Afgelopen weken heeft mijn caravan bij de dealer gestaan om wat garantie zaken te herstellen, waaronder een defete waterpomp. Helaas bleek zaterdag dat de watertank nog halfvol water (=> ijs) stond en er zat ook ijs op de onderkant van de boiler. De dealer gaat een en ander uiteraard netjes oplossen.
Ik ga er vanuit dat in ieder geval het vat van de boiler moet worden vervangen, maar ik vroeg mij af of er andere zaken zijn die gecontroleerd moeten worden? Ik denk zelf in ieder geval de waterpomp, kranen en toilet, maar hoe zit het met de leidingen? Is de kans reeel dat die beschadigd zijn? Of kunnen die daar wel tegen?
Aandachtspunten vorstschade
Burstner Premio Plus 510TK (2016) achter een Volvo V60 D6 (2015)
Re: Aandachtspunten vorstschade
Had je de caravan zelf afgeleverd met een halfvolle watertank, of heeft de dealer dt gedaan?
Voor de leidingen/kranen hoef je volgens mij niet bang te zijn, maar controleren nadat alles werkt kan uiteraard geen kwaad.
Als er geen water in het toilet stond zal dat ook wel goed gaan.
Laatst gewijzigd door Trina op ma 30 jan 2017 13:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik had een soortgelijke situatie. Caravan in oktober gebracht met het idee dat het een paar weken zou duren. Dat werd 3 maanden. 2x gebeld met het verzoek het water er uit te laten lopen. Hadden ze niet gedaan.
Boiler, kranen en pomp zijn meest kritisch. De leidingen zijn flexibel en kunnen wel wat hebben.
Mijn ervaring vorige week was wel dat het bijna 2 dagen duurt voordat je water weer door de leidingen stroomt. Ondanks het stoken binnen is het ijs niet zomaar verdwenen.
Goed opletten dat je nergens water in de bakken hebt. Zeker in de buurt van keuken, toillet en boiler.
Gelukkig om te horen dat de leidingen wel wat kunnen hebben. De andere onderdelen zijn makkelijk te controleren en evt te vervangen.
De dealer heeft zelf het water gevuld en verzuimd die te legen. Stomme fout, maar belangrijker is hoe ze het weer oplossen.
Inmiddels is de boiler los gemaakt, het systeem doorgespoeld, alle kranen flink door laten lopen en het systeem een nacht gevuld laten staan maar alles blijft nu helemaal droog..
Aan de een kant ben ik er erg blij mee natuurlijk, maar het blijft toch vreemd waar het water/ijs onder de boiler dan vandaan kwam..
De boiler bestaat uit een "binnenwerk" een kunststof ton a.h.w,waarin zich het water bevind,daarin is het verwarmingselement geplaatst.
Daar omheen is een kunststof buitenmantel geplaatst,voorde afwerking.
Het binnenwerk vriest kapot doordat er spanning komt te staan op 2 verstevigings ribben er binnenin en drukt zo het binnenwerk lek.
Het water loopt dan via de buitenmantel de caravan in.
Demonteerde buitenmantel maar eens ,dan zul je zien hoe de schade tot stand komt.
Edit:de twee verstevigingsribben waar ik over schreef zijn eigenlijk twee aan/afvoerkanalen die aangesloten zitten op de aansluiting waar de salngen op gaan.'Deze ribben zijn dus hol,als t water erin bevriest zetten ze uit en scheurt de binnenmantel.
De buitenmantel had ik inderdaad direct gedemonteerd en zag toen dat er ijs stond op de onderkant van het onderste vat. De monteur kan nu geen enkele beschadiging of lekkage vinden aan het vat of de aansluitingen..
Het enige wat kapot gaat met vorst is eigenlijk alleen de boiler.
Of de senseo of vergelijkbare apparaten.
Verder hoor of zie ik nooit veel schade door vorst.
