waterkraan vervangen
Jocar
Bericht door Jocar » wo 22 mar 2017 20:13
De waterkraan van het keukenblok in mijn Burstner Belcanto (2007) lekt bij openzetten van bovenuit. De kraan is in al die jaren nauwelijks gebruikt.
Is het voor een leek te doen om de kraan te vervangen? Kan ik de kraan gemakkelijk demonteren, of moet ik mij in allerlei bochten wringen?
Misschien heeft iemand een beschrijving hoe ik dat moet doen. Anders zal ik de caravan naar de dealer moeten brengen.
Wie kan mij aan informatie helpen?
Vast bedankt!
Stephandz
Re: waterkraan vervangen
Bericht door Stephandz » wo 22 mar 2017 20:35
Hallo Jocar.
Ik had een Bürstner Flipper van 2007 en heb deze kraan ook eens vervangen.
De keukenkraan zit denk ik bij jou ook boven de besteklade en daaronder een kastje.
De bestekla kun je er zo uithalen en als je dan het kastje daaronder leegmaakt kun je er vrij gemakkelijk bij.
Onder de kraan zit een kunststof ring die hem op zijn plaats houd, als je deze los kunt draaien dan is hij zo te demonteren.
De slangetjes zitten meestal met klemmetjes vast en zijn gemakkelijk los te halen.
Als de situatie anders is kun je best even een foto plaatsen dat iedereen kan zien hoe het is en kunnen we je zeker verder helpen.
Succes !!!
Volvo V70 D4 235pk(gechipt) Knaus 500FU Silverselection 2017 ,Thule 6200 luifel, zonnepaneel en Enduro 303 mover.
en wachtend op iets nieuws.....
Bericht door Ab » wo 22 mar 2017 22:01
Er zijn veel verschillende kranen.
Kan je een foto plaatsen?
In sommige gevallen is het een kwestie van een nieuw O ringetje erin drukken.
Moeilijk een goed advies te geven zonder te weten om wat voor kraan het gaat.
Kranen kunnen ook al eens vervangen zijn.
Het merk en type caravan zegt dus ook weinig.
Een fotootje geeft duidelijkheid.
Jocar
Bericht door Jocar » do 23 mar 2017 11:04
De caravan staat nu nog in de stalling, zodat ik geen foto kan plaatsen. Het is de originele kraan en nog nooit vervangen. Het is een neerklapbare kraan. Bij het rijden naar beneden doen en glasplaat op afwasbak.
Stephandz
Bericht door Stephandz » do 23 mar 2017 18:42
Hoi,
Ik denk dat het deze kraan is en dan kun je hem demonteren zoals ik in mijn vorige reactie beschreven heb.
Deze foto is van een Belcanto.
Jocar
Bericht door Jocar » do 23 mar 2017 19:01
De kraan is juist, Stephandz. Bedankt voor de info.
Ga in april eerst zelf aan de slag aan de hand van jouw beschrijving.
Jocar
Bericht door Jocar » vr 14 apr 2017 20:15
Stephandz,
Ik heb de caravan nu voor de deur en de keukenlade en kastje verwijderd. Ik zie de schroef van de kraan onder het aanrechtblad, maar kan er niet met een steeksleutel of waterpomptang bij komen. Er is te weinig ruimte om er zelfs met de hand bij te komen. Is er een "truckje" om de moer te lossen, of moet speciaal gereedschap worden gekocht. In dat geval ben ik waarschijnlijk goedkoper uit als de dealer de kraan vervangt.
Bericht door Chris » vr 14 apr 2017 20:23
Hoi Jocar...
Stephandz heeft de Burstner niet meer...
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » za 15 apr 2017 09:12
Ervan uit gaande da't je de kraan wil vervangen kun je de moer niet vast houden met een tang en dan de kraan draaien. Eerst slangen en elektra even los maken. Misschien met 2 personen.
Die kasten blijven krap
nicolaas
Bericht door nicolaas » za 15 apr 2017 09:22
je zou bij de locale loodgieter kunnen proberen een speciale kranentang te lenen of er zelf een maken/kopen
http://www.toolstation.nl/shop/Handgere ... tel/p87756
microhome 370 luxe
Stephandz
Bericht door Stephandz » za 15 apr 2017 11:44
Hoi
Die moer zit normaal gezien niet zo heel vast en je zou moeten proberen er iets tussen te steken zoals een steeksleutel en dan aan de kraan zelf een beetje draaien tot de moer iets meegeeft dan krijg je hem wel los.
Het is inderdaad niet heel gemakkelijk maar zorg ervoor dat je de slangetjes en bedrading losgekoppeld hebt dan kun je aan de kraan draaien.
Het is prutswerk maar met geduld kom je een heel eind.
Je kunt ook zoals in bovenstaande reactie proberen een tang te lenen bij een loodgieter.
Bij de dealer zal het wel een heel duur kraantje worden vrees ik.
succes en laat even weten of het gelukt is.
Terug naar “Water”
