Ik heb een soortgelijke kraan als deze in de toiletruimte zitten.
Nu kwam er een halve rubber ring ergens ertussenuit en nu lekt de kraan bij de overgang van het zwarte kunststof naar het chroomkleurige buisje. Het buisje zit ook veel beweging in. Kan het draaien en een stuk uittrekken
Is dit nog te fixen met een nieuwe ring of moet de hele kraan vervangen worden? Heb wel garantie maar de verkoper zit 200km van huis...
Lekkende kraan toilet
- 4040_reich-647-050000b.jpg (4.01 KiB) 3159 keer bekeken
Re: Lekkende kraan toilet
Een nieuw O ringetje erin en het is gefikst.
Het gedeelte wat je beschrijft is nagenoeg drukloos als het goed is.
Had niet gemerkt dat het chroomkleurige deel er makkelijk helemaal af te trekken is.
Kwam daar de andere helft van de O ring tegen.
Voor het volgende gebruik maar een nieuw ringetje plaatsen.
Makkelijk te fixen dus.
Ja, dit werkt bij veel type's kranen in caravans ongeveer hetzelfde.
Mmmm...hier zelfde probleem. Caravan uit stalling, alles weer gereed maken en nalopen...lekt de kraan in de keuken... zowel water boven als onder wasbak.
Gelukkig O-ringen in huis...wat Ab schrijft loshalen van de arm en vervangen maar...
Probleem voor de helft verholpen, 'boven' nu alles droog, maar helaas nog steeds onderzijde wel lekken...
Wat kan het zijn ? Toch maar nwe kraan ?
Ps. Alleen koud water, geen mengkraan.
Hierbij foto onderzijde
