Nieuwe gasslang. Koppelingen ook vervangen?
- fortissimo
Ik heb een nieuwe gasslang met drukgregelaar gekocht.
Is het nu ook verstandig om de snelkoppeling te vervangen of kan je die zonder zorgen van de ene naar de andere slang overzetten?
Ik heb het over deze koppeling die ik in de winkels in de buurt niet heb kunnen vinden.
Re: Nieuwe gasslang. Koppelingen ook vervangen?
wel de o-ring vervangen op de tule, die in deze koppeling wordt gestoken
microhome 370 luxe
Hoezo, is deze na het vervangen van de slang dan niet meer dicht ? ( onzin natuurlijk)
Alleen nieuwe slang en slangklemmen volstaan.
Tussen de slang en de koppeling zit geen O ring. Gewoon overzetten, geen enkel probleem.
alle snelkoppelingen hebben een afdichtingsring, de meeste in de koppeling zelf, sommigen op de insteek tule
deze ring verouderd net als de gasslang. en als de koppeling vaak wordt gebruikt zal de ring slijten.
vaak zijn der koppeling zo goedkoop, dat ze eenvoudig vervangen worden bij geconstateerde lekkage, doch
vervangen van de ring is (O-ring, blokring, sealring, packing) is voldoende.
microhome 370 luxe
Klopt..maar soms is ook de plug wat beschadigd.
En vervangen is inderdaad goedkoper dan revisie in de professionele wereld.
Ik lees negens dat die koppeling versleten is, ging toch over het slangetje?
Deze koppelingen worden weinig gebruikt ten opzichte van het “echte” werk, verslijten dan ook bijna niet.
- fortissimo
Koppeling is niet versleten, komt ook geen lucht door als ik op de slang blaas.
Maar, mensen kinderen zeg, waarom had ik die slang met een slangklem vastgezet? Ik heb hem uiteindelijk van mijn skottel af moeten snijden (heel voorzichtig de slang kapot maken) om hem er af te krijgen.
Maar alles is weer gemonteerd. Nieuwe slang en drukregelaar. De rest is oud.
Slang was al iets over datum (replace before 2017) :o
In de winkel hadden ze ook slangen uit 2017 hangen met 20% korting. Maar voor die paar euro wacht ik nog een jaartje ;)
Het is logisch natuurlijk, 5 jaar goed, 20% per jaar korting :D
die slangen kleven altijd, juist goed tegen lekken
