Truma boiler
Leo33
Re: Truma boiler
Bericht door Leo33 » zo 9 apr 2017 14:04
Hier is Leo zwaaien.gif dan,
Zo goed als zeker is de thermostaat defect. Deze zit vast aan de boiler zelf en is niet te vervangen. Ik heb een boiler via marktplaats gekocht. En deze werkt perfect.
JanPunne
Re: Truma boiler
Bericht door JanPunne » zo 9 apr 2017 15:33
Leo33
Re: Truma boiler
Bericht door Leo33 » zo 9 apr 2017 15:47
@Jan,
Ik heb mijn boiler toen gedemonteerd uit de caravan en even thuis aangesloten. Het water bleef lauw. Je kunt proberen een los verwarmingselement aan te schaffen (daar zit de thermostaat ingebouwd) maar die zijn best prijzig, ik meen rond de 100 euro. Ik weet niet hoe oude de boiler is maar nieuw zijn ze (van dit type) 169 euro. Ik zou even rondkijken of er een 2e handse is. Mocht je tegen een gebruikte aanlopen controleer dan eerst of deze het water wel goed verwarmd scratch.gif Succes.
JanPunne
Re: Truma boiler
Bericht door JanPunne » zo 9 apr 2017 16:35
Je test voor de vakantie was blijkbaar voldoende om er daarna de brui aan te geven.
Als ik een kapotte boiler heb koop ik gewoon een nieuwe.
Leo33
Re: Truma boiler
Bericht door Leo33 » zo 9 apr 2017 16:39
Jan@,
Klopt helemaal. Maar eerst wil ik weten of die nog te repareren is. Je hebt de keus of een nieuwe boiler of een nieuw verwarmingselement. Scheelt je 7 tientjes. Die Boiler van mij was ruim 10 jaar oud dus om die nou te repareren...heb ik maar niet geprobeerd.
JanPunne
Re: Truma boiler
Bericht door JanPunne » zo 9 apr 2017 17:08
RE.gif Uiteraard maar eerst vroeg je je af wat het probleem was, daarna hoorden we niets meer van je en nu blijkt dat'ie het toch begeven had.
Wat dat repareren betreft, ik ben niet zo'n techneut zo als er hier wel veel zijn.
Repareren van zoiets is nooit aan mij besteedt.
Stuk is stuk en ik vertrouw de dealer volledig als deze besluit een nieuwe te plaatsen.
Terug naar “Water”
