Boiler, aanlaten of niet?
Re: Boiler, aanlaten of niet?
Als we roomser (lees groener) als de paus willen zijn moeten we met de fiets en een tentje op stap gaan, onze manier van vakantie vieren is nu niet bepaald "groen"!
Laat dit lijntje dan ook niet ontsporen door te veel op het milieu en de man te spelen.
Volgens mij is onderstaande wat TS vroeg.
Maar het gaat nu alle kanten op, behalve een antwoord op "Beginnersvraag".
Wesley2004 schreef:Beginnersvraag!
We gaan binnenkort voor het eerst met onze caravan op stap.
Ik vraag me af of je de boiler altijd aan laat staan of inschakelt als je hem nodig hebt?
Dan duurt het neem ik aan even voor het warm is? Dus leek me minder praktisch.
Maar ik weet niet of het kwaad kan hem altijd te laten opwarmen?
Ben benieuwd naar jullie meningen!
Dat antwoord is al een paar keer gegeven.
Het komt er op neer dat het niet uitmaakt.
Gewoon aanlaten kan geen kwaad.
Uitzetten ook niet.
Alleen moet je dan geduld hebben als je warm water wilt. Dat moet je ook als je een ketel op het vuur zet.
Een belangrijk punt is om nooit de boiler aan te zetten als ie leeg is. Dan gaat ie kapot.
Zo duidelijk?
Maar je hebt wel gelijk.
De off topic meldingen haal ik weg.
Na Jan zijn opmerking over ontsporen is het ook zaak je daaraan te houden.
Uitzetten ook niet.
Zo duidelijk?
Op je vakantie adres altijd de boiler aan laten staan. Als je hem uit en weer aan zet heb je kans op Legionell
a besmetting !
a besmetting !
Geheel Off Topic.
Onze caravan is nu 12 jaar oud en in al die jaren de boiler zo nu en dan gebruikt, meer niet dan wel.
Legionella?
Kom op zeg...................
Geheel Off Topic.
Legionella?
Toyota Corolla Verso 1.8.
Legionellabacteriën zijn alleen gevaarlijk als je die inademt.
Als je ze opdrinkt niet eens.
Bij verhitting van de boiler zijn die bacteriën ook naar het hiernamaals, mochten ze ooit al aanwezig zijn geweest.
onze boiler op gas (en/of elektra, net wat we willen) gaat 2 keer per dag aan, als ik wakker wordt en rond etenstijd, 1 druk op de knop geeft in 10 minuten 10-15 liter heet water, we hebben de hele dag heet water.
Dat kan nooit 10 tot 15 liter heet water in 10 minuten.Micky schreef:onze boiler op gas (en/of elektra, net wat we willen) gaat 2 keer per dag aan, als ik wakker wordt en rond etenstijd, 1 druk op de knop geeft in 10 minuten 10-15 liter heet water, we hebben de hele dag heet water.
Niet op elektra als op gas.
De zekeringen komen uit de muur.
En die gasbrander is gigantisch.
Hallo maak dat de kat wijs.
Ik hoef niet in het geld te zwemmen maar pootje baden zou leuk zijn.
op gas heb je geen "zekeringen" (waar jij op doelt blijkbaar) Toon, maar wel 3 branders van 2100 Watt per stuk
Vloeistof verwarming met de boiler in het circuit opgenomen, kom naar het forum weekend en ik laat het je graag meemaken
Bij ons wel hoor.Toon1 schreef:Dat kan nooit 10 tot 15 liter heet water in 10 minuten.Micky schreef:onze boiler op gas (en/of elektra, net wat we willen) gaat 2 keer per dag aan, als ik wakker wordt en rond etenstijd, 1 druk op de knop geeft in 10 minuten 10-15 liter heet water, we hebben de hele dag heet water.
Volgens de specs in 16 minuten volledig op temperatuur, 70grd.
Maar in de praktijk is het 7 minuten.
Dan kan de volgende douchen.
Dat controlelampje is alleen een aanduiding dat de stroomtoevoer naar de boiler aan staat, het in- en uitschakelen van de boiler doet de thermostaat zelfstandig.Pino schreef:Dat is bij ons ook zo. Maar dan doet nog steeds de thermostaat van de boiler het. Anders zou je (blijvend) kokend water in je boiler krijgenWim Verso schreef: Dat zal niet overal hetzelfde zijn, bij ons blijft het lichtje altijd branden, dat weet ik omdat we dan wel eens vergeten om hem uit te zetten.
Is de boiler ook af te sluiten zodat ook geen water hier door gaat? Bij de trumaboiler zitten 2 draaiknoppen. 1 voor aftappen maar waarvoor de andere?
Nee je kunt de boiler standaard niet afsluiten, in principe blijft ie - grotendeels - leeg, als je alleen de koudwaterkraan zou gebruiken. Als je wilt kun je natuurlijk een stopkraantje in de koud water toevoer plaatsen.
De beiden kraantjes bij de boiler zijn bedoeld om 'm te legen. De ene voor het weglopen van het water, het andere voor het beluchten.
Bij onze KIP zit de watertank rechts voor de as, en de boiler links voor de as.
Het keukenblok zit rechts net achter de as.
Het warme water moet vanuit de boiler een lange weg afleggen voordat het de kraan uit komt.
Daarom gebruiken we de boiler weinig, en staat ook meestal uit.
Ik begrijp niet waarom je hem dan niet gebruikt?
In onze caravan staat de boiler linksvoor en da's best een end naar de badkamer achterin. Da's helemaal geen probleem voor de boiler.
Kzou de boiler maar gauw aanzetten; over een uurtje moet er afgewassen worden
@Conradi:
Het punt is dat er een hoop water 'verloren' gaat voordat het warm is
En dan is mn afval watertank en de schoonwater tank zo leeg.
En kan ik weer sjouwen.... maar ik heb vakantie.... vandaar
Aha, ja dat neigt naar werken
Daarom hebben we een city-wateraansluiting....
Die hebben wij ook maar snap nog steeds niet hoe die werkt :-)Conradi schreef:Aha, ja dat neigt naar werken
Boiler laat ik op stroom altijd aanstaan. Wel met 6 amp even uit als de airco aan moet.
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
Boiler en airco is geen probleem met 6 amp. De koffie zetter of Nespresso samen met de airco wel.
Airco of Nespresso kunnen probleemloos samen met boiler, koelkast, verlichting en TV gelijktijdig op een 6A aansluiting Wij schakelen alleen de airco even uit voor de Nespresso.
De AB van de airco ligt voor de Nespresso zodat we dit niet vergeten
Wij laten de boiler aanstaan bij een vaste prijs voor het elektrisch.
In Duitsland stonden we aan de meter en deden we de afwas in de vaatwasser op de camping
Douchen uiteraard ook. Het sanitair is daar zo luxe dat het bijna een feest is er gebruik van te maken.
De eerste week de boiler continue aangehad, gemak, de tweede week uitgezet.
Het verbruik was de tweede week duidelijk minder.
Ik lees hier ook dat de boiler een slecht geïsoleerd apparaat is en daardoor veel warmte verliest.
Heeft iemand al eens geprobeerd de boiler "in te pakken" met isolatiemateriaal?
