Truma Therme verwarmingselement
Jan Br
Bericht door Jan Br » vr 6 apr 2018 11:13
Komen gisteren terug van vakantie en sluit de caravan vanmorgen aan op de elektriciteit en meteen slaat de aardlek eruit. Na even uitproberen blijkt het de Truma Therme te zijn.
Kan het iets anders zijn dan alleen het verwarmingselement vervangen? Het lijkt me niet, maar er is hier veel kennis, dus toch maar even gevraagd.
fendtjeplatin
Re: Truma Therme verwarmingselement
Bericht door fendtjeplatin » vr 6 apr 2018 19:46
Met die Truma Therme zijn al jaren problemen.
Een probleem wordt meestal opgelost onder garantie.
Mijn eigen ervaringen uit verleden truma therme reageerde niet op thermostaat ( eender welke stand )
Dus men heeft deze vervangen , na een paar weken terug van dat.
Dus uiteindelijk is alles vervangen.
Daarna geen problemen meer tot heden.
Uiteindelijk voor alles oke deftig schrijven met wat ervaren.
Truma nl heeft toen aan dealer gezegd alles te vervangen.
Dealer en Truma hebben altijd in cc gestaan via mail verkeer.
Wat eigenlijk de oorzaak was ???????????????????????
Laatst gewijzigd door Ab op za 7 apr 2018 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Niet quoten in antwoord op voorgaand bericht.
Swift Burgundy mobilhome.
Bericht door Chris » vr 6 apr 2018 20:15
Hallo Jan.
Als de aardlek schakelaar er uit slaat en na proberen met uitschakeling van de TT...
Klip en klaar, het element.
Daar zit "doorslag" in, en dat betekent.... weggooien en een nieuwe.
De elementen, water en spanning/stroom zijn zeker niet elkaars vrienden.
Een mini haarscheurtje in het element is voldoende om deze klacht te veroorzaken.
Nieuw element dus.
In dit filmpje op ongeveer 0.40 sec. zie je hoe eenvoudig dit te demonteren is.
https://www.youtube.com/watch?v=1Kw4W1cmwys&t=40s
Succes
Laatst gewijzigd door Chris op vr 6 apr 2018 20:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Ferdi
Bericht door Ferdi » vr 6 apr 2018 20:20
Welk filmpje?
Bericht door Chris » vr 6 apr 2018 20:30
Jan Br
Bericht door Jan Br » vr 6 apr 2018 20:33
Ik heb al een nieuwe besteld en hoop hem morgen binnen te krijgen.
BertJan
Bericht door BertJan » vr 6 apr 2018 20:36
de truma therme boiler heeft ook geen droogkookbeveiliging, en als je de boiler aan zet zonder water erin dan brand hij ook door.
Bericht door Chris » vr 6 apr 2018 22:28
Ja, dat is doorbranden, maar dat is niet hetzelfde als een isolatie doorslag.
En dat lijkt hier aan de orde want de aardlek schakelaar klapt er uit.
Dat gebeurt als een "spannings geleider" een kruipspoortje heeft naar de massa...
Dat kruipspoor kan vele Mega ohm's zijn, maar voldoende om de aardlek te activeren.
Doorbranden is heftiger, dan zal de zekeringautomaat ook uitschakelen meestal.
Beide fouten..... vervangen dat element, klusje stelt niet veel voor. ( als je erbij kan)
janoniem
Bericht door janoniem » vr 6 apr 2018 23:02
BertJan schreef:de truma therme boiler heeft ook geen droogkookbeveiliging, en als je de boiler aan zet zonder water erin dan brand hij ook door.
Ik vond nog de handleiding van onze Truma boiler (caravan uit 2002). De omcirkelde teksten op bijgaande pagina vind ik tegenstrijdig.
Is een overtemperatuur beveiliging wat anders dan een droogkookbeveiliging?
Tegenstrijdige teksten?
martijn v o
Bericht door martijn v o » za 7 apr 2018 10:02
Nee is niet tegenstrijdig.
1- De boiler mag niet worden gebruikt als er geen water in zit. Reden: Het element kan zijn warmte dan niet kwijt en knapt kapot. Boiler doet het dan niet meer, er staat dan geen spanning meer op het element.
2- De overtemperatuurbeveiliging werkt ook alleen als er water in zit, deze beveiligd de boiler tegen te hoge temperatuur. Als het regelelement onverhoopt niet werkt wordt de boiler op de hoge temperatuur uitgeschakeld.
Terug naar “Water”
