Kraantje werkt niet op blokbatterij
Beste leden,
Ik heb nog een oude Kip caravan waarvan de keukenkraan werkt op een blokbatterij ( 2x 6 volt ).
Het lijkt net of het pompje ( 15 liter ) niet sterk genoeg is om het water naar boven ( de kraan ) te pompen.
Als ik er even een transformator opzet en de kraan heeft eenmaal gelopen doet hij het wel weer even op de blokbatterij.
De blokbatterijen nieuw gekocht en ook nog een keer een paar andere nieuwe geprobeerd.
Zou het kunnen dat die nieuwe batterijen toch door ouderdom zijn leeggelopen ?
Het lijkt net of ik niet voldoende power heb, weet iemand wat het probleem is ?
BvD en iedereen een pretiige vakantie gewenst.
Mark
Mark
Re: Kraantje werkt niet op blokbatterij
Pompje kan ook te zwaar lopen. De voeding die je gebruikt hebt zal waarschijnlijk meer stroom kunnen leveren waardoor hij het daar wel op doet.
Misschien even ontkalken of vervangen.
- Wim Corduwener
Zo’n waterpompje heeft niet het eeuwige leven. Een lichte versie waterpomp kost denk ik rond de € 15,00. Als ontkalken geen verbetering oplevert is een nieuwe kopen misschien een optie.
Misschien terzijde van de vraag en ook uit nieuwsgierigheid: wanneer gebruik je die waterpomp? Wij gebruiken eigenlijk alleen water onderweg, dus als de caravan aan de auto zit gekoppeld en op de camping als de caravan stroom krijgt van de paal. Wanneer gebruiken jullie die blokaccu?
Dat is zeker.MJ395HK schreef:Beste leden,
Mark
De prijs van batterijen zijn bij de prijsaanvechters bv. een stuk goedkoper.
Omdat de houdbaarheidsdatum vaak nog maar een paar jaar is.
Zodat rest voorraden goedkoop kunnen worden opgekocht.
Bij de "betere zaken" is deze vaak 8 jaar of meer.
Heb je de blokbatterijen wel in serie staan?
Dus de plus van de ene batterij verbonden met de min van de andere?
Mits pompje 12 volt is.
Zijn er dan 6 volt pompjes voor caravan gebruik?
Geen idee.
Geen idee.
Ik ben ze nog nooit tegen gekomen de laatste 30 jaar..
Wellicht heel vroeger...toen de auto's nog 6 volt accu's hadden. Maar da's wel heeeeeel lang geleden..
- Wim Corduwener
Maar toen waren er van die rubber pompjes op de vloer. Toen moest je water oppompen zoals je een luchtbed oppompt. Wat was het leven toen eenvoudig.
Net zoals de voet bediende ruitensproeier op de Ford Fiesta die mijn ouders hadden. Er zat links naast het koppelingspedaal een balgje dat je in trapte om de ruiten te sproeien :)
Beste mensen,
Sorry voor mijn onvolledigheid..............
Het pompje heb ik mede als de nieuwe blokbatterijen vorige maand gekocht bij de W in Schijndel.
Het viel mij op dat er een heeeel groot schap is met die blokbatterijen en ik had de laatste twee....................ben van mening dat deze niet veel meer worden verkocht ? Dus misschien hebben ze daar al lang gestaan en ondanks dat ze waren ingepakt leeg gelopen...........??
Het maakt niet uit hoe je de batterijen in het blokje zet want de koperen aderen bovenin zijn ( morgineel ) zou gemaakt dat het niet fout kan, Voor de zekerheid de batterijen een paar keer anders geplaatst, maar dat hielp helaas niet.
Ik heb mijn caravan uitgeleend aan een vriendin die er mee naar een "kunstweek" gaat..............daar is geen stroom, dus wilde ik het waterpompje ook gewoon laten werken. Deze deed het voor een aantal weken geleden nog gewoon totdat we het pompje een keer een paar uur per ongeluk aan lieten staan
Ik dacht toen dat de batterijen leeg zouden zijn dus deze vervangen door een paar nog ingepakte die ik vorig jaar had gekocht. Toen dit niet hielp ook het pompje vervangen omdat ik van internet had dat dit niet goed tegen drooglopen kon en dacht dat dit pompje was overleden.
Dus, pomje vervangen, weer nieuwe batterijen en nu doet hij het niet. Hoop op jullie hulp. BvD Bedankt !!
Storing zoeken is dingen uitsluiten.
Eerst het pompje er even uithalen.
Kijken of het schoepenradje makkelijk draait met een tandenstoker of zoiets.
Draait ie, dan even aansluiten op een 12 volt spanningsbron. Een accu van de auto of een voeding van de kerstverlichting, de accu van een boormachine, een acculader of wat dan ook maar 12 volt levert.
Heb je dit gedaan en de pomp draait, dan zijn de batterijen inderdaad op.
Draait ie niet dan is de pomp kapot.
