Fendt 2010 kraan wc ruimte.
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » di 9 mei 2017 11:27
Misschien dat een van de Fendt bezitters hier een antwoord op heeft.
De kraan lekt geregeld via de uitloop naar de kraan zelf en daardoor staat er vaak veel water in het driehoekje waar de mengkraan zit gemonteerd.
Hoe kan ik de kraan (lees bovenstuk) demonteren om de afdichtingen van het draai gedeelte van kranenvet te voorzien, Ab?
Re: Fendt 2010 kraan wc ruimte.
Bericht door Ab » di 9 mei 2017 14:42
]Je kunt de kraanuitloop er zijdelings aftrekken.
Daar zit een O ringetje die het spul afdicht omheen.
Deze vervangen door een nieuwe zou het moeten oplossen. Deze ringetjes zijn verkrijgbaar bij grotere doehetzelvers of gereedschappen en metaalwaren handel.
Kosten 2 x niks.
Ik heb zelf eens een assortimentsdoosje gekocht met allerlei maten erin voor huis tuin en keuken gebruik.
Ook de gardena rubbertjes zaten daar bij.
Al veel van gebruikt.
Dat O ringetje is meestal het probleem.
Als dit vervangen het niet oplost wordt het iets lastiger.
Aan de onderkant van de kraan zit schroefdraad met een grote moer.
Daar kan je meestal erg slecht bij..
Edit: ik was nog niet goed wakker.
Je bedoelt deze kraan waarschijnlijk.
Als het tussen het draaigedeelte uitkomt, vergeet dan bovenstaande.
Dan is het een ander verhaal.
Je kunt het rood-blauwe kunststof dopje er met een scherp mesje uitwippen.
Daar onder zit een sterschroef.
Die kan je losdraaien en de kraan uit elkaar halen.
Voor afdichting van het draaigedeelte zit ook een O ring. Invetten helpt soms een tijd.
Beter is vervangen en Invetten.
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » di 9 mei 2017 19:47
Hartstikke bedankt Ab,
het is inderdaad de mengkraan zoals op de foto en het water komt regelmatig uit de spleetjes van het zwenk gedeelte.
Nu ik weet hoe de bedieningshandel los moet kom ik er wel uit.
Bericht door Ab » di 9 mei 2017 19:57
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » do 11 mei 2017 14:51
Net zoals je schreef Ab,
Alles gedemonteerd en van nieuw kranenvet voorzien en werkt weer als nieuw.
Alleen een gepiel om het microschakelaartje in de juiste positie te plaatsen, deze schoot los toen ik het bovendeel dus de handel voor mengen eraf trok.
Terug naar “Water”
