Even een vraagje; ik heb de caravan 2 weken terug uit de stalling getrokken en kwam 2 dingetjes tegen, 1 waarvan dat mijn kraantje in de badkamer opeens los ging (terwijl ik de leidingen aan het vullen/spoelen was).
Nu heb ik een nieuw uitloopje besteld, alleen zie ik geen schroefdraad hierop. Klopt dat? Is het gewoon een kwestie van er op duwen? En moet er nog iets tussen voor het afdichten?
Vervangen Reich uitloop kraantje
Groeten, Erik
Renault Mégane 1.5 DCi GT-Line Estate (2012)
Renault 5 GTTurbo (1988)
Eifelland 520 TKM (2002)
Re: Vervangen Reich uitloop kraantje
Dat kan je toch zien bij het oude uitloopje lijkt me ? Of er wel of niet schroefdraad in zit bedoel ik.
Hoewel..bij nadere bestudering van de foto is het geen schroefdraad lijkt het.
Als het pijpje erg los zit moeten er een of meer O ringetjes om het vaste deel.
Het kraantje viel er gewoon af, ik heb toen binnenin gekeken en zag wat leek op uitgelebberd schroefdraad. Ik heb het niet allemaal bestudeerd en omdat het leek dat op het kraantje schroefdraad zat, dat aangenomen.
Inmiddels heb ik het uitloopje er op geduwd, maar kreeg hem er niet helemaal op en durf ook niet harder te drukken, bang dat ik het kraantje vernaggel. nu zit er wat ruimte tussen de aansluitingen, maar het lekt niet. Wel is de kracht van de straal niet echt optimaal, nog geen idee waar dat aan kan liggen.
Groeten, Erik
Zit het uitloopje niet verstopt, de gaatjes aan het uiteinde.
Verder zie ik op de foto een rubber zitten, op het deel dat nog aan de wastafel vast zit, daar zal die op moeten afdichten.
Het uitloopje zal dus ook volledig over dit rubbertje geschoven moeten worden beetje vasaline doet wonderen. In het uitlloopje zit een rand waar de rubber achter moet zitten
