Whale waterkraan - Sprite 1994
Rijssie
Bericht door Rijssie » wo 5 jul 2017 12:52
Sinds kort eigenaar van een leuke zeer goed onderhouden Sprite 390 Super uit 1994.
Fantastisch ding. Mankeert niks aan. Muv de waterkraan in het keukentje.
Ik heb de dichtstbijzijnde Sprite dealer reeds gebeld over dit probleem, en men kon mij met de Whale kraan niet verder helpen.
Enigste optie zou zijn dat er een nieuwe kraan gekocht werd en het 'grote gat' opgevuld werd. Een totaal ander systeem dus.
Hmm... Dat zint mij natuurlijk niet.
Wat is het probleem?
De Whale pomp werkt uitstekend.
Echter, het kraantje bij de keuken functioneert het ene moment wel, het ander moment niet.
Bij het checken hiervan zie ik dat een ITW switch de boel aan de praat moet krijgen.
Haal ik deze switch van de kraan los, druk op het knopje, dan gaat soms de kraan lopen, en soms niet.
Hoewel de Sprite leverancier zegt dat de kraanknop het euvel is, ben ik van mening dat de switch versleten is.
Immers, ene moment doet ie het wel, ander moment niet.
Waar kan ik een ITW-switch verkrijgen?
De Sprite leverancier heeft ze niet (meer).
Rechtstreeks uit de UK bestellen?
Of is er hier in NL een distributeur?
Hartelijk dank voor de info.
Rijssie
MarkR
Re: Whale waterkraan - Sprite 1994
Bericht door MarkR » wo 5 jul 2017 14:14
Bericht door iemand » wo 5 jul 2017 15:23
Als de kraan verder mechnisch in orde is en zeker mbt water-afsluiting/doorlating, kun je overwegen een schakelaar extern te maken.
Evt een voetschakelaar.
Maar maak eens een foto van de switch/schakelaar en evt de maten erbij, wie weet vinden we een alternatief
Groeten Erik
Rijssie
Bericht door Rijssie » wo 5 jul 2017 15:31
Ondertussen ben ik druk aan het googlen geweest.
De switch mist een onderdeel: het metalen plaatje/pinnetje die het knopje in moet drukken om contact te krijgen.
Maar ja, dat was vroeger.
Wellicht toch handiger om de ITW switch met nummer 19N603DC aan te schaffen.
Alleen op de site van ITW staat dit nummer niet meer. Vast uit de fabricage gehaald.
Maak zo ff een foto
Grt.,
Rijssie
Bericht door iemand » wo 5 jul 2017 15:38
even zoeken zonder DC
maw "itw 19n603" en hebt veel hits
Groeten Erik
Terug naar “Water”
