Verslag inbouw schoonwatertank.
Verslag inbouwen vaste schoonwatertank.
Ik had al eens een wateraansluiting voor de caravan gemaakt. Deze vult de losse watertank die bij de caravan was geleverd. Het is echter mogelijk om teveel water in de tank te gooien met alle gevolgen van dien. Vandaar maar eens op het internet gezocht. Uiteindelijk bij Reimo een vaste watertank van 25 liter gevonden.
De vaste watertank van Reimo.
Wat niet bij de watertank werd geleverd was een overloop. Wel een beetje vreemd, want ik kan deze nergens vinden laat staan kopen. Wel was er een leegloop met inwendige schroefdraad.
De leegloop met inwendige schroefdraad.
Even in de rommeldoos gezocht en daar paste zowaar een 1/2" stop in. Dus maar even een verloopsoldeersok van 1/2” naar 15mm gehaald. De verloop in de leegloop van de tank gedraaid en toe even gemeten hoe lang het stukje koperen pijp moet worden. De pijp op lengte gemaakt en in elkaar gesoldeerd.
De verloop gesoldeerd.
Maak wel gebruik van soldeer en soldeervet wat geschikt is voor waterleiding. En mocht je niet kunnen solderen, je kunt ook gebruik maken van een knelkoppeling 15 x 15 mm, welke met een kant in de leegloop wordt gedraaid, aan de andere kant een stuk koperpijp.
En zo ziet de opverloop eruit als hij klaar is.
Ik heb de lengte zo gehouden dat de waterspiegel net onder de doppen van de watertank blijft staan. Het is niet de bedoeling dat ik met een volle watertank ga rijden, maar er moet toch een beetje ruimte overblijven zodat het overtollige water netjes via het pijpje weg stroomt en niet via de bovenkant.
De overloop vanaf boven gezien.
De overloop gezien vanuit de vulopening.
Aan de onderzijde waar de leegloop zit gemonteerd zit een verdikking. Hierdoor kan de watertank niet vlak op de caravan vloer worden gemonteerd.
De verdikking met de leegloop.
Dus even opgemeten wat de dikte moet zijn voor twee plankjes. Ik heb namelijk bij mijn caravandealer gekeken hoe dat bij een caravan zit waar standaard een vaste schoonwatertank is ingebouwd. De plankjes vast voorbereid zodat alleen nog maar gaatjes in de caravanvloer geboord hoeft te worden.
Plankjes voor onder de watertank.
Deze worden, samen met de tank, door middel van slotbouten vastgezet. Aangezien de bevestigingspunten van de watertank deel uitmaken van de watertank de bouten niet te strak aandraaien. Anders ben ik bang dat de tank gaat lekken.
En toen maar eens de boel in gaan bouwen. Hiervoor werd eerst de “losse watertank” verwijderd uit de bank.
De bank nadat de “losse watertank” was verwijderd.
Hierna de gaten afgetekend voor de leegloop en de slotbouten.
De gaten afgetekend en geboord.
Nadat de gaten waren geboord kon de nieuwe watertank worden geplaatst.
De watertank op zijn plaats.
Nadat de watertank op zijn plek stond de vier slotbouten (M8) van boven naar beneden laten zakken. Het past precies en toen was de onderkant van de caravan aan de beurt. Voordat de moeren met de carrosserie ringen werden aangedraaid even goed in de zwarte Butylkit gezet. Hiermee hoop ik een goede waterwerende afdichting te hebben gemaakt.
De moeren voor…
… en na het aandraaien.
Hierna de leegloop nog even van Butylkit voorzien en klaar is de onderkant.
Ook de leegloop voorzien van kit.
Hierna de slang van de vulopening naar de watertank en weer een klusje klaar.
De slang van de vulopening…..
... naar de ingang van de watertank. (helaas zit de ingang van de tank precies onder de rugleuning van de bank dus niet op de foto te zetten)
André.
De moeren voor…
André.
- Thei Luijten
Re: Verslag inbouw schoonwatertank.
Knap werk!
Ik zie hem in Zaamslag.
Groet,
Thei
Groet,
Thei
Mooi werk!! bedankt voor het verslag
André mooi gedaan.
Ik ga ook nog een overloop maken, lijkt mij toch wel zo verstandig .
Ik moet toch nog wijzigen aan de tank, zodra het weer het eens een keertje toelaat
Hopelijk krijg ik dat gedaan voorhet forum weekend.
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
Mooi stukje vakwerk André,
Zou het zinvol zijn om aan de onderzijde van de overloop een soort zeefje of gaasje te maken zodat er geen spinnetjes of insecten naar binnen kunnen kruipen
- Dutchdrummer
Ik weet niet hoe dit bij standaart watertank is die al ingebouwd is. Kan inmand dat vertellen?JPGeetje schreef:Mooi stukje vakwerk André,
Andre
- Willem_uit_Goes
Ziet er netjes uit!Hobby Linka schreef:Verslag inbouwen vaste schoonwatertank.
Vorig jaar ook een vaste watertank in m'n caravan gebouwd, maar niet nagedacht over een overloop. We gooien de tank gewoon vol, en als hij vol is merk je dat doordat het water via de vulopening terug "blubbert".
Eén keer lekkage gehad doordat het handgat niet helemaal strak dichtgedraaid zat, maar normaal blijft alles mooi droog, ook bij volle tank.
Zit op originele watertanks eigenlijk een overloop...?
**ziet weer kluszaterdag aankomen **
Eriba Nova 540FB, bouwjaar 1995
[album]http://tinyurl.com/8snqv4y[/album]
Wat ik bij de dealer heb zien staan wel. Heb de tankdoorvoer naar beneden en de overloop nog nergens te koop zien staan. Maar inmiddels wel in het tuincentrum diverse doorvoeren gezien waar het een en ander van te maken is. De doorvoeren voor vijvers e.d. Maar dat hoef ik zelf niet meer uit te zoeken.
Suc6.
Andre
Suc6.
Andre
- Hobbymachine
Op de originele watertank bij Hobby zit een plastic overloop, zoals door topicstarter werd nagemaakt.
Mijn enige bedenking hierbij is het mogelijk corroderen (groen worden) van de koperverbinding op de plastic doorvoer en de koperbuis als ze niet ondergedompeld is. Je moet dus eens regelmatig de schroefdraad verbinding losdraaien (tank legen) om dit verder op te volgen. Koper sulfaat is niet zo best voor de inwendige mens !
Overigens staat er op de overloop bij Hobby ook geen insectenfilter op de overloop.
Fendt Bianco 465 TGE (2015) getrokken door Citroën C4 Picasso 2.0 diesel (electronisch geschakeld)
- Thei Luijten
Mooie reportage van je inbouw André, zoals ik al schreef.
Maar je weet het, er is altijd (opbouwende) kritiek.
Ik vroeg me ook al af waarom je geen PVC-puntstuk in de bodem gefit hebt waarin je ook een PVC buisje kunt lijmen.
Overigens denk ik dat het afgeven van schadelijke stoffen van de koperen buis wel mee zal vallen, zoniet verwaarloosbaar is door het geringe gebruik.
Maar ook vroeg ik me af of er geen schadelijke stoffen van de autoweg door de buis naar binnen kan, en spinnetjes, pissebedden en oorwormen
(overigens zeer schone en onschadelijke dieren) die van donkere vochtige plekken houden, naar binnen zullen/kunnen kruipen.
Toen dacht ik, je kunt aan de onderzijde van de caravanbodem ook een half zwanenhalsje maken, waarin altijd water blijft staan, dan is dat probleem ook opgelost.
Thuisgekomen las ik dat JPGeetje ook al zocht naar een vergelijkbare oplossing.
Een afvoer waarmee je de tank 's winters kunt aftappen is wel makkelijk, maar je kunt je ook afvragen of zo'n overloop wel noodzakelijk is,
ik kan door mijn tank heen kijken en zie of hij bijna vol is. Ik laat me in Zaamslag graag overtuigen, want je hebt het keurig gemaakt.
Groet,
Thei
JPGeetje zien we toch ook in Zeeland??
Groet,
Thei
het is een overloopje voor nood, eenvoudig dopje met gaas voldoet al, dit kan overigens ook boven in de tank uiteraard en hoeft niet perse onder bij de uitgang van het pijpje
Daar sta ik open voor. In ieder geval een aanleiding tot een gesprek en Zaamslag.Thei Luijten schreef: Maar je weet het, er is altijd (opbouwende) kritiek.
Andre
Heb vandaag een 25 mm bocht met slang gekocht, om een overloop te maken....
Wordt buiten de tank geplaatst
fotootjes volgen in het bekende topic
Greetz,
blefke
Greetz,
blefke
Netjes uitgevoerd ! Als loodgieter zijnde viel mij ook meteen de zeer nette soldering op !
Maar toch een vraagje, hoe ga jij nu je tank leeg laten lopen voor bijvoorbeeld de grote schoonmaak ?
Misschien gewoon leegpompen?
Renault Clio Zonder caravan
Meten is Weten, Gissen is Missen.
Als we weer naar huis gaan draai ik de overloop eruit. Tijdens het rijden schut hij zo goed als leeg. Thuis even een handdoek erdoor en droog is de tank. Dit doen we ook altijd met de boiler (behalve dat met de handdoek)
Andre
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 15 jun 2013 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
In de kunststof doorvoer zit toch inwendige schroefdraad waar het koperen standpijpje wordt ingedraaid. Daarom dat mooie stukje soldeerwerkHansHobby schreef:Netjes uitgevoerd ! Als loodgieter zijnde viel mij ook meteen de zeer nette soldering op !
Overigens zit in onze nieuwe Fendt ook een dergelijke overloop maar die is helemaal in kunststof uitgevoerd. Volgens de dealer (v.Eijk te Hapert) is dat vanaf modeljaar 2013 standaard op alle Fendt's
Klopt helemaal. Ik heb overigens al een aanbieding gehad van iemand die voor mij even op een kunstof pijp schroefdraad snijd. Dan is het helemaal toppie.JPGeetje schreef:
Andre
Dat eruit draaien had ik zelf ook wel gedacht. Maar omdat je hem dat telkens moet verpakken e.d. leek me dat nogal een gedoe.
Ben maar blij dat je dit pijpje zelf gesoldeerd hebt.... Eén van de garantiepuntjes bij onze nieuwe caravan was dat dit pijpje in de aansluiting lekte... op het zakje zie je de prijs voor het setje, € 79,10 voor een beetje kunststof en een paar afdichtingsringen Voor die prijs zou je er een complete watertank bij verwachten...Hobby Linka schreef:Wat niet bij de watertank werd geleverd was een overloop. Wel een beetje vreemd, want ik kan deze nergens vinden laat staan kopen. Wel was er een leegloop met inwendige schroefdraad.
Kan de tank niet zo snel terug vinden in de catalogus. Maar uit mijn hoofd heb Ik rond de € 80,00 betaald. Wat dat betreft heb je gelijk.
@Hans,PremiumDiscovery schreef: Ben maar blij dat je dit pijpje zelf gesoldeerd hebt.... Eén van de garantiepuntjes bij onze nieuwe caravan was dat dit pijpje in de aansluiting lekte... op het zakje zie je de prijs voor het setje, € 79,10 voor een beetje kunststof en een paar afdichtingsringen Voor die prijs zou je er een complete watertank bij verwachten...
Misschien heb ik het gemist? Nu al defecten aan je nieuwe caravan? En Ja.....Dat is wel veel geld voor een paar kunststof pijpjes.Zo speciaal zijn ze ook niet. Bij bedrijven (https://www.perrot-ede.nl/nieuws.php) die o.a. materialen voor (karper)vijvers verkopen liggen dit soort pijpjes ik alle maten en varianten. Ook niet goedkoop hoor....maar niet dit.
Gr.
Graaf
Ach wat zijn defecten... Een lekkend waterpijpje, een scheurtje in een contourlampje en een ontbrekende sticker (zie topic over de caravan)
Dit kunststof setje is inderdaad hopeloos overprijsd, typisch OEM artikel... Gelukkig is het garantie
