Stankafsluiter werkt niet optimaal.
Henri Berends
Bericht door Henri Berends » zo 3 sep 2017 08:17
Bij kleine fonteintje is de doorloop van de afvoer niet ideaal.(ERIBA Nova GL 2017) In ieder loopt het water niet echt snel wel. Heb e.e.a. beoordeeld in het kastje onder de wasbak. De stankafsluiter is gemaakt in de vorm van een soort van S-bocht die in de slang is gelegd. Deze ligt vrijwel direct bovenin de afvoer. M.i. Kan er te weinig druk daarboven worden opgebouwd dat moet zorgen voor een snelle afvoer van water.
Wil dus de S-bocht verwijderen en onderin het kastje een stanksluiter in de afvoerslang opnemen. [*]https://www.dewitschijndel.nl/ckw-stankafsluiter/
Iemand ervaring mee?
martijn v o
Re: Stankafsluiter werkt niet optimaal.
Bericht door martijn v o » zo 3 sep 2017 09:05
Als je er een emmer onder zet of een afvoerslang die je los op een put legt is de stankafsluiter helemaal niet nodig.
Is eigenlijk alleen nodig bij een vaste aansluiting.
JaapB
Bericht door JaapB » zo 3 sep 2017 09:36
Is ook mijn gedachte.
Anderen zeggen weer dat je dan een open afvoer hebt en zo ongedierte naar binnen kan.
janvijn
Bericht door janvijn » zo 3 sep 2017 10:01
Stankafsluiter(s) zijn wel goed om te hebben wanneer je afvoert in je vuilwatertank, die lucht krijg je anders wel binnen.
Het langzame doorlopen wordt veroorzaakt door het volume van het water wat je creéért door een waterslot te maken middels bochten in de afvoerslang, de oplossing zoals door TS wordt aangegeven zal zeker een verbetering geven, zelfs wanneer deze kort onder de wastafel wordt aangebracht
Groetjes
Jan Vijn
nicolaas
Bericht door nicolaas » zo 3 sep 2017 10:07
af en toe even doorbruisen met bakpoeder (natriumbicarbonaat) en azijn, dan is de ribbelbuis weer schoon en de stank weg
microhome 370 luxe
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » zo 3 sep 2017 10:09
Hoe krijg je zo'n stankafsluiter leeg voordat de caravan de winterstalling in gaat? Of is dat niet nodig? Ik heb er nog aan gedacht deze er in te bouwen maar doe dit niet meer dit jaar.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 3 sep 2017 10:28
Henri Berends schreef:Bij kleine fonteintje is de doorloop van de afvoer niet ideaal.(ERIBA Nova GL 2017) In ieder loopt het water niet echt snel wel. Heb e.e.a. beoordeeld in het kastje onder de wasbak. De stankafsluiter is gemaakt in de vorm van een soort van S-bocht die in de slang is gelegd. Deze ligt vrijwel direct bovenin de afvoer. M.i. Kan er te weinig druk daarboven worden opgebouwd dat moet zorgen voor een snelle afvoer van water.
Heb je een winterpakket? Want dan is de sifon mogelijk verwarmd en zou je die niet zomaar moeten verwijderen. Ik zou niet zonder sifon willen. Het is een stankafsluiter en bij wintergebruik houdt het koude lucht tegen.
Edit: ik zie dat het om een s-bocht gaat...... onze vorige caravan (Eriba van 2008) had echte (verwarmde) sifons. De stankafsluiter uit de link zou een prima vervanging kunnen zijn. Wij hebben trouwens nooit moeite gedaan om het water in de sifon weg te laten lopen voor winterstalling.
janvijn
Bericht door janvijn » zo 3 sep 2017 11:31
Sander_knaus550tkm vraagt:
Ik denk dat de enige mogelijkheid is de onderste slang koppeling los te maken en de sifon leeg schenken/schudden, omdat ik geen aftapvoorziening kan ontdekken. Of dit noodzakelijk is, is de vraag, wij hebben standaard gemonteerde sifons onder de aanrecht en wastafel met maar een zeer beperkte waterinhoud, ik heb deze nog nooit leeggemaakt alvorens de caravan in winterstalling te doen. Verwarmde sifons werken niet tijdens de stalling periode, tenzij de caravan op stroom wordt aangesloten.
Je zou het met 1 exemplaar kunnen proberen, voor 12,95 weet je het, maar ik zou er niet zo bang voor zijn geloof ik, naar boven en naar onder kan het water zich uitzetten bij bevriezing, dat is anders dan wanneer het een gesloten onder druk staande circuit is.
met vriendelijke groet.
Jan Vijn
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » zo 3 sep 2017 11:39
Ik had eigenlijk hetzelfde idee JanVijn. Water zet dan naar boven en beneden uit. Ach wellicht leuk projectje voor volgend jaar.
Terug naar “Water”
