Schimmelvorming in watertank
Re: Schimmelvorming in watertank
Het gewone 123 leiding schoonmaak product zou ik hiervoor niet gebruiken.
Is leuk voor het preventief bijhouden van de tank en leidingen in het voorjaar voor het seizoen begint.
Voor dit geval moet de concentratie zo omhoog dat het ook knap duur wordt.
Gewone chloor is veel sterker en geconcentreerder.
En goedkoper.
Wel wat meer/langer naspoelen.
Als ik dit zou tegen komen in een 2e hands caravan zou ik het zelf wel willen schoonmaken maar als de vrouw het zou zien zou er een nieuwe tank in moeten komen....
En goedkoper.
RE.gif hahaha, die kans is bij meer aanwezig denk ik [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
Maar Chloor is geen schoonmaakmiddel, het is uitstekend om te desinfecteren.arnovariante schreef: Gewone chloor is veel sterker en geconcentreerder.
En goedkoper.
Mij lijkt dat in de watertank op de foto wel meer aan de hand is [kerstweetniet.gif]
Klikkerdeklik
Schrobben doet chloor natuurlijk niet, maar een zwart geworden tank wordt weer als niet [kerstknipoog.gif
Wat mij betreft wel en zo denken er wel een paar meer over
- Willem_uit_Goes
Ik zou hem een paar keer spoelen met een dosering Halamid.
Wordt o.a. ook gebruikt voor het desinfecteren van machines en apparatuur in de voedingsindustrie.
Te verkrijgen bij de drogist en bij Hanos / Sligro achtige zaken.
Eriba Nova 540FB, bouwjaar 1995
[album]http://tinyurl.com/8snqv4y[/album]
Heb je de stop reeds los gekregen?
Bij mijn Dethleffs is het een hendel die je naar boven moet duwen (vertikaal zetten). De stop zou dan los moeten komen. Er wordt door een conisch systeem een rubberen ring wat opgerokken om af te sluiten.
Even (voorzichtig) links/recht/op/neer wrikken zou de stop moeten lossen wanneer die te vast zit.
De tank ziet er wel niet uit... Eerst grootste blubber weghalen met een vod, dan spoelen (zonder de stop erin).
Dan javel en/of steradent-achtige middelen.
Of gewoon een nieuwe...
Een nieuwe tank.....????
Dan ben je er nog steeds niet, ook alle leidingen en kranen zullen in dezelfde conditie zijn !!
Dus alles vernieuwen is bijna geen optie.
Schoonmaken met Chloor, en dan heel goed spoelen, en dan een dagje in de Halamid laten staan... doorgespoeld tot en met de kranen.
En dan maar eens heel goed uitspoelen... heel goed...
Maar nog iets..
Zelfs in een nieuwe caravan drinken wij geen water ( ongekookt) uit de kraan.
Tandenpoetsen is het max.
De rest is flessen water of gekookt in de waterkoker of koffiezetapparaat.
Water is veel sneller "bedorven" dan de meeste mensen denken.
En dat kan op campings ook makkelijk.... hoe "schoon" is het waterleidingsysteem op een camping..... waar dan ook. ???
Ik weet het niet en probeer het ook niet.
Ik denk altijd maar... voorkomen is beter dan genezen..... dagenlang op de plee zitten is zeker in de vakantie heel erg niet leuk.
Maar nog iets..
Reinigen lijkt me inderdaad geen probleem al zou ik zelf waarschijnlijk tot vervanging overgaan bij een caravan waar je de geschiedenis niet van kent.
Wij gebruiken het water in de caravan uitsluitend voor de vaat en het tandenpoetsen; voor de Nespresso en de waterkoker halen we telkens vers
De tank zou !k sowieso vervangen, maar ...... wanneer vroeger de leidingen afgetapt zijn zou het best kunnen dat ze, samen met de kranen nog te redden zijn......Chloor of javel erdoor en dan 24hr laten staan en grondig doorspoelen.....
Voor koffiezetten, aardappelen, e.d. wordt het water toch gekookt maar drinken beter van de fles......
Wat je ook kan proberen : water met héél veel azijn zo heet mogelijk vanuit de tank doorpompen....azijn is in feite een wondermiddel.
Citroën C5 2.0 Hdi Tourer Exclucive met Chateau Cantara 520 UF
Wat een gezeur allemaal. Alle schimmel is te verwijderen en zo´n tank en de leidingen en de kranen kunnen weer brandschoon worden gemaakt. Deze is wel heel erg verwaarloosd maar zoals al opgemerkt, gewoon met chloor en poetsen en schrobben en spoelen met heet water.
En wat betreft dat flessenwater als enige mogelijkheid voor drinkwater... Al eens in zo´n waterfabriek rondgekeken?
Mijn eigen en door mijzelf schoongemaakte tank vertrouw ik meer dan dat soort flessenwater.
En als je koffie maakt met een apparaat wordt het water heter dan 60 graden en dus uitstekend ontsmet, kun je rustig doen met bijna elk soort water.
Als je zo bang bent voor besmetting met "iets" moet je sowieso niet gaan kamperen, blijf lekker thuis, doe de deur dicht en was je handen 20 keer per dag met alcohol..... (1 Keer iets oppakken van de grond op een camping en je hebt meer bacteriën aan je handen dan er ooit uit een schoongemaakte tank kunnen komen).
Mee eens.
Mee eens.
Mee eens.Als je zo bang bent voor besmetting met "iets" moet je sowieso niet gaan kamperen, blijf lekker thuis, doe de deur dicht en was je handen 20 keer per dag met alcohol..... (1 Keer iets oppakken van de grond op een camping en je hebt meer bacteriën aan je handen dan er ooit uit een schoongemaakte tank kunnen komen).
Een keer een uitgebreid laboratorium onderzoek gezien waar bacteriën gemeten/geteld werden bij de tong van een hond (die je wel eens lekker likt) en een geel doekje dat een halve dag op het aanrecht ligt.
Kan je beter niet weten want zo'n geel doekje wil je nooit meer aanraken.
En dat was een meting na een halve dag.
Bacteriologisch zul je het goed op orde kunnen krijgen. Wat hier meespeelt lijkt de psychische factor te zijn. De een stapt makkelijker over zo'n vervuilde tank dan de andere.
Als betreffende deze stap kan maken reinigt hij de tank en leidingen, zo niet kan hij nieuwe plaatsen
Laat ik nu bij een schoonmaker in de kaasindustrie precies het tegenover gestelde heb gehoord.arnovariante schreef:Dit wordt wel schoon met chloor hoor.
Tip: heel heet water met chloor dood meer bacteriën dan koud water met chloor.
Ik zou zelfs 2 x spoelen, eerste x om de tank schoon te krijgen en de 2e x voor de zekerheid om kleine resten te verwijderen uit de leidingen.
De stop kan ik niet zien maar meestal is dit een systeem met een expansiestuk in de stop.
Die moet je meestal eerst naar boven scharnieren en dan linksom losdraaien om los te krijgen.
Elk organisme, lees bacterie, heeft zijn ideale groeisnelheid.
Het is geen toeval dat heel veel bacteriën het beste groeien rond de 37°C. Ruim genomen.
Er zijn er ook die rond 60°C het beste groeien.
Boven de 70°C tot 80°C gaan de meeste kapot. Het eiwit wordt onherroepelijk en onomkeerbaar beschadigd.
Als je een watertank wil ontsmetten met heet water zou de temperatuur boven de 70° à 80° C te verkiezen zijn. Dat is heel heet naar ons gevoel.
In de praktijk is "heet water" veelal water rond de 50° à 60°C, dat is heet water naar ons gevoel. Maar niet voldoende.
Het water dat uit een kokende waterkoker in de tank gegoten wordt is waarschijnlijk al tot rond, of onder, de 60°C afgekoeld als het de kunststof van de tank raakt.
De watertank in een caravan komt tijdens de zomer misschien in het 30°à40° gebied. Dus opgelet.
Warm voedsel in de caravan laten afkoelen tussen de 30°à40°voordat je het in de koelkast zet is nefast. Voedsel moet zo snel mogelijk afkoelen, met een kort traject.
Info: http://www.microbiologie.info/Kweekomstandigheden.html en http://www.voedingscentrum.nl/encyclope ... erien.aspx
Ben ik blij dat het in mijn caravan nooit zo warm is....
Hier ook. Airco op 20 graden.
Advies is prima, iets duidelijk maken kan ook op een andere (vriendelijke) manier. Geen leuke binnenkomer voor een eerste bericht.jbourbon schreef:Wat een gezeur allemaal......
.......Als je zo bang bent voor besmetting met "iets" moet je sowieso niet gaan kamperen, blijf lekker thuis, doe de deur dicht en was je handen 20 keer per dag met alcohol..... (1 Keer iets oppakken van de grond op een camping en je hebt meer bacteriën aan je handen dan er ooit uit een schoongemaakte tank kunnen komen).
Leuk idee maar als je bacteriën in water wilt doden zal je het minimaal 3 minuten (liefst langer) op 90o moeten verhitten/koken en dat red je niet met een koffiezetapparaat.jbourbon schreef:
