kraan loopt maar zwak
Hallo mensen,
Ik heb een probleem met de keukenkraan. Daar zit niet echt veel druk op; water "pist" er maar uit.
De kraan van de badkamer doet het wel normaal....ze worden nochthans beiden door deezelfde pomp gevoed...
De leiding zit ook nergens geknikt of dichtgeklemd
Weet iemand een oplossing ?? (heb de gaatjes van de mond al schoon gemaakt en ontkalkt)
Gr
Jos
Gr
Jos
Citroën C5 2.0 Hdi Tourer Exclucive met Chateau Cantara 520 UF
Re: kraan loopt maar zwak
Heb ik ook eens gehad.
In de kop van de kraan zat een zeefje/straalbreker.
Daar zat wat troep voor.
Het hele ding eruit gehaald en nooit meer een probleem gehad.
Het laatste stukje van de kraan kan je eraf draaien als het goed is.
@ Ab : Dank voor de snelle reactie, maar dat had ik dus al zuivergemaakt.
Dat zeefje zit in zowat elke kraan, ook in huis, en is het eerste wat ik kontroleer.
Als je de badkamerkraan open zet, alleen een klein tikje dat de pomp loopt en je gooit dan de keuken kraan open, komt er dan wel veel water uit? zo ja dan is waarschijnlijk het contact van de microswitch in de keukenkraan niet goed meer, deze zou je kunnen loshalen en met een schuurpapiertje opruwen, maar dat is dan een volgende stap.
Eerst even kijken of het antwoord op mijn vraag JA is
Lijkt me niet waarschijnlijk, die switch is een maak / breek contact, maw: hij doet het of hij doet het niet.
Welke leiding is het langst? Deze flut pompen zijn niet echt gemaakt om over lange afstanden te persen.
Hoor je de pomp zwaarder draaien als je de keukenkraan open zet? Kan zijn dat er voor de kraan een verstopping zit.
Toch heb ik dat ook hoor Jan als eens in de paar jaar bij 1 van de de kranen de microswitchjes even opgeschuurd moet worden, er loopt dan gewoon water uit de kraan, wel altijd in de zomer.
Het klinkt misschien vreemd, maar dan gaat de pomp juist lichter lopen.Jan van Vijven schreef:Hoor je de pomp zwaarder draaien als je de keukenkraan open zet? Kan zijn dat er voor de kraan een verstopping zit.
Dat is een eigenschap van centrifugaalpomp-achtige.
Ze kunnen het water dan niet verplaatsen waardoor dit "dol gaat draaien" in het pomphuis, en dat vraagt minder kracht.
Vergelijk het met de stofzuiger waarvan je de zuigmond dichthoudt.
@TS.
Doet het probleem zich alleen voor bij het koud water gedeelte van de kraan of ook bij het warme gedeelte, als je dat hebt.
Er moet ergens een verstopping zitten.
Kan bijna niet anders.
Probeer eens de slang van de kraan af te halen.
Komt er dan wel een volle straal uit, dan zit het in de kraan.
Zoniet, dan verderop zoeken.
Kan het zijn dat de contactjes in de kraan geoxideerd zijn dan werkt het als een weerstand en krijg je geen 12 volt op de pomp dit kan je proberen door deze even te overbruggen.
mee eens
en eenvoudig te testen door de kran open te zetten en dan de andere kraan net aan te zetten.
zodat die schakelaar even parallel komt te staan
Nog beter.. een speld door de draadjes van de kraan prikken tot de pomp loopt.
Daarna de kraan open zetten.
Dan weet je zeker dat het niet aan de contactjes ligt.
Dat is overigens een eenvoudige manier om de schakelaar in een kraan even te testen.
Of nog, de eerste (defecte) kraan openen - er komt wat water uit - dan de tweede (werkende) kraan (iets) openzetten -hier komt dan ook water uit. Met je vinger kan je de teut van de 2de kraan nu gemakkelijk afsluiten en moet het water door de 1ste kraan. Indien die 1ste kraan dan harder loopt in vergelijking met enkel de 1ste kraan open dan is het contact in die kraan stuk (opschuren). Indien even hard dan zit er ergens een prop.
Leidingen spoelen met een Steradent of iets dergelijks (goedkoper spul uit Lidl/Aldi enz..) tot de prop opgelost is?
Dank voor de vele reacties, maar op 1 of andere manier heeft het probleem zichzelf opgelost.....woensdag naar Xanten vertrokken en daar deed de kraan het plots normaal; begrijpe wie kan maar wel tevreden.
Maar alle gekheid op een stokje : probleem heeft zich verplaatst : nu spoelt het toilet niet meer door....reservoir compleet vol, pomp draait volle bak, maar het spoelwater komt er niet door.
Ik denk dus aan verstopping maar waar zit bij zo'n Tethfort-toilet die pomp en de leiding ?? Zou niet weten hoe ik dat open krijg en ziet er m.i. nogal fragiel uit...
Misschien zit hier jou type toilet tussen
https://www.campshop.nl/downloads/
Als het een C2 is onder de WC rolhouder.
Zie je het pompje zitten, waarschijnlijk zit het scheepje van de pomp vast.
Even beugeltje boven pomp losschroeven (zit met een parkertje vast) en schoepje even ronddraaien met een schroevendraaiertje oid.
Ik heb een Thetford c-402CL toilet. Een toiletrolhouder zit er niet aan. Verder nergens geen schroef te vinden.
@Ruud27 : bedankt voor de interessante link, maar geen reparatiehandleiding van mijne WC. Enkel gebruikshandleiding, waarvoor dank
Ik weet bijna zeker dat je pompje versmeerd is met zware troep.
Ik heb eens een reparatie verslag gepost.
Met foto's.
Ik kan de link niet plaatsen met mijn mobiel.
Als je Thetford toilet reparatie intikt bij de zoekfunctie zou je het moeten vinden.
Met foto's.
Dankjewel gewaardeerde collega.
Dankuwel, vrienden voor het meedenken en de vele opties, maar het toiletprobleem ig gelukkig opgelost
Waarschijlijk heeft vorige eigenaar van de Chateau de pomp wat te veel droog laten lopen(vermoed ik) want ze draaide nog wel maar pompte niet meer op.
Nieuw pompje erin (garantie) en huppekee ..... een prachtig kolkende vloed in de pot
Wij hebben hetzelfde probleem, ten eerste weet ik niet hoe ik het zeefje los krijg, zie niets waaraan ik kan gaan draaien, ben banf dat ik hem kapot maak. Dan probeer ik de oplossing met de badkamerkraan en ja dan gaat de keukenkraan harder lopen.
Waar zit die microswitch.
How moeten wij dat weten Stephanie, als we niet weten over welke caravan of welke kraan het gaat?
Een fotootje of zo zou handig zijn.
De microswitch bedien je altijd door de knop van de kraan te draaien. De switch zit dus ergens in het verlengde van de draaiknop.
Kan dacht ik binnen en buiten de kraan zitten.
En wel of niet van buitenaf te repareren of schoon te maken.
In onze knaus heb ik de switch van de keukenkraan kunnen reinigen.
Er lopen elektriciteits draadjes naar deze switch aan de kraan.
Maar ik noem slechts enkele herkenbare zichtbare zaken.
Je moet weten, zoals Ab zegt, welke kraan en type caravan.
En een beetje technische know how is ook handig!
Je kan de kraan ook door een relais laten bedienen komt de volle voltage op de pomp te staan.
Zonder ook....
