vaste wateraansluiting
Hallo!
Er staan al veel berichten over wateraansluitingen op het forum. Toch kan ik geen antwoord vinden op mijn vraag... Excuus als het dus al wel ergens behandeld is.
beknopt zit ik met het volgende:
- caravan met grote ingebouwde watertank en leidingen naar 2 waterfonteintjes.
- Ik hou niet van het idee van stilstaand water; en ook niet van elk jaar dit schoonmaken.
- We staan altijd op seizoensplaatsen, met vast water aansluiting bij de caravan.
Nu wil ik het volgende doen:
Een tuinslang aansluiten op het kraantje bij de plek; en continu 'open zetten'.
Vervolgens:
1. de tuinslang naar binnen leiden en uit laten komen bij de kraan (er zit onder in de caravan een gat met een gaasje, precies waar hij naar binnen zou kunnen)
en hem vervolgens aansluiten aan deze kraan, danwel een gewone normale kraan erin zetten, als dat ivm continue druk niet gaat.
OF
2. de tuinslang naar binnen leiden en gebruiken om mijn jerrycan (zo één met kraantje) te vullen met zo'n koppelstuk aan de slang:
http://www.camperleven.nl/db_img/water_vullen_02.jpg
OF
raden jullie gewoon aan om het watersysteem te gebruiken dat er al in zit; tank ieder jaar schoonmaken etc.
Alle tips van harte welkom!!
Dank alvast!
Vervolgens:
OF
OF
Dank alvast!
Re: vaste wateraansluiting
2 en 3
Nooit druk op je systeem zetten, daar is het niet voor gemaakt.
Je kan een city aansluiting overwegen.
Voor de duidelijkheid; Bij optie 1 bedoel ik niet het gebruik van de huidige leiding, maar een goede tuinslang, die de druk aan kan. Thuis heb ik ook een tuinslang die wel eens een paar nachten onder druk heeft gestaan, zonder dat hij is gaan lekken...
Of is dit vragen om problemen?
City wil ik niet; ik wil een zo simpel mogelijk systeem zonder plekken waar water stil kan gaan staan.
Hallo Klopt..
Zet nooit geen gewone waterdruk op een caravan watersysteem, dat is daar niet voor ontworpen.
Het zal vermoedelijk dan stuk gaan en dan heb je een enorm waterballet.
Een gewone kraan die je bij de bouwmarkten kan kopen kan de druk wel aan, maar dan is het hele caravan systeem buiten werking.
Ook de event. aanwezige boiler.
Wat je wel kan doen is een "City water aansluiting" maken.
Dat is een systeem met een vlotter in de huidige watertank, die sluit de toevoerende waterleiding af als de tank vol is.
Net als het systeem in de toilet stortbak.
Dan kan je het caravan systeem blijven gebruiken.
Wel idd. schoonmaken, maar daar heeft 123 reinigingsmiddelen een handig flesje voor.
speciaal voor schoonmaken.... er in....weken...doorspoelen...klaar.
succes
Ho...net te laat... ik kan mijn bericht wel wissen lees ik nu...
succes
Laatst gewijzigd door Chris op zo 9 apr 2017 12:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat denk je van het stilstaande water in die tuinslang?
Wat jij wilt kan wel, maar dan zou ik vanaf de kraan een tyleen slang ingraven.
Wat Chris omschrijft heb ik ook.
Maar ik laat de slang nooit aangesloten.
Als ik de tank wil vullen laat ik eerst het water even lopen tot er fris water uitkomt.
Sorry; misschien niet helemaal duidelijk genoeg geweest in het begin...Chris schreef:Hallo Klopt..
Zet nooit geen gewone water...
succes
Water in de slang is er zo uitgespoeld... ingraven is niet nodig; de caravan staat 1 meter van de waterkraan vandaan :-)Ab schreef:Wat denk je van het stilstaande water in die tuinslang?
In jouw geval heb je dan toch ook dat water in die tank staan? Blijkbaar is het gewoon oke, maar ik vind dat toch maar een vies idee...
Ik overleef al 55 jaar met water uit tanks, Is totaal geen probleem, zeker die mini dingen niet, je ververst geregeld omdat je het verbruikt.
Elke keer als je na enkele dagen terug komt even verversen.
Niet overdrijven is helemaal niet vies!
Mee eens..
Maar om alle problemen voor te zijn stuur ik mijn drinkwater altijd eerst door een brouwerij of distilleerderij.
LOLAb schreef:Mee eens..
vind het alleen zo'n gedoe... Tank schoonmaken... Week niet op de camping geweest; heel het systeem doorspoelen...
Ik denk dat mijn idee gewoon beter is LOL
Laat gewoon de boel leeglopen, voor je weggaat.
Je hoeft echt die tank niet elke week te kuisen hoor.
Ik heb zo'n colorado drukregelaar in mijn caravan gezet.
Hier sluit je dan een tuinslang op aan, en deze zet de druk dan om naar 0.7bar, wat precies goed is voor je caravan kraantjes en leidingen. Boiler werkt er ook prima op.
Altijd vers water bij de hand, en ben je een weekje weg, laat je hem even 'doorlopen' zodat al het water in de leidingen weer vers is.
Ideaal systeem als je een plek hebt met een wateraansluiting.
Omdat er wel altijd druk op je water-system staat, en we soms de caravan wel eens 2 a 3 weken onbeheerd laten, en het wel eens voorgekomen is dat we de waterkraan vergeten dicht te draaien, heb ik na 3 jaar het systeem nog uitgebreid met een magneetventiel ( a 5 euro bij Aliexpress ) welke de waterleiding afsluit als er geen 12v spanning meer aanwezig is. (we ontkoppelen altijd de stroom als we naar huis gaan)
Maar je kunt ze ook kant en klaar krijgen waar deze beveiliging al aanwezig is.
