truma kachel
josje
truma kachel
Bericht door josje » za 19 aug 2017 13:52
heb een vraag over truma kachel
op vakantie werd de kachel veel te heet thermostaat werkte niet
heb nu gekeken de voeler is afgebroken
is dat makkelijk te vervangen
kachel zit in een delta caravan van 98 het is een dun model staat geen type op
mvg jos
Re: truma kachel
Bericht door iemand » za 19 aug 2017 14:33
Maar maak eens een foto dan kijken we even mee.
josje
Re: truma kachel
Bericht door josje » za 19 aug 2017 14:46
hierbij de foto
Knaus440
Re: truma kachel
Bericht door Knaus440 » za 19 aug 2017 17:24
geleend van "de buren".
http://members.chello.nl/a.galen4/index ... ge1238.htm
Misschien heb je daar al iets aan.
josje
Re: truma kachel
Bericht door josje » za 19 aug 2017 19:12
de voeler van de thermostaat is kapot.
hoe moet ik dat vervangen?
Knaus440
Re: truma kachel
Bericht door Knaus440 » za 19 aug 2017 21:58
Kun je aangeven welk onderdeel nummer je bedoeld?
Of op deze; http://www.kampeerdomein.nl/products_ne ... 57&sort=5a
josje
Re: truma kachel
Bericht door josje » za 19 aug 2017 23:23
op de tekening zie ik het niet maar het is het buisje wat naar de regelknop gaat
Paul
Re: truma kachel
Bericht door Paul » za 19 aug 2017 23:31
Weet je zeker dat dit de juiste tekening is ?
Lijkt me een nieuwer model.
josje
Re: truma kachel
Bericht door josje » za 19 aug 2017 23:34
deze
josje
Re: truma kachel
Bericht door josje » za 19 aug 2017 23:35
is die te vervangen
Paul
Re: truma kachel
Bericht door Paul » za 19 aug 2017 23:50
Ik ben bang dat je een compleet nieuw gasregelblok moet hebben.
Die thermostaat (buisje) is gevuld met een gas of vloeistof (niet zeker) wat uitzet en de gasklep voor de hoofdbrander bedient afhankelijk van de stand van de knop op je kachel.
Die is zover ik weet niet los verkrijgbaar of demontabel.Afbeelding
josje
Re: truma kachel
Bericht door josje » zo 20 aug 2017 00:00
waar hebben ze die gasblokken
Paul
Re: truma kachel
Bericht door Paul » zo 20 aug 2017 00:09
Onder andere hier.
http://www.123kampeer.nl/truma-s3002s50 ... -2777.html
Ik weet alleen niet zeker dat dit de juiste is voor jouw model.
Ik zou even bij een caravan dealer langsrijden die weten welk type je nodig hebt.
Je moet ook de gasleiding loshalen dus wellicht verstandig dit door de dealer te laten doen.
Het is overigens ook een vrij duur onderdeel van de kachel.
Paul
Re: truma kachel
Bericht door Paul » zo 20 aug 2017 00:13
https://www.campingandadventure.be/trum ... 6060500134
Hier een typenummer van de tekening.
Zit in deurne, wel een betere prijs.
josje
Re: truma kachel
Bericht door josje » zo 20 aug 2017 00:24
dank je ik ga er mee aan de gang
groetjes
Knaus440
Re: truma kachel
Bericht door Knaus440 » zo 20 aug 2017 14:05
Mooi dat het opgelost is en je dit adres hebt.
Ik was ook niet zeker of ik de goede kachel te pakken had, maar is wel een duidelijk plaatje met onderdelen.
Wist niet precies wat TS bedoelde.
De oplossing is er gelukkig!
Josje, heb je ervaring met dit soort onderdelen vervangen?
Gas blijft link natuurlijk.
Op zich is het vrij eenvoudig te doen, maar wel goed aansluiten en zorgen voor afdichting.
Op de tekening is het gasregelblok nummer 27.
Uiteraard/mogelijk een andere kachel, maar in principe soortgelijk geheel.
josje
Re: truma kachel
Bericht door josje » zo 27 aug 2017 10:59
nog steeds niet opgelost ik heb een nieuw gasblok met thermostaat gemonteerd en het resultaat is nog steeds hetzelfde
kachel blijft hard branden
VIP
Re: truma kachel
Bericht door VIP » zo 27 aug 2017 12:28
Draai je de regelknop wel naar de lage stand, de kachel slaat nl niet vanzelf af als de temperatuur is bereikt, dit moet jezelf doen.
Paul
Re: truma kachel
Bericht door Paul » zo 27 aug 2017 12:30
Weet je zeker dat hij hard blijft branden op de grote brander en dat je niet alleen de waakvlam ziet branden, dat is lastig te zien in die kijkglaasjes.
josje
Re: truma kachel
Bericht door josje » zo 27 aug 2017 12:42
blijft ook erg heet gisterenavond 25 graden in der caravan kachel op 1
Re: truma kachel
Bericht door Ab » zo 27 aug 2017 15:18
Dat geloof ik best..
Gisteravond de hele avond tot in de kleine uurtjes buiten gezeten met een dun bloesje met korte mouwen aan.. knipoog.gif
Paul
Re: truma kachel
Bericht door Paul » zo 27 aug 2017 15:20
Met deze temperaturen is alleen de waakvlam al genoeg om het behoorlijk warm te maken dus dat zou best wel eens kunnen.
josje
Re: truma kachel
Bericht door josje » zo 27 aug 2017 15:28
was 13 graden buiten
Re: truma kachel
Bericht door Ab » zo 27 aug 2017 16:38
Echt? Dan hadden we vast antivries op.. :lol:
Terug naar “Gas”
