water tank meter
Williamr
Re: water tank meter
Bericht door Williamr » do 3 mei 2018 15:11
Jan van Vijven schreef:Bij 30% al lucht? Ligt je pomp op z'n kant of zit deze niet in het diepste deel? De impeller zit helemaal van onder dus lucht pakken bij 30% zou eigenlijk niet mogen.
Van de week beetje problemen met de kranen gehad, op zoek gegaan naar het euvel. Kwam bij het pompje uit, had namelijk de ene keer wel druk en de andere keer niet. Uiteindelijk zat er een klein gaatje in bij de bovenkant van de pomp die hier het water uit duwde als ik de kraan had opengezet. Duurde altijd even een seconde voor er druk was bij de kraan en had veel lucht. Nieuw pompje geplaatst en werkt weer zoals het hoort. Wel fijn geen lucht meer in de slangen.
nicolaas
Bericht door nicolaas » do 3 mei 2018 17:10
kleine gaatje is ontluchting, om lucht uit de pomp te laten, als deze onder gedompeld word.
microhome 370 luxe
Ruudfr
Bericht door Ruudfr » do 3 mei 2018 17:39
Wij hebben een terugslagklep op de pomp waardoor niet al het water iedere keer terug on de tank loopt . en je meteen water hebt zodra je de pomp aanzet , is ook makelijk bij douchen , je blijft nl steeds water in je leidingen ,
Dat doe ik later wel ! Pas op later kan wel eens te laat zijn ;Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab/Mercedes Sprinter 519 /Dethleffs Exclusieve 760 DR zilver metallic, Alde Snow ,enz,compleet dus.
Jan van Vijven
water tank meter
Bericht door Jan van Vijven » do 3 mei 2018 20:21
Een dompelpomp ontluchten? Das nieuw voor mij en ik gebruik toch echt vaak “echte” dompelpompen hoor.....
Als je afsluiters goed zijn heb je ook geen terugslag klep nodig, je leidingen blijven dan gewoon vol.
Williamr
Bericht door Williamr » do 3 mei 2018 20:25
Denk dat nicolaas een ander gaatje bedoeld 😳
Terug naar “Water”
