Waterstraal
Simon
Waterstraal
Bericht door Simon » zo 15 jul 2018 20:24
Goedendag,
Wanneer ik de keukenkraan open zet, duurt het lang voordat de straal op sterkte is. Zet ik de kraan snel weer aan wanneer ik hem net heb gebruikt, dan is de straal sneller op sterkte.
Vorig jaar had ik dit probleem niet en was de straal altijd snel op sterkte.
Het betreft hier koud water met lege boiler, net zoals vorig jaar.
Wat kan er aan de hand zijn?
Gr
Simon
Ford Focus Cabrio 1.6 16v 100pk 2009 met Adria Aviva 370 DD 2011
Re: Waterstraal
Bericht door Ab » zo 15 jul 2018 20:29
Terugloop van het water naar de tank.
Dat duidt op een niet goed afsluitende kraan of leiding.
Conradi
Re: Waterstraal
Bericht door Conradi » zo 15 jul 2018 20:49
Kan het zijn, dat de pomp bezig is om de boiler te vullen, bijvoorbeeld omdat de aftapkraan open staat?
Re: Waterstraal
Bericht door Ab » zo 15 jul 2018 20:58
Dat kan inderdaad ook 1 van de oorzaken zijn.
Maar niet in dit geval lijkt me.
Als de straal goed is en de kraan gaat snel daarna weer open is de straal ok lees ik.
Simon
Re: Waterstraal
Bericht door Simon » zo 15 jul 2018 21:17
Morgen ga ik het hele systeem incl warm water vullen en zie of de straal wel OK blijft.
Robertolini
Re: Waterstraal
Bericht door Robertolini » ma 16 jul 2018 14:50
Bij mij is het zo dat als de boiler leeg is, er een zeikstraaltje uit de kranen komt. Als ik de boiler gevuld heb neemt de druk op de kraan aanzienlijk toe!
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet 😋
p_vingerhoets
Re: Waterstraal
Bericht door p_vingerhoets » ma 16 jul 2018 16:16
De pomp zal proberen de boiler te vullen als je een kraan open zet en de boiler nog leeg is.
Lucht is samendrukbaar en dus gaat er ook een hoeveelheid water in de boiler totdat de druk in het systeem hoog genoeg is om water uit de kraan te krijgen.
Als je de kraan weet dicht zet zal de overdruk in de boiler het meeste water weer terug in je tank drukken door de pomp heen
Als je de aftapkraantjes dicht hebt, zo niet loopt het meeste water dat je probeerd te pompen zo onder je caravan weer weg en momenteel vindt het gras dat niet erg.
Abve
Re: Waterstraal
Bericht door Abve » ma 16 jul 2018 21:03
Ik had hetzelfde probleem.
Het water bleek terug te lopen van boiler naar watertank met als gevolg dat elke keer een tijdje gewacht moest worden voordat er een fatsoenlijke straal beschikbaar was..
Probleem opgelost door een terugslagklep tussen watertank en boiler te plaatsen en bovendien een pomp met groter vermogen aangesloten.
Resultaat: direct een flinke straal bij het openen van de kraan/ kranen.
Enig nadeel is dat als ik niet op een watertappunt van de camping ben aangsloten, ik vaker met de gieter moet lopen om de watervoorraad op peil te houden knipoog.gif
Simon
Re: Waterstraal
Bericht door Simon » ma 16 jul 2018 22:10
En hij loopt als een trein! Boiler gevuld en alle kranen open gehad.
Terug naar “Water”
