Inbouwen vloeistofverwarming Knaus 550 TKM
Re: Inbouwen vloeistofverwarming Knaus 550 TKM
Venturi....
- Sander_knaus550tkm
Juist, duidelijke uitleg Stef en inderdaad Venturi Jan
Volgende week zaterdag plan ik een dag waarop ik alles wat ik heb ga inbouwen. Heb er zin in!
Zojuist binnen gekomen, Elektrisch patroon van Alde. Als toevoeging op de Primus kachel om als bij of als primair te gebruiken. Nu nog bedenken hoe ik dit met met thermostaatje ga aansluiten. Ik wil handmatig kunnen selecteren of ik gas, elektra of beide wil gebruiken.
Gebruik jij pok het originele schakelpaneeltje van Primus met ingebouwde thermostaat ?
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Nee die vind ik te ouderwets . Wel makkelijker omdat deze voorzienig er al op zit bij de Primus paneeltjes.
Je kan ook kiezen voor het nieuwere kleine model van Primus.
Ik heb hem gezien bij vrijetijdswinkel : kost wel bijna 340 euries
Mvg
Stef
Mvg
Stef
I know, heb ik ook gezien. Ik heb nu een thermostaatje voor 5 euro gekocht.
Yes! de aansluitnippel
voor de Primus is binnen. Met dank aan mijn broer!
Tada!! De Primus deed het niet. Met dank aan de documentatie die ik van Micky heb gekregen had ik binnen 5 minuten het euvel gevonden. De wel beruchte gloeibougie waarvan de spiraal was onderbroken. Nadat ik op z'n beunhaasjes de spiraal even heb kortgesloten kon ik testen. Als resultaat een klikkende en gloeiende Primus 2450. Met de hulp van Stef heb ik binnenkort ook een nieuwe bougie in huis. Morgen dan nog een 3/8 aansluiting halen voor de 500mbar regelaar en ik kan bijna gaan testen.
Herfstvakantie naar Zuid Limburg... here we bijna come!
Top, die is vaak het probleem, ik heb de mijne preventief vervangen en de oude licht in de caravan voor nood.
Daar gaan we dan! De eerste convector is geplaatst.
Goed bezig
Aftappunt met een kogelkraantje onder de caravan. T-stuk en andere leidingen verdwijnen mooi onder een plankje.
ik zou wel andere slangenklemmen kiezen, meer die typen die standaard gebruikt worden, deze typen zijn niet echt top is mijn mening.
met die dingen heb ik juist vaak ruzie ondanks dat ik hiervoor het juiste tooltje heb [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
als je deze gebruikt, even de slang en klem een beetje invetten, zodat hij goed over de slang glijd, zo voorkom je dat hij een "vouw" in de slang trekt met eventuele lekkage als gevolg..
Dank voor de tip Micky!
Vanmorgen de werkzaamheden hervat.
Het meest lastige gedeelte was om langs de toiletruimte te gaan. Kleine ruimtes, je kunt niets zien dus moet alles op gevoel. Maar uiteindelijk gelukt!
Over de wielbak loopt ook een leiding maar die moet nog even gefatsoeneerd worden.
Volgende stap is om de convector onder het stapelbed te monteren en aan te sluiten en om de plaatradiator van Alde in de kinderkamer te monteren.
RE.gif Is die leiding straks wel te ontluchten? Bij mijn alde systeem liggen de leidingen plat en zijn de radiatoren het hoogste punt.
Ik heb op diverse hogere punten ontluchtingsventielen. Desnoods met een pomp die iets meer druk kan leveren de vloeistof vullen in het leidingnet. Ik zie hier zo geen probleem in.
RE.gif Je moet het helemaal zelf weten, maar ik zou het heroverwegen. Er is niets irritanter als wanneer er een belletje in de leiding zit dat je de hele nacht hoort. Paar foto's van mijn installatie. Alle transport leidingen liggen plat op de grond alleen daar waar radiatoren zitten zijn aftakkingen naar boven of er omtluchtjng geplaatst.
PS. foto's openen, meeste zijn 90 graden gekanteld.
Dank voor de foto's en je advies. Ik ga het deze keer niet opvolgen :) Ik voorzie geen problemen met ontluchten maar het kan wel zijn dat ik er langer mee bezig ben. Alle leidingen plat op de grond gaat niet lukken want dan moet het echt hele interieur er uit.
De paneel radiator geplaatst en ook de convector onder het stapelbed. In de kledingkast van de kids loopt ook een stukje aluminium buis welke een beetje warmte af kan geven.
Stukje uit de steun van de bak gezaagd. Met als doel:
Nu opmeten hoe groot de bak is en hout kopen om een dubbele wand en bodem te maken. De wand loopt achter het kussen zodat de warmte straks lekker omhoog kan. Wordt dus zoiets:
Het verwondert me dat je de radiator zo hoog plaatst. Ik zou verwachten relatief laag tegen de grond en dan een extra triplexplaatje ervoor tot tegen de rand van het bed zodat er een goed 'schouwwerking' met natuurlijke trek.zo was het toch in mijn Beijerland gedaan.
Daar was er zelfs een dubbele bodem onder de zitbanken tegen de vloer.
Hallo WillyL, je hebt dan denk ik mijn voorgaande post niet gelezen. De dubbele bodem en wand moet nog gemaakt worden. Door de te maken constructie krijg je genoeg trek. Reden voor de wat hogere plaatsing is dat ik onder de radiator nog een retourleiding kwijt moet.
