Watertank van Dethleffs 460 db legen
Onze caravan Dethleffs 46 db uit 2001 hebben we sinds een week. Ik wil de watertank legen. Met mijn hand kan ik in de tank en daar zit een hendel. Het lijkt er op dat dit de stop is. De hendel kan ik wel omhoog scharnieren en draaien maar de hendel komt niet los. Gewoon omhoog trekken lukt ook niet. Kan iemand mij informeren hoe dit werkt? Alvast bedankt, Hans R
Re: Watertank van Dethleffs 460 db legen
Eerst indrukken en dan een kwart slag draaien?
verzonden via Tapatalk
Bedankt voor je reactie. Indrukken en draaien werkt niet. Een passerende buurman vertelde dat hij voorheen dezelfde caravan heeft gehad. Volgens hem zou het erg vast zitten maar de stop zou gewoon door trekken los moeten gaan. Dat heb ik inmiddels geprobeerd en nu zijn de zijpootjes van de hendel afgebroken. Ik kom dus niet verder.
Leeg laten lopen en dan een foto maken met je telefoon, hier even plaatsen en we hebben zonde oplossing..
Het maakt me eigenlijk niet zo veel uit, maar toevallig is dit bericht Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Om de tank leeg te laten lopen, zal toch eerst de stop er uit moeten, Micky.
Hans, bij onze Dethleffs uit 2008 moet je na het scharnieren gewoon de stop er uit trekken. Dat zal waarschijnlijk bij jouw caravan niet anders zijn. Die met rubber omgeven kunststoffen stop kan behoorlijk vast zitten, weet ik uit ervaring.
Kia Carens III 2.0 met Dethleffs Camper Lifestyle 510V
Hi hans, bijgaand foto vanuit de gebruiksaanwijzing. Persoonlijk denk ik dat de stop nooit gebruikt is en zo vast zit dat het bijna onmogelijk is geworden om deze te verwijderen.
Nee hoor Bram, de kraantjes doen ook wonderen wink.gifBram schreef:Om de tank leeg te laten lopen, zal toch eerst de stop er uit moeten, Micky.
Jaaaaah, de stop is er uit! Inderdaad gewoon hard trekken. Uiteindelijk heb ik een tangetje gebruikt. Hartelijk dank voor de helpende reacties mensen. Hans R
Bij het terug insteken, niet al te veel kracht zetten (niet hard drukken).
Het hendeltje omklappen doet de gummi ring iets uitzetten en sluit zo stevig genoeg af, althans bij mijn caravan uit 2010.
Met een grote schroevendraaier van onderuit een flinke tik geven door het afvoerpijpje wil ook wel eens helpen!
Hans,
Toen wij een Dethleffs hadden had ik de stop een beetje ingevet met kranenvet, heel dun.
En sowieso als de caravan niet gebruikt werd, de stop eruit en los in de tank laten.
