oplossing stop watertank, kraantje maken?
In onze Hymer Nova zit een vaste watertank. Helaas zit er geen aftapkraantje, maar moet hij geleegd worden via een stop, zoals in de afbeelding. Daarvoor moet je je gelijk een slangenmens onder het bed bewegen. Absoluut geen pretje. Voor korte trips staat de klus niet in verhouding tot het genot: pure ergernis.
Wie heeft ervaring met een aanpassing?
Wij vinden het bijzonder apart dat een caravan die 11 jaar jonger is dan onze vorige caravan en tot het hogere segment schijnt te behoren, een dergelijk simpele oplossing niet standaard in huis heeft.
Ivm de hygiëne, wij gebruiken de tank ook voor drinkwater, is laten zitten geen optie.
Re: oplossing stop watertank, kraantje maken?
Wij hebben ook zo'n plug in de watertank, ik zou er een touwtje aan maken, een rvs kabeltje of zo'n bolletjes ketting en dan vastzetten aan het deksel.
wel na ieder seizoen even in het chloorwater leggen.
Ik heb op de afvoer die iets onder de caravan uitsteekt een stukje slang gemonteerd. Daaronder heb ik een gardena kraantje gezet. Kan nu van buitenaf de tank laten leeglopen. Ik laat het water iedere keer als we gaan rijden leeglopen zodat ik altijd vers water heb.
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
Het vervelende is dat er toch altijd wat water in de tank achter blijft.
Dit komt oa. door een opstaand randje om de die afvoer in de tank.
Zelf een rit van uit Oostenrijk helpt niet om de tank helemaal leeg te krijgen.
Het is niet veel, maar toch voldoende om een broeinest van bacterien te maken.
Je zult er thuis toch met een doek door moeten om de tank helemaal droog te krijgen.
Met name in de hoeken, daar zitten dan weer ook weer van die kleine verdiepingen.
Althans bij mijn tank.
@jxp, heb je een fotootje van je oplossing?
Een foto heb ik niet en ik kom pas over 2 weken in de stalling. Bij mij stak er een klein stukje van de afvoer door de vloer(adria 431) waar ik een 12mm slang op kon drukken. Ook kon ik met wat moeite een slangenklem plaatsen. Ik weet niet meer of ik het gat hiervoor iets ruimer heb moeten maken. Alles is wel opnieuw afgekid.
Is je pijpje dikker dan moet je meschien met een verloop werken om op de gardena kraanmaat uit te komen. Bij mij zit de kraan ca 30cm van de zijwand dus goed bereikbaar. Kraantje en verloopjes kan je ook kopen bij de vijverafdeling van een tuincentrum..
Bij mij zit er geen opstaand randje binnen in de tank dus loop hij hellemaal leeg.
De witte pakking met daarboven zwarte kraag zitten in de bodem van de tank.
Ben met caravan naar een dealer gereden. Kraantje alleen mogelijk met rest water in tank omdat deze op 1 punt iets in bodem ligt. Een kraantje aan onderzijde zou een zoektocht zijn bij beregeningssystemen. Bolkraantje met juiste schroefdraad kan evt aan onderzijde erin geschroefd worden. Mits je een passende kunt vinden. Een andere tank, van Burstner, is in te bouwen. Deze heeft een schroefdraad waarmee een stop onderin net genoeg omhoog komt om de tank te legen. Tezamen met inbouwkosten 350 euro.
Als je een touwtje aan de onderkant van de stop maakt. Als je de tank leeg wil laten lopen druk je met bv een lange dunne schoevendraaier de stop van onderaf eruit. Tank loopt leeg. Daarna trek je de stop weer in het draingat. Als je voor langere tijd de tank leeg laat staan kun je hem wel van bovenaf droogmaken. De afsluitdop moet je er toch naast laten liggen om te voorkomen dat er bij temperatuur verandering condens in de tank ontstaat.
Vuldop er af bij langere tijd niet gebruiken? Dat is helemaal nieuw voor mij!
Ja dat is ook nieuw voor mij.
Bij ons zit er standaard in de overloop een ontluchtingspijpje in
Dat bedoel ik...en mocht dat er niet inzitten kan het me ook niet bommen, voor gebruik even doorspoelen en klaar is Jan.
Helemaal met je eens Jan
VW Tiguan E-hybrid 2023
Zie bijgaande foto
Foto te groot
Vermits TS niet goed aan de stop kan en is een oplossing met koordje om de stop los te trekken niet goed. Het terugplaatsen zal dan problematisch zijn.
Ik denk dus dat een kraantje onderaan het gemakkelijkst zal zijn of de tank verplaatsen naar een beter bereikbare plek.
Maar waarom telkens leegmaken? Is dat nodig?
Eventueel leegpompen via de kraantjes en dan de dop eraf zodat het overblijvende water kan verdampen. Dat zal wel even duren...
Mischien kan je de afvoer kompleet om draaien zodat je met de stop van onderaf de tank kan legen,
Foto Adria tankaftap
