Boiler, aanlaten of niet?
Re: Boiler, aanlaten of niet?
Bericht door Jan van Vijven » ma 27 mar 2017 17:54
Als we roomser (lees groener) als de paus willen zijn moeten we met de fiets en een tentje op stap gaan, onze manier van vakantie vieren is nu niet bepaald "groen"!
Laat dit lijntje dan ook niet ontsporen door te veel op het milieu en de man te spelen.
JaapB
Bericht door JaapB » ma 27 mar 2017 19:02
Volgens mij is onderstaande wat TS vroeg.
Maar het gaat nu alle kanten op, behalve een antwoord op "Beginnersvraag".
Wesley2004 schreef:Beginnersvraag!
We gaan binnenkort voor het eerst met onze caravan op stap.
Ik vraag me af of je de boiler altijd aan laat staan of inschakelt als je hem nodig hebt?
Dan duurt het neem ik aan even voor het warm is? Dus leek me minder praktisch.
Maar ik weet niet of het kwaad kan hem altijd te laten opwarmen?
Ben benieuwd naar jullie meningen!
Bericht door Ab » di 28 mar 2017 11:13
Dat antwoord is al een paar keer gegeven.
Het komt er op neer dat het niet uitmaakt.
Gewoon aanlaten kan geen kwaad.
Uitzetten ook niet.
Alleen moet je dan geduld hebben als je warm water wilt. Dat moet je ook als je een ketel op het vuur zet.
Een belangrijk punt is om nooit de boiler aan te zetten als ie leeg is. Dan gaat ie kapot.
Maar je hebt wel gelijk.
De off topic meldingen haal ik weg.
Na Jan zijn opmerking over ontsporen is het ook zaak je daaraan te houden.
Leo33
Bericht door Leo33 » di 28 mar 2017 13:00
Op je vakantie adres altijd de boiler aan laten staan. Als je hem uit en weer aan zet heb je kans op Legionell
Mazda CX-5 4WD uit 2019 Benzine 2.L automaat trekgewicht 2000 kg. met Hobby 455 UF uit 2016 incl laden 1500 kg.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » di 28 mar 2017 17:33
Geheel Off Topic.
Onze caravan is nu 12 jaar oud en in al die jaren de boiler zo nu en dan gebruikt, meer niet dan wel.
Legionella?
Kom op zeg...................
Toyota Corolla Verso 1.8.
Bericht door Ab » di 28 mar 2017 22:14
Legionellabacteriën zijn alleen gevaarlijk als je die inademt.
Als je ze opdrinkt niet eens.
Bij verhitting van de boiler zijn die bacteriën ook naar het hiernamaals, mochten ze ooit al aanwezig zijn geweest.
Bericht door Micky » wo 29 mar 2017 23:45
onze boiler op gas (en/of elektra, net wat we willen) gaat 2 keer per dag aan, als ik wakker wordt en rond etenstijd, 1 druk op de knop geeft in 10 minuten 10-15 liter heet water, we hebben de hele dag heet water.
Toon1
Bericht door Toon1 » do 30 mar 2017 00:17
Micky schreef:onze boiler op gas (en/of elektra, net wat we willen) gaat 2 keer per dag aan, als ik wakker wordt en rond etenstijd, 1 druk op de knop geeft in 10 minuten 10-15 liter heet water, we hebben de hele dag heet water.
Dat kan nooit 10 tot 15 liter heet water in 10 minuten.
Niet op elektra als op gas.
De zekeringen komen uit de muur.
En die gasbrander is gigantisch.
Bericht door Micky » do 30 mar 2017 00:45
op gas heb je geen "zekeringen" (waar jij op doelt blijkbaar) Toon, maar wel 3 branders van 2100 Watt per stuk knipoog.gif
Vloeistof verwarming met de boiler in het circuit opgenomen, kom naar het forum weekend en ik laat het je graag meemaken aflower.gif
JaapB
Bericht door JaapB » do 30 mar 2017 01:37
Bij ons wel hoor.
Volgens de specs in 16 minuten volledig op temperatuur, 70grd.
Maar in de praktijk is het 7 minuten.
Dan kan de volgende douchen.
Truma 10 Ltr boiler, gas/electra.
Hans Roolant
Bericht door Hans Roolant » zo 4 jun 2017 12:14
Pino schreef:
Wim Verso schreef: Dat zal niet overal hetzelfde zijn, bij ons blijft het lichtje altijd branden, dat weet ik omdat we dan wel eens vergeten om hem uit te zetten.
Dat is bij ons ook zo. Maar dan doet nog steeds de thermostaat van de boiler het. Anders zou je (blijvend) kokend water in je boiler krijgen
Dat controlelampje is alleen een aanduiding dat de stroomtoevoer naar de boiler aan staat, het in- en uitschakelen van de boiler doet de thermostaat zelfstandig.
barney
Bericht door barney » zo 4 jun 2017 13:35
Is de boiler ook af te sluiten zodat ook geen water hier door gaat? Bij de trumaboiler zitten 2 draaiknoppen. 1 voor aftappen maar waarvoor de andere?
Conradi
Bericht door Conradi » zo 4 jun 2017 13:45
Nee je kunt de boiler standaard niet afsluiten, in principe blijft ie - grotendeels - leeg, als je alleen de koudwaterkraan zou gebruiken. Als je wilt kun je natuurlijk een stopkraantje in de koud water toevoer plaatsen.
De beiden kraantjes bij de boiler zijn bedoeld om 'm te legen. De ene voor het weglopen van het water, het andere voor het beluchten.
nerood
Bericht door nerood » zo 4 jun 2017 16:42
Bij onze KIP zit de watertank rechts voor de as, en de boiler links voor de as.
Het keukenblok zit rechts net achter de as.
Het warme water moet vanuit de boiler een lange weg afleggen voordat het de kraan uit komt.
Daarom gebruiken we de boiler weinig, en staat ook meestal uit.
Conradi
Bericht door Conradi » zo 4 jun 2017 17:03
Ik begrijp niet waarom je hem dan niet gebruikt?
In onze caravan staat de boiler linksvoor en da's best een end naar de badkamer achterin. Da's helemaal geen probleem voor de boiler.
Bericht door iemand » zo 4 jun 2017 17:49
Kzou de boiler maar gauw aanzetten; over een uurtje moet er afgewassen worden whistle.gif
nerood
Bericht door nerood » zo 4 jun 2017 20:19
@Conradi:
Het punt is dat er een hoop water 'verloren' gaat voordat het warm is
En dan is mn afval watertank en de schoonwater tank zo leeg.
En kan ik weer sjouwen.... maar ik heb vakantie.... vandaar
Conradi
Bericht door Conradi » zo 4 jun 2017 20:27
Aha, ja dat neigt naar werken :wink:
Daarom hebben we een city-wateraansluiting....
blastaway
Bericht door blastaway » zo 4 jun 2017 20:59
Conradi schreef:Aha, ja dat neigt naar werken :wink:
Die hebben wij ook maar snap nog steeds niet hoe die werkt :-)
Boiler laat ik op stroom altijd aanstaan. Wel met 6 amp even uit als de airco aan moet.
Bericht door Jan van Vijven » zo 4 jun 2017 21:06
Boiler en airco is geen probleem met 6 amp. De koffie zetter of Nespresso samen met de airco wel.
Bericht door PD » zo 4 jun 2017 21:08
Airco of Nespresso kunnen probleemloos samen met boiler, koelkast, verlichting en TV gelijktijdig op een 6A aansluiting thumbup.gif Wij schakelen alleen de airco even uit voor de Nespresso.
De AB van de airco ligt voor de Nespresso zodat we dit niet vergeten mrgreen.gif
JanPunne
Bericht door JanPunne » ma 5 jun 2017 17:35
Wij laten de boiler aanstaan bij een vaste prijs voor het elektrisch.
In Duitsland stonden we aan de meter en deden we de afwas in de vaatwasser op de camping mrgreen.gif
Douchen uiteraard ook. Het sanitair is daar zo luxe dat het bijna een feest is er gebruik van te maken.
De eerste week de boiler continue aangehad, gemak, de tweede week uitgezet.
Het verbruik was de tweede week duidelijk minder.
Ik lees hier ook dat de boiler een slecht geïsoleerd apparaat is en daardoor veel warmte verliest.
Heeft iemand al eens geprobeerd de boiler "in te pakken" met isolatiemateriaal?
Terug naar “Water”
