1 gaspit valt uit
1 gaspit valt uit
Sinds gisteren valt er 1 gaspit in de caravan steeds uit. In het begin blijft hij aan maar na een minuutje valt hij uit en blijft alleen aan als de knop ingedrukt blijft.
Iemand bekend met dit probleem en oplossing?
Albast Bedankt
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Albast Bedankt
Adria Altea 462 PS 2008/ 2009 wordt getrokken door een Ford Mondeo 2.0 TDCI uit 2006 gechiptuned by ATM 160pk
Re: 1 gaspit valt uit
Thermokoppel kapot. Lijkt me dan doet ie de gaskraan dicht als er geen vlam gedetecteerd wordt is pennetje dat net in de vlam hoort te zitten bij de brander
Ja mijn vader had ook al het vermoeden dat het daarin zit. Mogelijk ook aanslag. Ga het morgen eens schoonmaken in de hoop dat het helptp_vingerhoets schreef:Thermokoppel kapot. Lijkt me dan doet ie de gaskraan dicht als er geen vlam gedetecteerd wordt is pennetje dat net in de vlam hoort te zitten bij de brander
Je zou de brander eens kort kunnen sluiten met de voeler van het thermo-koppel. Met een schroef o.i.d. Als dat niet helpt is waarschijnlijk het veiligheidsklepje van het thermokoppel defect.
Even een stofzuiger op de luchtaanvoer van de pitten zetten
Geef een tikje met een schroevendraaier of i.d. tegen de thermokoppel richting de brander . 9 van de 10 keer is het opgelost.
je kan de kookplaat van boven losschroeven en (een beetje) lichten. Een beetje, want er is een metalen leiding gebruikt om de kookplaat van gas te voorzien. In 9 van de 10 gevallen is het thermokoppel defect.
1. Je moet dan met een torx 5 of 6 (setje van skandia torx schroevendraaiers kost slechts 6,-) de branderkapje openschroeven en met een kruiskopschroevendraaier de brander loshalen van de branderkom waarin het gas stroomt.
2. De thermokoppel is aan de branderkom bevestigd met een stalen klemveer die je makkelijk kan loshalen. Het is friemelen, want de kookplaat kan je niet teveel kantelen.
3. Je kan vervolgens de twee stekkers van het thermokoppel loshalen van de betreffende gaskraan.
4. Een nieuw thermokoppel kost ongeveer 25..27,-
5. Montage geschiedt in omgekeerde volgorde, waarbij het schuiven van de klemveer over de thermokoppel tip lastig is zonder een speciale tang.
Je kan de kookplaat meestal helemaal uitnemen als je de gasleiding in het kastje ernaast loskoppelt.
Wel even afsoppen om te kijken of hij dicht is na het weer vastzetten.
Thermokoppels zijn redelijk kort ik denk voor een 10 euro te verkrijgen, neem dan gelijk een reserve mee voor de volgende.
Voor die paar centen t.o.v. de hoeveelheid werk, stop er meteen 3 nieuwe in.
Of je ze alle drie moet vervangen moet je zelf weten. Wat mij opviel was dat de branderkom behoorlijk kan vervuilen, doordat er met de aanzuiglucht toch veel vuil mee komt. Ik zou in ieder geval aanraden de deksels en de branders van de resterende pitten los te halen, en met een stofzuiger oid de kommen te reinigen.
