit lijkt me een goede oplossing! Mag ik vragen of u geen probleem had met de schuine hoeken? Of heeft u een stuk van de hoeken van de lattenbodem afgehaald? U heeft lattenbodems van 70 bij 200 gebruikt denk ik? Alvast bedankt! Mvg Maurice
Sorry, ik ben niet heel erg actief op dit forum.
Ja, ik heb de balkjes schuin moeten afzagen. Met de dikte van de balkjes heb ik hier rekening mee gehouden.
Het is daardoor wel een beetje hoog geworden.
Eén lattenbodem heb ik in de hoeken moeten aanpassen. deze heb ik vervolgens vastgeschroefd op de dragende balkjes.
Met een pianoscharnier is de losse bodem aan de vaste bodem bevestigd.
Achteraf heb ik de losse bodem extra moeten verstevigen, omdat de lengte-latten een beetje gaan wijken en de latten in de bodem steeds los gaan. Door halverwege een extra lat te schroeven.
Lattenbodem 70 x 200
