Afvoerleiding vastzetten bij doorvoer in bodem
Wiechert
Bericht door Wiechert » vr 13 jul 2018 14:52
Net een leuk project gedaan door in onze caravan de waterleiding te vervangen. Deze was meer groen dan doorzichtig scratch.gif Was een aardig klusje want het hele toilet en wasmeubel moest eruit. Dit is netjes gelukt maar tijdens deze werkzaamheden zag ik dat de afvoer los in de vloer zit. Met los bedoel ik dat deze vast zit onder de caravan en netjes naar de uitloop loopt maar los zit in de doorvoer van de vloer. Ik kan deze dus een beetje op een neer bewegen.
Nu had ik hier al een aantal keer gelezen dat butylkit de oplossing is voor alles aan de buitenkant maar zie dat de doorvoeren zijn dicht gesmeerd met iets wat juist wel hard wordt. Lijkt wel op een soort bitumen of zo. Het is in ieder geval gesmeerd met een grote spatel en er lekker tegenaan gezet. Dit zit overal onder de caravan bij de doorvoeren van o.a. gas en langs de randen van de buitenwand.
Blijkbaar is dit op langere termijn niet zo geschikt voor doorvoeren want zowel de doorvoer van de keuken, badkamer en douchebak is gebarsten en zit dus los.
Concreet is de vraag dus:
Lekker dik in de butylkit zetten of is er better spul voor dit soort klussen?
sailor wim
Re: Afvoerleiding vastzetten bij doorvoer in bodem
Bericht door sailor wim » vr 13 jul 2018 20:27
Hoi.
Dekalin Dekaseal kit zwart of licht grijs.. moet je wel aandrukken maar blijft flexcibel.
Wiechert
Bericht door Wiechert » vr 13 jul 2018 20:54
Is dat dan niet net zoiets als butylkit? Dat blijft ook flexibel.
Bericht door Ab » vr 13 jul 2018 22:06
Het is ook gewoon butylkit.
Terug naar “Water”
