kleine vlam
kleine vlam
Ik heb een Burstner Club met deze kookplaat:
de linker gaspit geeft een hele kleine vlam en valt vervolgens snel uit. Ik heb op het forum al enkele mogelijke oorzaken en oplossingen gelezen, maar hoe demonteer ik deze gaspit? ik zie nergens een schroef en het zit muurvast.
Re: kleine vlam
til de bovenkant van de pit er eens af en maak een foto
Re: kleine vlam
Er zit vast ergens een verstopping. Misschien kun je de gasslang demonteren, het andere gat dichthouden en dan eens flink op de gasslang blazen. of misschien een rager erin steken
Re: kleine vlam
Is er soms een duo of mono controle geplaatst in de gasleiding dit is meestal de boosdoener.
Re: kleine vlam
Vertel. Ik heb al een aantal jaren een duocontrol en nog nooit enig probleem ondervonden. Kan ook niet het probleem zijn. De ene gasvlam doet het goed, de andere niet. Zou de duocontrol de boosdoener zijn dan zou het probleem bij beide gaspitten voordoen.
Maar ik laat me verassen. Nooit te oud om te leren.
Re: kleine vlam
Ik denk ook eerder aan vervuiling, spinnenweb of zo, waardoor gasaanvoer niet optimaal is. Van bovenaf niet de troep verder duwen of blazen, maar vanuit de gas aanvoer zijde, wel eerst de gasrukregelaar verwijderen. En als je geen perslucht hebt, de hele kookplaat eruit halen en dan alles doorblazen of raggen. Misschien beter ook maar de thermische beveiliging(en) vervangen.
Re: kleine vlam
Het ziet eruit dat ren grondige reiniging van een een ander het probleem oplossen kan.
Elke gasbrander heeft een kleine venturi die met wat druk (0.5 mbar) een straaltje gas in een groter pijp blaast.
Hierdoor wordt er een grotere hoeveelheid lucht mee genomen.
Dat samen zorgt voor een brandbaar mengsel.
Bij slechtere verbranding is een van de 2 openingen verstopt of vervuild.
Re: kleine vlam
Ok, ga ik proberen, bedankt voor de tips!
