binnenste Truma tt2 boiler
Weet iemand hoe de mantel/ketel van de Boiler is opgebouwd?
Aan de kopse kanten van het tankje, bv waar het verwarmingselement geplaatst is, kan je voelen of het tankje warm is. Met een IR-temperatuurmeter meet ik aan de buitenkant ter hoogte van de bovenste afwateringsslang een temperatuur tussen de 40 en 50 graden.
Ik weet niet of deze kopse kant voorzien is van een isolatie, en ik zou wel eens een foto of tekening van de dwarsdoorsnede van deze ketel willen zien.
Heeft een van jullie zoiets. (of foto's van een gesloopte ketel)
Hoe dik is de isolatie en is die overal even dik.
Daaruit volgt een volgende vraag, heeft het zin om de boiler extra te isoleren om warmte langer vast te houden en heeft iemand hier ervaring mee?
Hobby 450 excellent easy 2005 met mover. Trekkend voertuig is Nissan Qashqai.
Re: binnenste Truma tt2 boiler
Even een vraag met een vraag beantwoorden, waarom?
Ik denk dat Huntertdw wil weten hoe de Boiler is opgebouwd.
Met de vraag hoe dik de eventueel de isolatie is en of het zin heeft om deze te isoleren.
Antwoord op de vraag is de Truma tt2 boiler geisoleerd.
Niet geisoleerd. Er zit een plastic schil omheen
heeft het zin?
Isoleren heeft altijd zin, zelf heb ik het nooit gehoord dat dit gedaan is. Wel dat de Truma tt2 boiler bij menig caravaner de hele dag aan staat en dan is isoleren geen noodzaak.
heeft het zin?
Laatst gewijzigd door Fred N op za 8 apr 2017 21:21, 3 keer totaal gewijzigd.
Ik vond de watertemperatuur bij mij wat aan de lage kan, dus wat metingen gedaan en het idee van wellicht extra isolatie kwam toen op.
Verder ben ik gewoon nieuwsgierig geworden na het zien van enkele YouTube filmpjes over het vervangen van de ketel en verwarmingselement.
Zie ook het andere draadje over de truma boiler dat ik vandaag heb opgesteld.
zover ik weet is de isolatiewaarde van een Trumatherm nagenoeg "nul"
Mocht er al enige vorm van isolatie zijn door het omhulsel, dan wordt deze ruim gecompenseerd door de gretig warmte afnemende luchtdoorvoer van de ringleiding.
Aan de kopse kanten zit eigenlijk niets en moet je het doen met de isolatiewaarde van het kunststof wat je ziet.
Inpakken heeft wellicht zin, maar dan moet je niet de aanjager van de ringverwarming aanzetten, liefst zelfs loskoppelen en de inwendige leiding volstoppen met isolatiemateriaal.
Op zich is de trumatherm comfortverhogend maar wel met een relatief hoog energieverbruik.
Extra isolatie zal de watertemperatuur niet verhogen want die is thermostatisch geregeld.Huntertdw schreef:Ik vond de watertemperatuur bij mij wat aan de lage kan, dus wat metingen gedaan en het idee van wellicht extra isolatie kwam toen op.....
Energieverbruik zal mogelijk wel wat afnemen.
Zoals wel meer spul van Truma is die TT een ramp kwestie van energieverbruik. Gelukkig maar 300w en dus overal inzetbaar.
Indien je wilt enegiesparen doe dan wat in de eerdere reoly staat, isoleren en vooral ontkoppel de luchtleiding of vervang door de metalen versie die je dan natuurlijk ook isoleert.
Mijn frustratie zit eerder bij Truma, ook hun kachelventilator is een energievreter, op de laagste stand bijna evenveel als op de hoogste (50w). Met wat doordenken kunnen die ingenieurs toch wel energiezuinigere oplossingen vinden!
Ook zouden ze de isolatie rond hun kachel en kachelventilatie wat kunnen verbeteren, nu krijgt de kast bijna evenveel warmte als de leefruimte. Waarom geen isolatie tegen de aluminiumachterwand voorzien?
Hopelijk leest iemand van Truma mee...
Woon je in de buurt van Schijndel? Er is daar een winkel die een opengewerkte TT toont, althans vroeger was dat zo.
Het enige wat ik idd ook wat jammer vind is die verloren warmte achter de kachel, ik heb wel eens gedacht om deze warmte middels een pc ventilator naar de leefruimte te forceren.
De rest heb ik totaal geen moeite mee, die paar watt ga ik niet van wakker liggen.
Kamperen is qua energie verbruik sowieso niet de meest efficiënte manier.
Ik vind van wel..
Als ik thuis ben gebruik ik veel meer dan op een camping.
Maar echt heet water levert een Truma boiler niet.
Ook niet als je hem isoleert.
Wil je echt heet water dan kan je beter een fluitketel of zo op het gas zetten.
Of een elektrische snelkoker als je genoeg prik hebt.
Das waar, maar dat komt omdat jij en ik überhaupt niet zo efficiënt zijn :-)
Vandaar ook dat ik die TT enkel gebruik om 's morgens wat warm water te hebben bij de ochtendkattewas en soms overdag voor de afwas die ik dan nog extra warmte geef met het litertje uit de warmwaterkan van de Action, 750 a 900 w en dus ook vrijwel overal inzetbaar.
De Truma Therm 1 had een isolatie van dik neopreen bevestigd met dubbelzijdig plakband. Bij de 2 is dat niet meer zo. De isolatie zat alleen om de houder en dus niet aan de kopse kanten. Dus valt het zelf prima te doen. Er bestaat een alternatief waar de onderdelen van de Truma bruikbaar zijn : de Heatek boilertank. De warmteslangen lopen hier niet meer doorheen.
Wat de kachel betreft: als de ventilator gebruikt wordt gaat de meeste warmte de slang in en is het in de kast minder warm. Het is echter wel zo dat de schoorsteen altijd voor warmte blijft zorgen. Denk maar zo: die warmte zit toch wel in het interieur.
Of gewoon een vloeistof verwarming met boiler, je kunt ja handen er bijna niet onder houdenAb schreef:Ik vind van wel..
