Thetford Toilet spoelt langzaam door
Re: Thetford Toilet spoelt langzaam door
Ja klopt.
Ja klopt.
Vreemd dat het met de boiler te maken heeft, je spoelt toch met koud water?
Het lijkt me een lucht probleem, waardoor je te weinig tegendruk krijgt.
Is je waterdruk in de keuken of badkamer nu ook veranderd?
Klopt toch. Als de boiler leeg is gaat hij druk opbouwen. De boiler vult pas als een van de warm water kranen open gaat. Is de boiler gevuld wordt er geen druk meer opgebouwd en wordt er direct water gegeven.
Hobby Linka via Tapatalk
De kranen in de keuken en wastafel geven nu ook een veel krachtigere straal. Daar hebben we niet eerder bij stilgestaan omdat er gewoon water uit de kraan kwam. En of dat krachtig is of niet maakt weinig uit. Alleen bij het toilet valt het op. Maar als het vullen van de boiler het probleem oplost, dan hebben we voortaan altijd een blije spoeling
Ok, opgelost.....
Na 7 jaar pas doorhebben hè
Zodra we het de moeite waard vinden om de watertank te vullen gaan we het ook proberen!
Die 'blije spoeling' van Daphne wil ik ook wel eens genieten
Laat je bevinding even weten, ik hoop dat het bij jouw ook zo opgelost is.
Hallo fjbrands,
zo te zien heeft jouw toilet (net zo als die van mij) geen eigen waterreservoir met pomp maar komt het water via een externe pomp die jij inschakeld door op de blauwe knop te drukken?
Als dat zo is dan weet ik wel wat het probleem is. Onder de draairing van de toiletpot zit een magneetventiel dat open gaat door op de blauwe knop te drukken; bij mij in de caravan wordt gelijktijdig de waterpomp ingeschakeld.
Voor dat magneetventiel zit een zeefje en je raad het al; bij mij zat dat deels verstopt en dat betekent een miezerige straal water om voldoende te kunnen spoelen.
Om bij die magneetklep te komen moet je de afvaltank verwijderen; kijk eens met een spiegel of je die klep kunt zien. Die zat bij mij in de slang gemonteerd met een slag om de pot t.b.v. de ruimte om de toiletpot te kunnen draaien. Ik heb de toiletpot losgemaakt d.m.v. de 3 kruiskopparkers die aan de onderkant van de draairing zitten. Dat is geen gemakkelijk klusje (met spiegel en op de tast) en neem er de tijd voor.
Ik heb het probleem opgelost door een langere slang aan de uitmonding te monteren en het magneetventiel buiten de toiletpot naast de afvaltank te plaatsen. Mocht het ventiel zelf kapot gaan is deze gemakkelijk te bereiken om te vervangen. Tevens heb ik er voor gekozen om het zeefje voor het ventiel weg te laten wat de doorstroming verbeterd. Ook heb ik een betere pomp met meer opbrengst en hogere druk gemonteerd met een goed spoeleffect als resultaat.
Mogelijk heb je hier wat aan en suc6!
vr.gr. Gurbe
vr.gr. Gurbe
Mazda CX-5, (voorheen Eriba Troll 550 GT bj. 2004 in 2018 Eriba Feeling 442.)
Inmiddels zijn we 3 of 4 campings verder en tot nu toe een vlotte spoeling gehad. Ook achter de auto, via de accu gaat de spoeling weer vlot. Het lijkt er dus echt op dat een volle boiler de oplossing is voor een trage spoeling.
Omdat we het de moeite niet waard vinden om de watertank deels te vullen als we voor een paar dagen weggaan, nog geen ervaring te melden.
Ik zal de volgende gebruikers even tippen; was vergeten het op het lijstje van attentiepunten te zetten
Over een week of 3 weet ik of de 'blijde spoeling' gelukt is!
Diny, het gaat niet om de watertank, maar echt om de boiler! Je hoeft de watertank niet af te vullen.
Klopt Daphne, maar de boiler kan pas gevuld worden als er water in de tank zit.
We gebruiken heel weinig water behalve als drinkwater en dat heb ik het liefst direct uit de camping kraan.
Dingen als groenten wassen, afwassen de douchen doen we in de centrale ruimten.
Gezin zoon heeft een kleine aan boord en die kamperen met alle 'gemakken' die aanwezig zijn.
Die gaan echt geen fles water om te spoelen in de wc zetten! Gelijk hebben ze.
Diny, vraag jij dan nooit na op de camping, welke stroom de hebben; links of rechts draaiende. Dat is van belang voor de draairichting van je pompje.Diny schreef:Het kan ook zijn dat het aan de geleverde stroom ligt van de paal.
Is hier al vaker aan bod geweest. Nog nooit een probleem gehad als we 10 Amp. hadden. Bij 4 Amp. kun je spoelen helemaal vergeten en bij 6 is het wisselend bij ons.
we hebben altijd een plastic fles met water in het toilet staan als we onvoldoende stroom hebben.
Alle gekheid op een stokje,
Ik begrijp niet zo goed dat mensen klagen over kalkafzetting in de watertank ect. Kalkafzetting krijg je toch alleen als je water gaat verwarmen.
Oké, door de verdamping van water ontstaat ook een heel klein beetje kalkafzetting, maar dat is naar mijn mening nooit genoeg om pompjes vast te laten lopen of verstoppingen te veroorzaken.
Ik denk dan ook dat TS zijn probleem moet worden gezocht in de zwarte schilfertjes die worden veroorzaakt door die rose "zooi" in je tank. (alleen bij afzonderlijke tanks)
We hebben gisteren thuis de tijd genomen om een vergelijkend onderzoek te doen. Boiler leeg, matige spoeling. Boiler gevuld, vlotte spoeling in het toilet. Conclusie, heeft het toilet geen aparte watertank, zorg voor een gevulde boiler voor voldoende waterdruk voor een toiletspoeling.Daphne schreef:Inmiddels zijn we 3 of 4 campings verder en tot nu toe een vlotte spoeling gehad. Ook achter de auto, via de accu gaat de spoeling weer vlot. Het lijkt er dus echt op dat een volle boiler de oplossing is voor een trage spoeling.
Case closed
Ps: misschien kan topic starter ook nog even een berichtje plaatsen of het probleem inmiddels is opgelost.
Vanmiddag hebben we de camper bij de Frankrijkgangers opgehaald.
De spoeling van het toilet is na de tip om de boiler vol te laten lopen opgelost
Hoera, " spoeling"
Als we weer eens langer dan een paar dagen erop uit gaan, dan zullen we dat genot ook eens uitproberen.
Voorlopig nog maar even 'behelpen' zoals zoonlief dat kwalificeert
Die luitjes hebben alle mogelijkheden tot aan vrij kamperen benut.
Ach ja, ze zijn jong en vindingrijk. Laat de oudjes maar tutten
Hoera, " spoeling"
Ik werd door een kennis gevraagd of ik een oplossing wist voor een dergelijk probleem, ook bij hem weinig druk uit de kraan en het toilet spoelde slecht door.
Hij heeft een Tabbert met centrale water tank voorzien van een reich pompje met een capaciteit van 22 l/m.
Hij had al van alles geprobeerd, alle leidingen gespoeld met koud water, warm water, soda water, volle druk van de waterleiding van de camping erop echter allemaal zonder resultaat. De boiler was vol, dus de hierboven genoemde oorzaak, kont het ook niet zijn Ik zelf dacht daarom meteen aan een elektrische oorzaak. Eerst de spanning van de omvormer gemeten in de kleding kast en die gaf 12,5 Volt, ook als de pomp in werking werd gesteld.
Toen bij de pomp gemeten en jawel hoor, hier bleef er echter slechts 9,9 tot 10,2 Volt over als de pomp draaide.
Om te kijken of de pomp het wel deed bij voldoende spanning even een acculader er aan gehangen. De kraan en het toilet spoelde weer als van ouds.
Ik heb nu een externe voeding op de pomp aangesloten die middels een relais de pomp in werking stelt. Mijn kennis is zeer tevreden met het resultaat want er komt weer genoeg water uit de kraan en vooral het toilet spoelt nu weer goed door.
Grt. Alfred
VW Touran 1.9tdi (gechipt naar 140pk/320Nm) - Hobby 495UFE
