Heeft een toilet stroom nodig om te werken?
Hoi allemaal.
Ik heb een vraagje over onze thetford toilet. Heeft deze stroom nodig om Door te trekken. Ik snap dat er voor spoelen stroom voor de pomp nodig is. Maar dat valt te vervangen Door een fles water lijkt me. Maar is er stroom nodig voor het Door trekken?
Groetjes richard
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Groetjes richard
Re: Heeft een toilet stroom nodig om te werken?
Bij ons werkt dat echt op elektrisch.............
Toyota Corolla Verso 1.8.
Het enige onderdeel van een modern Thetford toilet dat stroom nodig heeft is de dompelpomp. Deze kan zich natuurlijk ook in een centrale watertank bevinden wanneer het toilet geen eigen spoelwatertank heeft. Het openen van de afsluiter gaat mechanisch.
Wanneer je de afsluiter opent en pas daarna plaats neemt zal er bij goed "richten" weinig te spoelen zijn en kun je inderdaad volstaan met een papiertje en een flesje (regen)water.
Voor spoelen heb je inderdaad spanning nodig. Dit kan opgelost worden door te spoelen uit een fles water. Voor door te trekken heb je geen spanning nodig. Met de knop (bij de meest linker pijl) draai je een klep (bij de rechter pijl) open. Deze klep zit op de tank. Even spoelen en daarna. de klep sluiten.
Nee, er is niet persé stroom nodig, je kunt inderdaad ook spoelen met een fles water of wellicht de electrische pomp vervangen door een bijvoorbeeld een jerrycan met een voetpomp.
Mensen hartelijk dank voor de antwoorden. Hier heb ik wel wat aan.
Richard
Richard
Wim Verso schreef:Bij ons werkt dat echt op elektrisch.............
Ik denk alleen het spoelen. De klep is mechanisch. Je heb geen elektra aansluiting aan je poepcontainer.
We hebben ook wel eens zonder stroom gezeten, en dan spoel je inderdaad met een fles of iets dergelijks, maar zonder stroom word er niet gespoeld.
Er zijn ook Thetford toiletten die geen stroom gebruiken.
Door de knop rechts als je erop zit, te draaien bedien je een handpomp.
Richard,
Doortrekken is eigenlijk doorspoelen en, zoals je zelf zegt, dat gaat bij jou elektrisch.
Eigenlijk gaat het net als thuis, als de spoeling (doortrekken) niet werkt gooi je gewoon een emmer water in de toilet.
Klopt Jan, die hadden wij voorheen ook voordat we de Beijerland hadden, in een Adria caravan.
Bij mij is dat de draaiknop om het afvoergat open te zetten en tegelijk drukknop om electrisch te spoelen geloof ik?JPGeetje schreef:Door de knop rechts als je erop zit, te draaien bedien je een handpomp.
RE.gif Jep, dat kan. Zo werkt het in onze Hobby van 2002 ook: aan de knop draaien om de klep naar het opvangreservoir open te laten zwenken en op de knop drukken om de electrische pomp water op te laten pompen en bovenin de rand van de pot uit te laten stuwen. Maar die laatste actie kan natuurlijk ook middels een fles of emmer en doet niets af aan het functioneren van de unit.
- Technichien
En bij bepaalde types werkt de niveau indicatie van de afvaltank, hetzij op een batterij of de boordspanning.
Met onze 2cv6-18pk- en Solifer 1974, Primus cv
@JPGeetje,
Ik snap hier iets niet. Hoe wordt de schuif van de afvaltank dan geopend en gesloten of gaat dat gelijktijdig?
Je hebt gelijk.
Door te draaien ging de klep onderin open en door erop te drukken werd een soort balgpomp ingedrukt waardoor er water werd gespoten.
Best mogelijk dat de foto die ik geplaatst heb niet helemaal klopt en dat deze wellicht een electrisch pompje heeft, hij lijkt er in ieder geval wel veel op.
In de jaren 90 hebben we eens een Chateau gehuurd gehad waarin het werkte met een handpompje. Die grote knop herinner ik me, was voor die pompfunktie nogal wiebelig.
Onder de ander ronde "knop" kon je de toiletrol verborgen
Je hebt gelijk.
Die omgekeerde schotel aan de bovenzijde rechts vóór is bij ons Thetford toilet in een TEC uit 2002 inderdaad ook de toiletpapier houder.
In ons geval zit er nog steeds het originele Thetford papier in. Duur spul maar nog nooit in verleiding gekomen een prijs/kwaliteit onderzoek te doen.
Wanneer je de bus, waarin houder en rol geplaatst worden, er ook uit trekt, komt de dompelpomp in beeld (die zonder 12V niet draait).
Via die weg is deze bereikbaar om te onderhouden of te vervangen.
Ik heb zo'n toilet met handbediening. De knop rechts, als je zit, opent de schuif en links zit een draaiknop voor het spoelen. Werkt overigens prima, in de afgelopen 15 jaar geen storing gehad.
Delta 3900 TZ met Volvo C30 1.8 benzine - 't hoeft niet luxe te zijn als het maar comfortabel is
