In onze Hymer Eriba uit 2010 zit een toilet dat je elektrisch spoelt, maar vervolgens handmatig leegt. (dus geen draaiknop o.i.d.) Die schuif werkt erg zwaar. Met W40 dachten we het te hebben opgelost, maar na een paar uur bleek dit niet afdoende te werken. De schuif vergt een te grote inspanning. Heeft iemand een goede oplossing? [image]https://www.jasicamp.nl/upload_tmp/56306.jpg[/image] Op deze foto is de schuif zichtbaar die je met kracht moet bedienen.
Edit: Ik heb een nieuw draadje aangemaakt, had het eerder bij een ander bericht geplaatst.
Iemand kwam al met de oplossing om er olijfolie op te smeren. Zelf dachten we na de W 40 nu aan afwasmiddel.
schuif toilet zware handbediening, oplossing gezocht
Re: schuif toilet zware handbediening, oplossing gezocht
we hebben dezelfde, ingesmeerd met vaseline (zuurvrij).
Controleer het rubber, eventueel kalkaanslag verwijderen, zuurvrije vaseline of een nieuw rubber plaatsen.
Olijfolie, ook prima voor de rubbers
Ik smeer het aan het begin en einde van het seizoen ff in.
lees ook dit maar eens... viewtopic.php?t=1469
Bedankt voor de tips. We hebben het interne deel goed in de week gezet met thetford wc cleaner. Daarna droog geblazen en met olijfolie de schuif gespoten. Heb ook het idee dat het slot wat blokkeerde en nu niet. We gaan de zomervakantie hoopvol tegemoet
Was al in afwachtingvan enige reactie
Domatic heeft de schuiven iets aangepast zodat ze beter werken (alsnog zwaar) je kan een nieuwe plaatsen
