Toiletpomp C2 vast met schroef?
Tegels
Bericht door Tegels » za 29 jul 2017 13:47
Momenteel op vakantie in Frankrijk met gebrekkig internet. Mijn wc pomp doet het niet van de Thetford C2. Pomp is 2 jaar geleden vervangen. Er zit veel alg in het reservoir. Pomp vast? Wil hem eruit halen om hem schoon te maken maar zit vast. Zit deze nog met een schroef vast?
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
janoniem
Re: Toiletpomp C2 vast met schroef?
Bericht door janoniem » za 29 jul 2017 16:12
Mijn Thetford (in een TEC uit 2002) zit inderdaad met een schroef (kruiskop) vast.
Draai die los en haal het pompje gelijktijdig omhoog, dan valt je die schroef niet naar een misschien moeilijk bereikbare plaats.
Grote kans dat het ding weer draait na schoonmaken.
Tegels
Bericht door Tegels » za 29 jul 2017 17:38
Thnx voor het antwoord! Dit is iig gelukt. Helaas was dit het probleem niet... Zekering was kapot! Probleem is nu dat ik natuurlijk geen 3A zekering heb en winkels zijn hier nu dicht.... Kan er ook een 5A zekering in of neem ik dan risico's?
Bericht door Micky » za 29 jul 2017 17:40
officieel niet, maar ik heb er eens gewoon zilverfolie omgedaan toen hij stuk was, ik zou er echt wel 5 in durven doen
Stef
Bericht door Stef » za 29 jul 2017 18:37
Kan je gewoon doen! Indien er iets aan de hand is zoals bv. Vastzitten van het pompje , dan zal ook deze doorbranden.
Zilverpapier niet ! scratch.gif Dan ben je de werking / functie van de zekering kwijt , en dan is de kans op brand of doorbranden van de bedrading zeker aanwezig.
Mvg
Stef
Bericht door PD » za 29 jul 2017 18:39
5A is inderdaad geen probleem. Bij een forse sluiting knalt die er gewoon uit, dus veilig.
Bericht door iemand » za 29 jul 2017 21:31
kzou wel een nieuw pompje scoren en gelijk een reserve. Kost een tientje.
En de nieuwe pomp niet helemaal onderin laten landen.
Mijn ervaring is dat het reservoir nooit nelemaal leeg loopt en de pomp daardoor vastslaat in de winterstalling.
Tzt bij de Ac-tion kunje dacht ik wel een 4amp scoren.
Voor een nacht een scheut chloor in het water.
Avdp
Bericht door Avdp » za 29 jul 2017 21:58
zit ook in zuid frankrijk. heb nog wel een 3.15A zekering liggen.
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Bericht door Micky » za 29 jul 2017 22:16
iemand schreef:kzou wel een nieuw pompje scoren en gelijk een reserve. Kost een tientje.
Bij de C2 loopt hij echt helemaal leeg via de kijkbuis, tenzij je de ombouwset hebt gemonteerd, dan heb je echt de pomp nodig om hem leeg te zuigen voor de winter, anders vriest hij stuk, met de ombouwset hang je de pomp op een andere plek in de tank.
Terug naar “Water”
