toilet spoelt slecht door
Roy Hendriks
Bericht door Roy Hendriks » vr 16 mar 2018 17:19
Onze Eriba/Hymer 505 Living pulse heeft een Thetford C200-CS toilet. dat wil zeggen: elektrisch doorspoelen met water uit de tank van de caravan zelf.
de schakelaar op het toilet activeert de pomp van de caravan en opent een magneet klep onder de toiletpot.
Nu komt het straaltje in de pot niet meer dan 1/4 van de port rond. naar mijn mening zou deze de pot helemaal rond moeten gaan (anders word het voorste gedeelte immer niet schoon).
Ook is mij opgevallen dat in de schoonwatertank van de caravan, niet meer het originele dompelpompje zit. dit is te zien aan de bekabeling die is doorgeknipt en met kroonsteentje weer aan elkaar gekoppeld is.
Omdat ik vind dat het straaltje de pot rond zou moeten kunnen, heb ik de volgende dingen reeds gecontroleerd:
- Magneetklep op functioneren gecontroleerd
- Leidingen op verstopping gecontroleerd
- Zeefje dat net voor de magneetklep zit, schoongemaakt
- Pompje vervangen voor een RK Reich powerjet 25L 2,1 bar (volgens de specs van Thetford zou deze ruim moeten kunnen (minimaal 0,6 bar en 6l/min))
- Tank en leidingen gereinigd en ontkalkd
- Bij Hymer originele pomp opgevraagd (deze is 0,9 bar flow onbekend)
Heeft iemand nog suggesties om dit probleem op te lossen?
Of is het normaal dat deze toiletten zo slecht doorspoelen?
Groeten Roy
Volkswagen T5 2.5 TDI 200PK 475NM - Eriba/Hymer 505 Living Pulse
Daphne
Erelid
Re: toilet spoelt slecht door
Bericht door Daphne » vr 16 mar 2018 19:03
Boiler gevuld?
Wij hebben hetzelfde probleem gehad bij een Eriba Living Pulse maar hebben het ook bij de huidige caravan. Dat ligt aan de centrale watertank. Met een gevulde boiler is het probleem over en spoelt het toilet als een dolle.
Roy Hendriks
Bericht door Roy Hendriks » vr 16 mar 2018 19:08
Ja, dat is het eerste wat ik doe na het 1e keer vullen van de watertank.
Ik neem tenminste aan dat je de warmwater boiler bedoeld.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 16 mar 2018 20:19
Je kan ook nog een siliconen prop in de spoelopening doen. Er zitten er 2. Bij ons was er 1 dichtgemaakt door de dealer.
Peter 1969
Bericht door Peter 1969 » za 17 mar 2018 12:38
Met voldoende druk ( nieuwe sterkere pomp ) en ondanks ontkalken zou je zeggen dat er toch een leiding verstopt is, of een leiding of pakking lek is en lucht aanzuigt/druk verliest.
Bericht door Ab » za 17 mar 2018 19:01
Probeer het eens met de magneetklep ertussen uit ?
Lucht aanzuigen is onmogelijk. Dat kan alleen bij een lege tank, en dan doet de pomp niks meer.
Pakkingen zijn niet aanwezig.
Bericht door Chris » za 17 mar 2018 20:09
Offffeeee..
Slangetje ergens onderweg gekinkt??
Vino
Bericht door Vino » za 17 mar 2018 20:31
Indien het om een Reich toilet gaat, kan het zinvol zijn om er een versterking pomp tussen te zetten.Afhankelijk of de kraan/kranen de versterkte impuls kunnen verdragen, anders zit je met het probleem, dat ieder jaar de kranen defect zijn.Vraag het even na bij Reich Nederland.Ze geven meestal wel een goed advies.
Met vriendelijke groet.
Roy Hendriks
Bericht door Roy Hendriks » za 17 mar 2018 20:35
Allereerst allen bedankt voor de reacties. Zo volgende week als hij uit de stalling komt weet eens een en ander proberen.
Wat betreft de reactie van Vino: het gaat om een thetford toilet.
Vino
Bericht door Vino » za 17 mar 2018 20:35
Herstel,zie dat het om een Thetford gaat.Of er dan ook het probleem van doorbranden van de kranen bestaat moet je even na vragen .
Roy Hendriks
Bericht door Roy Hendriks » za 17 mar 2018 20:50
Dat doorbranden van die contacten maak ik me geen zorgen om. Ditnis op te lossen door er een simpel relais tussen te plaatsen.
Volgens de dealer en de meeste mede gebruikers van dit type, moet het geen probleem zijn zonder opvoerpomp.
Vino
Bericht door Vino » za 17 mar 2018 20:56
Dus het antwoord op de vraag was bekend.Niet lang treuzelen en voor 50 Euro ben je van het toilet probleem af.
Jobrouwers
Bericht door Jobrouwers » zo 18 mar 2018 13:47
Hallo heer Hendriks,
Wij hadden bij een Nova 530 hetzelfde probleem.
Ook met een sterkere pomp geprobeerd, maar geen resultaat.
De tank staat onder de bank waardoor het water helemaal onder de zithoek, langs de deur naar het toilet moet; een veel te lange weg.
Gelukkig is bij ons ruimte in de toiletschacht om daar een apart tankje te zetten met een eigen pompje voor het spoelen. Tankje met wijde opening waar een pompje doorheen kan met 2 riemen tegen de zijwand vastzetten. Wel even goed opletten met de elektrische - en wateraansluiting, of anders de hulp van een vakman halen. Maar het resultaat is verbluffend.
Bijkomend voordeel is dat je ook vloeistof aan het water kan toevoegen.
Succes.
Terug naar “Water”
