gasslang tussen stalenpijpje en gasfles Kip Kompakt KK37
Maarten112
Bericht door Maarten112 » di 6 feb 2018 14:32
De gasslang + drukregelaar van mijn KK37 wil ik vervangen. Na wat geklooi heb ik hem losgekregen (zat muurvast), maar ik snap niet welke nieuwe gasslang (en met welke aansluitingen) ik nou moet kopen?
Op het ijzeren buisje zit een soort van knelkoppeling:
Op de gasslang ziet het er dan zo uit:
Ik heb het internet afgespeurd maar zie nergens een aansluiting zoals op mijn gaskabel. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat bij de kant en klare gaskabels de moer (die nu om het ijzeren pijpje zit) er al op zit ofzo. Wat voor een aansluiting is dit?
Moet ik de knelkoppeling op de ijzeren buis ook vervangen? Of kan deze hergebruikt worden?
BertJan
Re: gasslang tussen stalenpijpje en gasfles Kip Kompakt KK37
Bericht door BertJan » di 6 feb 2018 16:43
bij elke kampeerwinkel te koop deze slang is standaard, neem de oude slang mee en je hebt zo de juiste
Bericht door deusjevo » di 6 feb 2018 16:50
Dat knelbusje moet je van de leiding afhalen en vervangen.
Bij mij zat het knelbusje dusdanig vast dat ik hem van de leiding afgezaagd heb en het uiteinde goed braamvrij gemaakt heb en nieuwe gasslang gemonteerd.
Kijk even goed of je 8 of 10 mm nodig hebt.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 6 feb 2018 20:49
Weet je dat zeker?
Ik heb dat altijd laten zitten en er de nieuwe slang op vastgeschroefd scratch.gif
Bericht door deusjevo » di 6 feb 2018 21:28
Een knelbusje (of heet zo’n ding een knelring?) gebruik je toch altijd maar 1 keer?
Er wordt daarom ook een nieuwe bijgeleverd bij de knelfitting van de gasslang.
Bericht door Jan van Vijven » di 6 feb 2018 21:36
Dat knel busje knel je idd maar één keer om de leiding, maar de dan ontstane koppeling kun je steeds weer gebruiken. Dat knel busje hoef je dus niet telkens te vervangen!
Bericht door Ab » wo 7 feb 2018 00:13
Maarten112, uit je bericht en vraagstelling krijg ik de indruk dat je geen of heel weinig ervaring hebt met gasfitten.
Ik kan je maar 1 goede raad geven.
Laat dit even doen bij een caravanbedrijf of schakel een loodgieter in.
Die kan na montage de gehele installatie ook afpersen en controleren op lekkage.
Gas kan je beter afblijven zonder gedegen
kennis van zaken.
Misschien onderschat ik je mogelijkheden..maar bij twijfel kan je beter geen risico nemen.
graaf
Bericht door graaf » wo 7 feb 2018 01:39
De knelfitting die op de stalen pijp zit is geen normale messing knelfitting die je voor sanitair meestal gebruikt. Aan een kant moet hij conisch zijn aan de andere kant is een snijmes dat zich in de pijp vast snijdt. ( daarom kon deusjevo hem ook niet los krijgen) goed opletten dat je hem er niet verkeerd om op schuift ! Je hebt deze in 8 ( en ook 10 ) mm. Ze zien er zo uit
Succes
Bericht door PD » wo 7 feb 2018 07:33
BertJan schreef:bij elke kampeerwinkel te koop deze slang is standaard, neem de oude slang mee en je hebt zo de juiste
Inderdaad, zo eenvoudig is het en de knelring op de buis kun je gewoon hergebruiken.
Maarten112
Bericht door Maarten112 » wo 7 feb 2018 13:45
Ik herkende het soort knelfitting (en dan vooral de snijring - bedankt Graaf!) niet en had me niet gerealiseerd dat de kant en klare gasslangen inclusief de wartelmoer komen die nu al achter de knelfitting op de stalen pijp zit (alleen ervaring met waterleidingen en eindverbruikers op gas aansluiten).
Ik ga gewoon even langs de caravanwinkel om een nieuwe slang te halen en laat de oude knelfitting zitten denk ik. Uiteraard controleer ik de koppeling erna. De drukregelaar ga ik ook vervangen en koop er denk ik gelijk 1 met drukmeter, dan kan ik zelf ook simpel controleren of alles in orde is.
De caravan gaat binnenkort voor een onderstelbeurtje en dan laat ik ook gelijk de boel even afpersen!
janoniem
Bericht door janoniem » wo 7 feb 2018 13:58
Het controleren en zonodig vervangen van slang en drukregelaar maakt onderdeel uit van een (Bovag) onderstelbeurt.
PietMB
Bericht door PietMB » wo 7 feb 2018 14:58
En als je de slang vervangen hebt controleer dan even met een beetje afwasmiddel of hij dicht is. Gasfles open en kijken of er schuimbelletjes komen. Die tip miste ik nog.
Succes
Piet
Bericht door Chris » wo 7 feb 2018 15:46
Enne Maarten..
Let bij aankoop even op de datum welke op de gasslang staat.
Koop een " verse "
Bericht door WillyL » za 10 feb 2018 10:01
Wat is de maximum ouderdom of houdbaarheid van zulk een gasslang?
De datum die erop staat is dat de productie- of eerder de einddatum waarop hij mag gebruikt worden?
Bericht door Micky » za 10 feb 2018 10:59
6 jaar wordt doorgaans aangehouden, de datum op de slangen is verschillend, soms productie meestal tegenwoordig "replace before"
Terug naar “Gas”
