Thetford C200 spoelt niet
Hanske
Bericht door Hanske » di 24 apr 2018 15:42
Het toilet in onze caravan spoelt geen water. Inmiddels heb ik alles los gehad en een nieuwe electromagnetische afsluitklep gemonteerd. Ook dat blijkt niet de oplossing. Waterdruk bouwt zich op tot aan de electromagnetische afsluitklep als je de knop bedient maar het water stroomt niet verder dan de el. klep. Ook heb ik de zekering vervangen.
Wie weet raad of een tip? Alvast bedankt voor t meedenken.
Hyundai Tucson 2016 DCT 177pk en Fendt Bianco 465 2016.
WillyL
Re: Thetford C200 spoelt niet
Bericht door WillyL » di 24 apr 2018 23:15
Zit de klep niet klem?
Enkele keren aan en af zetten in de hoop dat de klep of ventiel beweegt.
Kan je het ventiel wat smeren?
Hoor je het ventiel openklikken?
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » wo 25 apr 2018 06:28
@hanske,
In de afval tank zit een vlotter, komt deze of staat deze omhoog, dan is de magneet die schakelt en zal de solenoid blokkeren.
Als je de tank leeg en goed gespoeld hebt, dan met omgekeerde sluit klep het deksel er af draaien - staan 2 driehoekjes op.
Dan dat witte vlotterje even bewegen en zeker weten dat het onder in zit (bij lege en horizontale tank natuurlijk.
Had dat 2 weken terug ook, geen spoelwater (wel druk op mijn systeem) ook geen rode LED van tank vol, toch vlotter "verkeerd".
Proberen waard en kost niets.
succes Jaap van Duijn.
Hanske
Bericht door Hanske » wo 25 apr 2018 09:35
Heren allebei bedankt voor t meedenken alvast.
Electr. afsluitkep is vernieuwd dus dat kan t probleem niet meer zijn. De vlotter in de tank beweegt goed dus dat kan t probleem ook niet zijn.
Wie heeft er nog andere ideeën? Alle tips zijn welkom.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » wo 25 apr 2018 12:39
@hanske,
Toch zou ik nog eens kijken naar die vlotter en de indicatie afval tank vol.
Wat ik had GEEN indcatie tank vol, toch solenoid blokkage.
Die vlotter kan wel bewegen, maar er is misschien net een stand door wat "aangroeisel" dat deze net niet de solenoid vrijgeeft.
Kost je niets en kan hoop werk besparen.
groeten Jaap van Duijn.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » wo 25 apr 2018 13:54
Wordt de klep wel bekrachtigt?, komt er spanning te staan op de klep op het moment dat je wil spoelen meet ook aan de andere kant van de klep (dus op beide draden)
Aan beide kanten spanning --- massa draad probleem
Geen spanning -- schakelaar testen en tussenliggende bedrading
Aan 1 kant spanning -- draden eens omwisselen. Het zou zomaar kunnen dat de + en - net andersom moeten zitten.
Hanske
Bericht door Hanske » vr 27 apr 2018 09:14
Dank jullie voor de tips. Is er misschien iemand die een elektrisch schema heeft van deze Thetford C200 toilet?
Alvast bedankt
Hanske
janoniem
Bericht door janoniem » vr 27 apr 2018 10:39
Heb je wat aan deze tekening?
304.pdf
(1.8 MiB) 756 keer gedownload
Bericht door Chris » vr 27 apr 2018 12:11
Hanske
Bericht door Hanske » vr 27 apr 2018 14:46
Dank voor jullie input, ik denk dat er niet echt een schema beschikbaar is.
Hanske
janoniem
Bericht door janoniem » zo 29 apr 2018 17:22
Op de volgende pagina staan installatie instructies van C200 types.....
https://www.thetford-europe.com/download-product/c200/#
Jan12
Bericht door Jan12 » wo 2 mei 2018 09:50
Kijk even op www.camperforum.nl en ga dan naar de rubriek Techniek en dan even goed door zoeken tot item , Thetford C250 doet helemaal niets, dan komt een bijdrage voorbij van Marius op 9 april 2018 met een E-schema van de C200S.
Dit schema is vast heel duidelijk ,,,
Kon niet plakken en knippen, vandaar dit verhaal.
Hanske
Bericht door Hanske » wo 2 mei 2018 12:43
Perfect, bedankt voor ieders hulp. Eens zien of ee dit weekend een en ander kunnen fixen.
Hanske
Bericht door Hanske » zo 6 mei 2018 22:13
Afgelopen weekend toch maar de multimeter mee naar de camping en aan de slag me het schema. En wat blijkt? Mis ik een massa-aansluiting. Na heel wat speurwerk kom ik er achter dat er onder het bed een massadraad los ligt. Aangesloten en alles werkt als een zonnetje.
Zo zie je maar weer: Meten is weten!!!!!
Iedereen bedankt voor de input.
Terug naar “Water”
