Waterpomp blijft lopen.
travel
Bericht door travel » ma 7 mei 2018 21:30
Ik heb een Kip Shelter (oktober 2017).
De waterpomp blijft lopen ondanks dat de waterkraan is uitgezet. Dan loopt de pomp tot de watertank leeg is.
Waar kan de fout worden gezocht?
De dompelpomp is een Reich zoetwater pomp 12v.
Enige tijd geleden werkte het nog goed.
Wij hebben de kraan een tijdje laten lopen om alle lucht er uit te halen en toen afgesloten. Zonder resultaat
Wie kan mij helpen?
Kip Shelter, Kia Niro Hybrid.
Ondanks het feit dat men in deze streek het meest gelukkig is van heel Nederland willen wij toch op pad met de caravan.
scooterandre
Re: Waterpomp blijft lopen.
Bericht door scooterandre » ma 7 mei 2018 21:43
Na je heldere uitleg denk ik, dat de schakelaar in de kraan stuk is. Deze kan namelijk op twee manier stuk gaan: ofwel deze sluit niet meer, ofwel het kontakt blijft 'plakken'. Natuurlijk kan het ook nog iets mechanisch zijn, waarbij de handelingen aan de kraan niet overkomen bij het schakelaartje.
Mvg,
André
Buien vallen niet.
travel
Bericht door travel » di 8 mei 2018 17:59
Je hebt waarschijnlijk gelijk, André
Vandaag naar de volgende camping gereden en de kraan daar geprobeerd. Het werkt weer normaal. Je diagnose dat het contact in de kraan verkleefd zou kunnen zijn lijkt mij plausibel
Ik ben trouwens gek op de problemen die zich vanzelf oplossen.
Ik ben benieuwd of het probleem zich niet weer voordoet
WillyL
Bericht door WillyL » di 8 mei 2018 18:36
De kans bestaat idd dat het zich herhaalt.
Proberen schakelaartje te bereiken en contactjes met een grof papiertje wat oppoetsen helpt.
Meer drastisch... Een sperdiode plaatsen over het contactje (eh, ik dacht het streepje op de diode aan de min-zijde).
Dat maakt dat de korte overspanning tijdens het afsluiten van de stroom in de pompmotorspoel weg kan zonder een vonkje te maken. Dit vonkje genereert immers steeds wat vuil zodat na verloop van tijd de contacten inbranden en kunnen blijven hangen. De diode kan ook thv de motor.
travel
Bericht door travel » di 8 mei 2018 19:33
Warom leek het probleem opgelost? Omdat het pompje niet meer ging lopen. Ik heb te snel gejuicht. Als de kraan werd aangezet kwam er ook geen water uit de kraan. stom.gif
De kraan bedient de pomp niet.
Zit de elektrische schakelaar in de kraan of in de pomp?
Bericht door Ab » di 8 mei 2018 19:39
In de kraan.
travel
Bericht door travel » di 8 mei 2018 19:41
OK. Duidelijk.
Bericht door Chris » di 8 mei 2018 21:03
Lijkt dus dat door vonkvorming in de microschakelaar van de kraan het schakelaartje is overleden.
Nieuw is het beste, maar nu een diode eroverheen zetten om de vonk te blussen.
Diode: 1N4004 ofzo.
Streepje op de diode aan de plusdraad.
Andersom zal een zekering kosten
thmeyer
Bericht door thmeyer » wo 9 mei 2018 18:05
Het bovenstaande is een oplossing, maar als de caravan van 2017 is ben ik van menig dat je nog garantie heb !!!
Bericht door Chris » wo 9 mei 2018 19:50
O... zeker... 2017, daar had ik even overheen gekeken.
Dat moet garantie zijn natuurlijk...
Terug naar de dealer, simpel.
travel
Bericht door travel » wo 9 mei 2018 20:46
Ik ben nu onderweg maar zodra ik thuis ben ga ik naar de Kip fabrikant.
Het is nu ongemakkelijk maar niet onoverkomelijk.
Heel hartelijk bedankt voor jullie reacties allemaal.
scooterandre
Bericht door scooterandre » vr 11 mei 2018 14:30
Even over de blus diode:
Dit heb ik al een keertje eerder uitgelegd.
Als dit in sper over het schakelaartje wordt geplaatst, heeft dit geen zin. De diode zal sperren, ook als de schakelaar weer wordt geopend, dus wordt de stroom niet geblust en in de schakelaar treedt nog steeds vonkvorming op.
Omgekeerd aansluiten heeft als gevolg, dat de pomp voortdurend blijft lopen, ook al is de schakelaar geopend.
De blusdiode moet in sper worden geplaatst over de gebruiker, in dit geval de pomp.
Omgekeerd aansluiten heeft als gevolg, dat er kortsluiting ontstaat indien de schakelaar wordt gesloten.
Dit laatste is weer te voorkomen, door nog extra diode in de kring te plaatsen, in geleiding.
Aansluiten zie schema.
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Terug naar “Water”
