Gasfles vullen Frankrijk
Wie weet wat wijsheid is? Mijn beide gasflessen zijn nog niet leeg, maar ik vermoed nog 25% gevuld. Nu gaan wij naar Frankrijk deze zomer. Is het eenvoudig je gasflessen daar te laten vullen indien ze leeg zijn of kan ik beter voor vertrek twee volle flessen meenemen. We gebruiken alleen gas voor skottelbraai en een voor gasfornuis (gekookt eitje s ochtends).
Hoor graag jullie advies,
Jeroen
Jeroen
Kip Hyline 50 tdb + Mercedes C300e estate
- Carnavalswiertz
Re: Gasfles vullen Frankrijk
Normaal heb met 2 volwassenen en 3 kids zelfkokend 3 weken op vakantie genoeg aan 1 fles. 50% lijkt me te weinig. Ik zou tenminste een volle fles meenemen en mss de tweede met 25% als reserve.
Het hangt een beetje van je fles af, maar gas vinden in Frankrijk is een ramp als je geen franse fles hebt.
Ze hebben daar een wisselsysteem (net als in NL eigenlijk), maar de flessen (en aansluitingen) komen niet overeen. Dus je kunt ze in NL ook niet meer kwijt.
Het enige wat universeel uitwisselbaar is, is Campingaz (904 en soms 907). Misschien de Twiny of van die groene flessen (hebben wij niet, we hebben lichtgewicht) maar voor de rest is het een no-no.
Dus wissel gewoon hier in NL die 25% fles om voor een volle. Wat kost je dat nou echt? Nieuwe vulling 20 euro? Dan kost het je 5 euro. Da's 1x goed optrekken met de caravan :P
Volkswagen Passat TSI Highline 150pk DSG7 Automaat (2016), Dethleffs c'go 495 QSK (go2 mover, PowerXtreme X30), Unico Bologna
Eén volle 5 kg fles is zeker voldoende dus één van beiden omwisselen voor vertrek en je komt geen gas tekort. Zoals hierboven vermeld, je "gooit" maximaal een paar euro weg
Als je toch bij het gasstation bent, kun je ook beide gasflessen wisselen. Wanneer je voor de 2e fles later nog eens apart terug moet, ben je aan benzinekosten meer kwijt dan je nu aan gasvulling van die tweede fles "weggooit"
Fijne vakantie
Fijne vakantie
Wij zijn in mei/juni vijf weken naar Portugal getrokken.
De eerste week s'morgens fris, dus of de kachel of de ultra heat even aan.
Verder vijf weken lang uitgebreid gekookt (geen blikkie opwarmen) op gas en cadac chef.
Totaal in vijf weken een halve fles gebruikt.
Bij ons gaan er dus geen twee volle flessen meer mee.
Zoals eerder gezegd is een gasfles vullen, ruilen of wat ook iets anders dan in NL.
begreep in een ander draadje hier dat je ook voor heel weinig een flesje kunt halen bij een frsnse supermarkt. was een stuk voordeliger dan hier in ieder geval.
Dank voor de info. Dan ga ik ze beide maar in nl wisselen voor volle. Is inderdaad geen geld maar ging mij meer om het regelen. Als ik dan toch naar een gasflessen leverancier moet dan gelijk beide vol want anders moet ik na de trip aan Frankrijk nog een keer.
Kijk even op de site van de ANWB. Daar staan adressen in waar je de gastank kunt bijvullen.
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
Albert.
Wisselen hoeft niet, ze worden afgevuld. Dus je gooit niets weg.mornragoth schreef:Het hangt een beetje van je fles af, maar gas vinden in Frankrijk is een ramp als je geen franse fles hebt.
Wij hebben aan 1 fles voldoende voor de zomervakantie.
Je kunt natuurlijk ook 1 of 2 nieuwe halen en de restanten eerst/later opmaken.
Je kunt die flessen later alsnog inleveren als er weer een volle nodig is.
maw 1 volle fles halen en beide meenemen op vakantie en dan eerst de 25% opmaken.
kost het je 5 euro (1 fles a 25%) en bestaat er kans op een mooi zomer, waarbij de resteren 25 misschien wel voldoende is .
Waarom gebruik je 2 flessen tegelijkertijd? Ik gebruik er altijd één en de ander (reserve) is altijd vol.Jstevens schreef:Hallo,
Jeroen
Skoda Octavia Wagon 1.6 D Automaat (2015) gechipt naar 125 pk + Hobby 495 Ufe Excellent Easy (2007) met Truma SE Mover
Eén aan de skottelbraai en één vast in de disselbak voor de kookplaat in de caravan wellicht
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Kortom: doe niet zo Nederlands en haal hier een volle fles. Je gebruikt overigens nauwelijks gas in de zomer.
Ik doe jaaaaren met een gasfles.
We gedragen ons wel als in een Clubmed en gaan dus heel veel uit eten, dat spaart gas, en bovendien, als we al koken is dat dikwijls op een elektrische plaat, voor het half uurtje waarin die af en toe aanspringt zal de campingbaas wel niet zeuren, een airco verbruikt meer en die hebben we niet. Koffiezet is een Nespresso en elektrische boiler maar zo lang staan die toestellen ook niet aan. Het enige dat lang en veel energie verbruikt is de koelkast, maar die staat ook op elektriciteit.
En over het sporadisch gebruik van de Ultraheat ga ik het niet hebben, ik zou de banbliksems van vele forumgenoten over mij krijgen.
Mijn inziens verbruik je het meeste gas wanneer je koelkast op gas werkt.
Het zal dus van je levensstijl afhangen. O.a. veel BBQen = meer gas verbruiken.
je kunt de gasflessen in nederland laten bijvullen voor je op vakantie gaat.
