Porta-Potti C2 - C3: welke versie
Rikkie
Bericht door Rikkie » di 31 okt 2017 14:52
In onze Adria staat een Porta-Potti.
Ik geraak er niet uit welke versie het is … C2 of C3 …
Het is de lichtgele versie met bergruimte voor de wc-rol links (als je op het toilet zit)
Verder is er alleen een elektrische draad (die momenteel niet aangesloten blijkt te zijn)
Iemand een idee?
Rij nooit sneller dan je engelbewaarder kan vliegen ...
Re: Porta-Potti C2 - C3: welke versie
Bericht door Micky » di 31 okt 2017 15:07
Porta potti is een los toilet, als je een vast bedoelt, dan is het wellicht een thetford
wat jij omschrijft is wellicht idd de C2, mogen we weten waarom je het vraagt, wellicht kunnen we je dan beter helpen?
djanssen
Bericht door djanssen » di 31 okt 2017 17:27
Verschil tussen c2 en c3 is de watervoorraad voor het doorspoelen . Komt dat uit je centrale watertank van de caravan of uit een voorraad in het toiletblok die je buiten moet bijvullen via hetzelfde luik als waar je het wc afvalwater vandaan haalt?
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
Bericht door Micky » di 31 okt 2017 17:35
C2 heeft dus een eigen watertank, de C3 haalt het uit de centrale tank.
Rikkie
Bericht door Rikkie » di 31 okt 2017 19:41
Zoals ik in het begin van het topic vermelde zit er een electriciteitssnoer aan dat niet blijkt aangesloten te zijn ...
Dat intrigeert mij dus ...
Als antwoord op de andere vragen:
Er is geen aansluiting op de centrale watertank, aanvullen zal dus moeten gebeuren via het luik
(Sorry ben nog een beetje leek op al deze toestanden :oops: )
Bericht door Micky » di 31 okt 2017 19:51
goed, maar die vraag stelde je niet, een of meerdere draden zit aan elke toilet met automatische spoeling knipoog.gif
nu dus mijn vraag op jouw antwoord, welke draad heb je het over, waar zit/ligt hij, zit er een stekker aan, kortom, kun je wat foto's maken om te laten zien wat je bedoelt, zo ja, dan vinden we de oplossing hier vrijwel zeker heel snel.
Bericht door deusjevo » di 31 okt 2017 19:54
De C2 en C3 zijn toch beiden uitgevoerd met electrische pomp?
Bericht door Micky » di 31 okt 2017 19:57
ja, euh, nee, er is 1 versie van de C2 met handpomp geloof ik
djanssen
Bericht door djanssen » wo 1 nov 2017 18:31
De c4 is volgens mij de versie met handpomp.
Rikkie
Bericht door Rikkie » wo 1 nov 2017 20:00
Hier zijn dan de gevraagde fotos
Porta_potti (1).jpg (105.23 KiB) 2271 keer bekeken
Porta_potti (2).jpg (149.07 KiB) 2271 keer bekeken
Bericht door Micky » wo 1 nov 2017 20:26
Dat is een C2 en het draadje is om de pomp te voeden met stroom, spoelen doe je door eerst aan de knop te draaien zodat de schuif open gaat en dan op de knop te drukken, dan begint de pomp te lopen.
de draad gaat eerst naar een zekering die tegen de bovenkant van het zitgedeelte zit.
Rikkie
Bericht door Rikkie » wo 1 nov 2017 20:53
Dan blijft natuurlijk de vraag waarom de elektrische kabel niet aangesloten was ... scratch.gif
Waarschijnlijk zal het de pomp het begeven hebben. Maar dan moet je de kabel toch niet losmaken/afknippen ?
Op de plaats waar ik het toilet heb uitgebouwd komen wel 3 draden toe. Twee ervan worden gebruikt voor de kraan aan de lavabo.
Ik zal het toilet eerstdaags eens terug aansluiten. Ik vermoed dat dit rechtstreeks op het 12V net mag?
Bericht door Micky » wo 1 nov 2017 21:00
ja, maar de schakelaar bedient maar 1 van de draden (dus 1 gaat direct naar de pomp, de ander via de zekering naar de schakelaar en dan naar de pomp), als je de toiletrolhouder verwijdert (je hand erin en voorzichtig de bodem opzij drukken, dan klikt hij los), zie je de pomp in de spoelwater tank, handleidingen zijn allemaal op de site van thetford te downloaden, bij vragen, roep maar mrgreen.gif thumbup.gif
Rikkie
Bericht door Rikkie » za 11 nov 2017 16:20
Pompje geeft een stevige waterstraal die mooi rond gaat in het toilet.
Vraag mij natuurlijk af waarom de vorige eigenaar hem niet aangesloten had op het 12volt boordnet ...
Bericht door Micky » za 11 nov 2017 16:54
tja, zeg het maar, sommige mensen gebruiken hun toilet niet, misschien heeft hij de draden voor wat anders willen gebruiken scratch.gif weenie.gif
Bericht door PD » za 11 nov 2017 16:58
Bericht door deusjevo » za 11 nov 2017 17:12
Wellicht gaf het ding een storing of sluiting en heeft de oude eigenaar de electrische pomp afgesloten en werkte met een spoelfles oid?
Terug naar “Water”
