Truman ontsteekt niet?
Goedenavond, probeer net onderweg de kachel (standaard truma ding) aan te steken. Geen netspanning aanwezig. Zou het kunnen dat daardoor geen vonk gegeven wordt? Batterij is vers, hoor niets tikken.
Evt; weet iemand toevallig een expert of shop in de buurt van fieberbrunn?
Re: Truman ontsteekt niet?
Ook zonder netspanning zou de kachel gewoon moeten ontsteken. Zit de batterij er juist in?
Staan je gaskranen open? Ook die onder je gootsteen?
Controleer anders ook even of de contacten niet verroest zijn in de batterijhouder..... zo ja, anders even mesje er overheen schrapen.
Op de site van Truma kan je dealer vinden.
MarcoC schreef:Staan je gaskranen open? Ook die onder je gootsteen?
Ook met de gaskraan dicht zou je de ontsteking moeten horen.
Dank. Eerst nog naar camping, morgen weer proberen.
Met de tip van Hobby Linka kom ik voor Fieberbrunn (toen ik er was lag het in Oostenrijk) tot het volgende resultaat....
Ik heb eerder bij Troapel een gelijke storing opgelost.
Ook daar hoorde je de ontsteker niet tikken.
De batterijhouder bleek vervuild, de kontakten waren niet schoon.
( Net wat Marco ook schreef)
Even de kontakten van het batterijhoudertje en de batterij opfrissen en het spul functioneerde weer uitstekend.
( wel zeker weten dat de batterij goed is!)
Succes
Succes
Hetzelfde probleem gehad. Was ervan overtuigd dat de batterij nieuw was. Toch een andere batterij erin gedaan en...Hij deed het weer.
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
Albert.
Als dit in deze buurt nog eens iemand gebeurd, is het een goed idee even langs de fabriek in Putzbrunn te rijden. Die verlenen service op afspraak maar een klein probleem als dit zullen ze ook vast wel willen oplossen. Overigens is de kachel met een gasaansteker (zo'n lange die in de keuken gebruikt wordt) ook aan de onderkant aan te steken.
Zit nog ff aan stuur. Kun je die laatste toelichten. Hoe? Heb medium aanst bij. Z i u lekker zijn straks ;)
Met of zonder kap ?
Volgens mij bedoelt Hans1954 aan de onderkant van de caravan? Luchtkamer loshalen denk ik?
standenknop ook op de nul/laag zetten anders tikt ie ook niet.
Aan de onderkant aansteken. Volgens mij kan de kap blijven zitten. Een helper moet wel even de knop op een stand zetten en indrukken.
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
janoniem schreef:Met de tip van Hobby Linka kom ik voor Fieberbrunn (toen ik er was lag het in Oostenrijk) tot het volgende resultaat....
Geen idee waar Fieberbrunn ligt, maar met de keuze Duitsland kreeg ik dat lijstje en heb daarom niet verder gezocht. Maar TS heeft internet en kan dus zelf ook zoeken. Hij wet nu waar hij dat kan doen.
Vanuit Fieberbrunn is Mittersill het dichts bij. Dus het handigste is om deze reparateur in te schakelen.
Succes met de kachel.
Allen dank. Deels opgelost. Blijkt of het contact of de schakelaar dat hem moet activeren. Contact ff kort gesloten op de ontstekingsmodule en hij begon te tikken. Voor deze week opgelost, hij gaat niet uit, als dit toch gebeurt is ie wel weer aan te krijgen. Thuis kijken we verder.
