Help, kranen werken niet!
We zijn voor het eerst een paar dagen weg met onze "nieuwe" caravan (Knaus, 2008).
Na wat opstartproblemen werkt alles maar hebben we geen water. Beide kranen doen het niet.
Na half dagje speuren (zekeringen doorgemeten, werking kranen goed, het lijkt als 12v wel uit omvormer komt maar niet aankomt bij waterpomp onder bank) en meten nog steeds geen oplossing.
Ten einde raad woensdag maar terug naar caravanhandelaar, 230km verder.
Ben bang dat het iets heel eenvoudigs is.
Iemand nog suggesties??
Re: Help, kranen werken niet!
*Zit het pomp-asje niet vast? Dit komt vaker voor bij een pompje dat langere tijd niet gebruikt is.
Om dat te controleren zul je de pomp even eruit moeten halen en even moeten draaien aan de waaier als je daar aan kunt komen.
*Is er bij de pomp misschien een draadje los? Vaak zitten de pompdraadjes via een kroonsteentje aan de installatie verbonden.
*Meet je wel ingangsspanning bij de kraan?
Ik denk ook het asje van de pomp vast. Even pompje eruit halen en aan de onderkant het schoepen deel proberen te draaien met een schroevendraaiertje oid.
Wanneer je een van de kranen openzet, meet je dan 12 V bij het pompje ?
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Ook de caravan verkoper had het over dat het meest waarschijnlijk is dat pompje is vastgelopen.
Ik neem aan dat deze op de watertank zit? Hier zit een blauwe en warme op.
Ik kom er niet bij als ik de tank ingaan, losschroeven en dan beide?
Meten is weten...
Wanneer je geen metertje hebt kan je er eentje kopen. Die dingen kosten tegenwoordig geen fortuin meer en kunnen steeds handig van pas komen.
Alternatief... Zet een lampje aan dat op 12 v werkt. Bij het opendraaien van de kranen gaan dan het lichtje iets minder hard branden? Indien ja, dan komt dit door het extra verbruik van de pomp en weet je dadelijk dat die wel stroom verbruikt en dus het asje vast zit.
RE.gif of een lampje even aansluiten ipv de pomp als je geen multimeter hebt.
gaat het lampje wel aan dan is je pomp stuk.
pak even een auto reserve lampje
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
We hebben afgelopen vakantie ook problemen met onze waterpomp gehad. Als beide kranen niet werken, zal het toch de pomp zijn.
De caravanhandelaar bekeek de pomp (uit de watertank gehaald) met de schroevendraaier de rotors aan de gang gezet en hij werkte weer.
Maar in de caravan was het weer afgelopen. Dus een nieuwe pomp gekocht, maar die had geen terugslagklep. Toen het pompje werd ondergedompeld duurde
het meer dan een minuut voordat er water kwam. Is je watertank geheel gevuld, of hangt het pompje er net boven. Probeer je tank vol af te vullen met water
en dan meer dan een minuut de kranen open te zetten. Misschien werkt het nu wel.
Succes
kea
you can't have it all
Succes
kea
kea
HO STOP !!!mkur1234 schreef:Ook de caravan verkoper had het over dat het meest waarschijnlijk is dat pompje is vastgelopen.
Ik lees dat je over een blauwe en een warme schrijft... DAT IS DE BOILER denk ik..... Ik vermoed dat je verkeerd zit dus.
Daar zit geen pomp in !!!!
De pomp hangt in de vers water tank....
En nu weet ik helaas niet waar die bij jullie zit.
Hebben jullie een buitenaansluiting om water te vullen, met een gieter ofzo??
Dan zit de tank meestal vlak daarachter onder een bed of bank.
In die friswatertank zit de pomp.
Meestal zit op die ( transparante) tank een soort grote dop die je los kan nemen.
Daaronder zie je dan de pomp hangen, boven de pomp een slang...
Kijk eens onder in die pomp en daar zie je de waaier...
Die moet draaien als de kraan "aan" staat...
Geef hem anders eens een duwtje.... misschien staat ie vast dus.
Succes.
P.s. waar sta je nu??? is er iemand in de buurt die misschien even helpt??
Hierbij een foto van de watertank met de blauwe en rode aansluiting.
Ik neem aan dat hieronder de waterpomp zit, waar zit die??
Zit hieronder de waterpomp, hoe krijg ik deze eruit om hem te testen??
die grote dop losdraaien en eruit nemen, je kunt hem dan zien, ff omdraaien en de schoepen in beweging zetten.
Ik vermoed ook dat je pompje vast staat, even je arm in dat gat en het pompje eruit vissen en schoepen met een schroevendraaiertje op gang helpen.
Dan voor de winter even insprayen met WD 40
Laatst gewijzigd door deusjevo op za 22 okt 2016 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb ik gedaan maar zag niets ....
Waar zit die en moet ik de tank eruit halen en de hele tank omdraaien?
Kan je geen foto maken in de tank richting die 2 aansluitingen en het witte draadje?
Maar waarom 2 slangaansluitingen.
Mijn vermoeden dat het de boiler zou zijn kwam door de blauwe en rode slang...
Maar hier is iets anders dus,.
De blauwe zal aan de pomp hangen, het snoer zal voor de pomp zijn, maar TS kan de pomp niet vinden..... EN heeft geen water..
Zou er.... is er... kan het...
Dat de pomp er uit is gehaald omdat ie stuk was ofzo... en dat er dus helemaal geen pomp in de tank zit??
Nu kunnen we TS heel veel vragen stellen, maar een handig lijkt mij:
Trek eens aan dat dunne witte snoer....
Dan moet er een pomp omhoog komen.
Of...
Je hebt een los snoer in de hand en is het raadsel direct opgelost.... pomp weg...
Want...
Het hele forum zal het er over eens zijn dat hier je pomp aan moet hangen...
Loopt het snoer toch vast dan heb je waarschijnlijk de pomp tegen het plafond van de watertank getrokkken...
We zijn benieuwd.
Of...
Want...
We zijn benieuwd.
Je ziet dat het een vast ingebouwde watertank is.
Het blauwe slangetje is waarschijnlijk de ontluchting en loopt in dezelfde richting als de vulslang naar de vulopening..
Die ontluchting komt ook uit achter het klepje van de vulopening buiten.
De pomp staat waarschijnlijk helemaal achter in het hoekje onder de rode slangaansluiting.
Waarschijnlijk kun je de pomp eruit halen als je die rode aansluiting los draait.
Ik vraag me af of je de pomp kan horen als je een kraan openzet. Als je ze hoort kan het zijn dat de pomp niet meer op de aanvoer zit en gewoon in de tank spuit.
Wat het vastzitten betreft: als wij aan de kust geweest zijn (voor 1 week) moet ik altijd de waterkoker ontkalken. En dat doe ik dan ook met de pomp. Een half uurtje in de oplossing die uit de waterkoker komt en ze is weer als nieuw (azijn werkt ook).
Ik ga morgen thuis jullie tips proberen.
En hou ons op de hoogte... we willen het nu ook weten..
Greetz
Greetz
Als ik het goed zie is de rode aansluiting voor de overloopbeveiliging, volgens mij loopt de lang naar beneden. De blauwe slang (koud water) is de eigenlijke wateraansluiting en het kan niet missen of de pomp zit daaraan bevestigd. Volgens mij door de opening gemakkelijk te bereiken.
Bedankt voor al jullie reacties.
Ik ben inmiddels weer thuis en voor de deur ben ik nog eens op mijn gemak gaan kijken.
N.a.v. van jullie tips ben ik nu zover dat de waterpomp het weer doet (geen idee waar het nu aan lag)!
Op foto 1 zie je de waterpomp.
Ik neem aan dat de onderkant het water opzuigt en aan de aansluiting aan de bovenkant het water naar de kraan moet brengen!? Alleen is de bovenkant nergens op aangesloten. Heel vreemd want vind ook geen losliggend slangetje in de watertank.
Nu zitten er 2 aansluitingen in de watertank (blauw en rood) waar beide nu niets is op aangesloten.
Moet de waterpomp op een van deze aansluitingen aangesloten worden? Zo ja; op welke??
- Foto 2
- Aansluiting watertank.JPG (76.25 KiB) 4868 keer bekeken
- Foto 1
- Waterpomp.JPG (71.62 KiB) 4868 keer bekeken
Welke slang gaat er naar de kranen? Daar zou ik de pomp op aansluiten. Daarna proberen te volgen waar de andere slang naar toe gaat.
