Wie kan mij helpen
Heb een nieuwe kraan geplaats maar weet niet meer hoe de kabels moeten zitten.
De zwarte kabel van de pomp en van de 12 volt voeding zaten aan elkaar.
Als ik de witte draad van de pomp en 12 volt voeding tegen elkaar houd dan begint de pomp te draaien
Vraag
Waar moet de witte kabel van de voeding zitten.
De witte kabel va de pomp.
De witte kabel van de kraan.
En de zwarte kabel van de kraan.
En moet ik het zwarte blokje ook gebruiken?
Heb het zelf proberen te doen maar het is niet gelukt.
Wie helpt mij
Aansluiten waterpomp op kraan in caravan
Re: Aansluiten waterpomp op kraan in caravan
Eigenlijk heb je het goed gedaan zoals je de kabels tegen elkaar gehouden had.
Zwarte kabel van pomp en 12v zaten aan elkaar :zo laten zitten
Je schrijft dat je de witte kabel van de pomp en 12 V tegen elkaar houdt en dat de pomp dan draait : okeer dat is de bedoeling
Aan de kraan zitten 2 draden als het goed is. Nu monteer je 1 draad van de motor op 1 draad van de kraan en de andere draad van de kraan op de 12v draad als je nu de kraan bediend zou de pomp moeten gaan draaien.
De kraan is niets meer dan een schakelaar die de 2 draden door verbind
Heb die van mij toevallig vorige week ok vervangen, is toch niet een van de moeilijkste klusjes.
Het zijn inderdaad maar twee kabeltjes, kan eigenlijk niet fout gaan.
Als je schrikt van het feit dat het pompje gelijk begint te draaien als je de kabeltjes tegen elkaar houdt, staat het kraantje wellicht in de "aan" stand.
Toyota Rav-4 benzine 2014 / Kip Isa White 47 TBL
- Wim Corduwener
Vast niet, maar wat voor een makkelijk is, is voor de ander wat lastiger.Kooiton schreef:...is toch niet een van de moeilijkste klusjes.
