Truma boiler
Leo33
Truma boiler
Bericht door Leo33 » za 16 jul 2016 17:34
Ik heb een Truma TT2 boiler. Je weet wel zo'n standaard ronde. Voor mijn vakantie heb ik hem nog uitgetest en had ik heet water. Nu op mijn vakantie krijg ik lauw water. Hij doet dus nog wel iets. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn ? Element is niet kapot anders zou hij helemaal niets meer doen. Volgens mij kan hij niet een klein beetje stuk zijn.
Vliedje
Re: Truma boiler
Bericht door Vliedje » za 16 jul 2016 17:42
De eerste vraag die bij mij opkomt is: "Hoe lang stond de boiler aan, voordat je water ging tappen?" Het duurt doorgaans zo'n half uurtje voordat het water in de boiler op temperatuur is.
Leo33
Re: Truma boiler
Bericht door Leo33 » za 16 jul 2016 17:45
Peter,
Boiler kan uren aanstaan maar wordt niet heet. Water blijft lauw. Normaal heeft de boiler een opwarming tijd van een uur. Mijn boiler wordt niet warm.
WillyL
Re: Truma boiler
Bericht door WillyL » za 16 jul 2016 19:01
misschien is er iets mis gegaan met de thermostaat. Normaal slaat deze af rond de 60 graden. Bij jou nu misschien te vroeg?
Leo33
Re: Truma boiler
Bericht door Leo33 » za 16 jul 2016 20:26
Vreemd twee weken geleden nog heet water en nu thermostaat die te vroeg afslaat? Deze thermostaat is ingebouwd en daar kan je niets aan regelen.
FWalraven
Re: Truma boiler
Bericht door FWalraven » za 16 jul 2016 20:57
Thermostaat lijkt mij nu toch het eerste wat gecontroleerd dient te worden.
Jan Br
Re: Truma boiler
Bericht door Jan Br » za 16 jul 2016 21:36
Ik heb op een camping wel eens gehad dat je geen 230 volt hebt, zou dat een reden kunnen zijn?
Bij mij bleek dat uit een schijnbaar defecte oven/magnetron. Airco had er gelukkig geen last van thumbup.gif thumbup.gif
Leo33
Re: Truma boiler
Bericht door Leo33 » za 16 jul 2016 21:39
Piet,
Oventje en waterkoker werken normaal op 220 V. Heb dus geen reden om aan te nemen dat er geen 220 V aan boord zou zijn.
Re: Truma boiler
Bericht door iemand » za 16 jul 2016 22:05
Boiler wel ontlucht ?
Leo33
Re: Truma boiler
Bericht door Leo33 » za 16 jul 2016 22:08
Als ik de warm water kraan open draai heb ik meteen water. Dus ook geen reden om aan te nemen dat er lucht in zit. Bovendien hoe krijg je de lucht eruit?
Jan Br
Re: Truma boiler
Bericht door Jan Br » za 16 jul 2016 22:12
Leo33 schreef:Piet,
Ik bedoel dat je een lager voltage binnen krijgt, dus geen 220, maar bv maar 180 volt.
Leo33
Re: Truma boiler
Bericht door Leo33 » za 16 jul 2016 22:16
Piet,
Ik zit nu op de 4e camping in de UK. Ik heb het niet gemeten maar het zou verdomd toevallig zijn als op al deze campings de stroom te laag is. En zoals eerder gemeld. Aan mijn oventje waterkoker en koffiezetapparaat merk ik niets die werken normaal.
Jan Br
Re: Truma boiler
Bericht door Jan Br » za 16 jul 2016 22:19
Ja, als het al op 4 campings hebt, lijkt het mij ook onwaarschijnlijk dat dit de reden is
Jan Br
Re: Truma boiler
Bericht door Jan Br » za 16 jul 2016 22:30
Ik heb nog even gekeken, de truma boiler heeft maar 1 verwarmingselement, volgens mij doet die het wel of niet. Heb je in je caravan meerdere kranen en is het problleem bij beide kranen? Of zou de bewuste kraan dubbel kontakt maken en zowel koud als warm water geven?
Leo33
Re: Truma boiler
Bericht door Leo33 » za 16 jul 2016 22:36
Piet,
Toen de caravan bij mij voor de deur stond had ik heet water. Nu op vakantie ineens niet meer. Het probleem speelt bij allebei de kranen. Als ik mijn hand op de boiler zelf leg voelt deze niet warm aan maar lauw. Probleem zit bij de boiler zelf denk ik. Het is of het verwarmingselement of de thermostaat. Ik zou kunnen beginnen met de boiler te ontkalken. Alhoewel ik denk dat dat niet het probleem is.
MercedesSwift
Re: Truma boiler
Bericht door MercedesSwift » za 16 jul 2016 22:43
Ik heb het zelfde probleem met de boiler.
Zo gaat het weken goed en dan na bijvoorbeeld een rit naar een andere camping heb je idd lauw water.
De dealer heeft naar dit probleem al eens gezocht maar kon niks ontdekken.
Het enige wat bij mij werkt is de boiler "resetten" gewoon een aantal uren uitzetten.
In mijn caravan zit een schakelaar waarmee je de boiler aan/uit kan zetten.
Lexus RX 450h president, Elddis Affinity 554.
Leo33
Re: Truma boiler
Bericht door Leo33 » za 16 jul 2016 23:26
Bij mij zit ook een schakelaar met een irritant groen lichtje. Zeg maar schijnwerper. 'Snachts gaat de boiler ook helemaal uit.
Re: Truma boiler
Bericht door iemand » zo 17 jul 2016 12:34
iemand schreef:Boiler wel ontlucht ?
aan je boiler zitten naast in en uit ook 2 extra slangetjes die uitkomen op een vloerkraantje/aftapkraan.
De slang onderaan is tbv leeg laten lopen.
De slang bovenaan is tbv ontluchten, resp beluchten tijdens leeg laten lopen.
Re: Truma boiler
Bericht door iemand » zo 17 jul 2016 12:36
Leo33 schreef:Bij mij zit ook een schakelaar met een irritant groen lichtje. Zeg maar schijnwerper. 'Snachts gaat de boiler ook helemaal uit.
tip: een rond stickertje of een klodder Tippex op de schakelaar en de irritantie is aanmerkelijk minder cool.gif
HansHobby
Re: Truma boiler
Bericht door HansHobby » zo 17 jul 2016 12:48
Leo33 schreef:Piet,
Meten is weten. Een waterkoker functioneert ook bij 200 volt, het zal alleen iets langer duren voor je water kookt. Ik zou toch eerst even de multimeter te hand nemen voor je het te ver gaat zoeken. thumbup.gif
stn
Re: Truma boiler
Bericht door stn » zo 17 jul 2016 13:09
Ik heb dit ook eens gehad,
Na de vakantie naar de dealer en wat denk je, gewoon weer heet water,
Volgens de dealer heeft er waarschijnlijk ergens een luchtbel in t boilertje gezeten en is deze door het rijden er uit gekomen......daarna is hij het weer gewoon blijven doen,
Misschien even aftappen en weer voltrekken?
Succes!
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
FWalraven
Re: Truma boiler
Bericht door FWalraven » zo 17 jul 2016 13:45
Luchtbel zou misschien kunnen als het hele systeem is afgetapt inclusief de boiler.
Als bij in gebruik name alleen de watertank wordt gevuld en de boiler wordt aangezet dat bestaat de mogelijkheid dat er nog geen water in de boiler zit en er ook geen water wordt verwarmd.
Echter als men de warm water kraan eventjes openzet totdat het meeste gesputter weg is, kan er nog wel een luchtbel in de boiler zitten.
Maar het water zal voldoende opgewarmd worden en dan is het na een uurtje niet meer lauw.
Ik hou het op een niet goed werkende thermstaat.
WillyL
Re: Truma boiler
Bericht door WillyL » zo 17 jul 2016 16:10
Heb je toevallig een verbruiksteller in de caravan of aan de stroompaal? Indien ja, dan kan je eens kjken of het electriciteitsverbruik stijgt wanneer de boiler (koud) aangezet wordt. Wanneer het terug daalt en het water is dan nog lauw dan is de voeler stuk. Met een Ampèremeter kan het ook. 300 W is +/- 1.3 A. Of meet de spanning op de contacten van het verwarmingselement. Ik sta wel niet in voor eventuele electrocutie [aschrik.gif]
Hoe vaak kampeer je? Het zal toch een tijdje duren eer de boiler verkalkt vooral omdat het water niet ver boven 60° verwarmd wordt en verkalking daarna pas optreedt - het element zelf wordt wel warmer natuurlijk. Bij een waterkoker is dat wel het geval, daar gaat het tot 100°.
Kan je het element uit de boiler halen en kijken of er veel kalk op zit (en ontkalken in water met wat azijn indien nodig)? Pas wel op dat je de dichtingsringen niet beschadigt.
hansknaus
Re: Truma boiler
Bericht door hansknaus » zo 9 apr 2017 12:52
Ik heb het hetzelfde probleem , het water wordt niet meer heet maar lauw . Heeft iemand ondertussen al een oplossing ?
Knaus sudwind 500 en volvo xc60 D4
JanPunne
Re: Truma boiler
Bericht door JanPunne » zo 9 apr 2017 13:54
Toch jammer dat Leo niet de oplossing heeft teruggekoppeld naar dit forum.
Nu blijft het gissen.
Terug naar “Water”
